1536 connectés
 Page :   1  2  3
[MOD] boitier plexi maison quadfire HD7990
n°2377606
roger38111​325
Habite dans le 83/13
Posté le 23-12-2014 à 20:22:45  profilanswer
Quelqu'un a une idée pour faire des découpes propres ? ou mettre une jolie grille ??
n°2377675
adrixd
Posté le 24-12-2014 à 12:59:44  profilanswer
La pompe de ton watercooling c'est une acheté sur Ebay ou un site du même style? Alimenté directement sur la CM? Merci :love: Et magnifique mod... :love:
n°2377825
roger38111​325
Posté le 26-12-2014 à 12:38:30  profilanswer
Salut, et merci !!
C'est une pompe à moins de 10euros sur ebay
Elle est alimentée par la carte mère
n°2377848
adrixd
Posté le 26-12-2014 à 15:43:11  profilanswer
roger38111325 a écrit :
Salut, et merci !!
Parfait, je viens de m'en commander une ^^
n°2377888
roger38111​325
Posté le 26-12-2014 à 23:20:49  profilanswer
Les amis,
J'ai déja une idée pour commander le cable sata 3.0 à mettre en façade : http://www.ebay.fr/itm/20121078560 [...] 1423.l2649
Aidez moi à trouver un interrupteur lumineux !!
J'en trouve pas de petit, ils nécéssitent tous un trou de diamètre 16mm (anti vandalisme) que je ne peux pas faire dans ma façade car c'est trop gros comme diamètre....
Message édité par roger38111325 le 26-12-2014 à 23:21:37
n°2377902
adrixd
Posté le 27-12-2014 à 10:49:37  profilanswer
Les amis,
Sur pclook j'en ai vue :)
n°2378287
global69
Posté le 31-12-2014 à 10:03:37  profilanswer
Pour découper le plexiglas j'utilise une scie a ruban en faisant avancer lentement le plexi et en le protégeant des rayures avec du scotch crêpé ( carrossier ou dessinateur).
Sinon j'utilise une scie sauteuse mais pendant la découpe il faut refroidir le plexi chauffé avec de l'air comprimé ( bombe ou compresseur).
Pour les trous circulaires je prends une scie cloche en y allant mollo des deux côtés.
n°2378598
roger38111​325
Posté le 03-01-2015 à 20:06:57  profilanswer
RE !!!
Pour info je consomme 850w au max sous alien isolation et crysis 3
 et avec msi afterburner, quasiment jamais le crossfire, pire, tri cfx ainsi que le quadfire ne sont exploités à 100%....
Sous farcry 4 seule une 7970 est utilisée sur 4 dans ma config.
Sous farcry 3 seulement 3 cartes 7970 sur 4 sont utilisées....
Sous dayz, seule une 7970 est utilisée.... (un tuto dit comment activer le crossfire mais c'est inutile car cela ne change presque rien)
Merci les drivers amd :kaola:
n°2378800
WizardPC
Posté le 04-01-2015 à 23:50:45  profilanswer
Et tout revendre pour passer chez Nvidia ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2378879
Posté le 05-01-2015 à 16:54:16  answer
Bah surtout que se plaindre du multi-GPU avec 4 GPU sur des jeux pas optimisés et très mal foutus ...
Posté le 05-01-2015 à 16:54:16  profilanswer
n°2379015
roger38111​325
Posté le 06-01-2015 à 20:29:58  profilanswer
J'attends simplement des mises à jour des drivers (ou du jeu) pour far cry 4. C'est le seul jeu pour lequel j'ai vraiment des regrets.
Sinon pour dayz j'ai créé un profil jeux 3D qui fonctionne mieux en activant le crossfire en mode AFR. Cela apporte un certain gain finalement non négligeable.
n°2379018
adrixd
Posté le 06-01-2015 à 20:56:09  profilanswer
As-tu un jeux où les 4gpu sont opérationnelles?
n°2379045
roger38111​325
Posté le 06-01-2015 à 22:27:12  profilanswer
oui alien isolation, max payne 3, crysis 3, bf4, metro 2033
n°2379052
roger38111​325
Posté le 06-01-2015 à 22:40:44  profilanswer
et peut etre d'autres mais je ne suis pas crésus !!
(ah oui aussi counter strike source et globale offensive fonctionnent aussi en quadfire)
n°2379054
adrixd
Posté le 06-01-2015 à 22:45:34  profilanswer
D'accord, et juste à titre indicatif niveau FPS?
Édit : c'est qu'elle diamètre tes tuyaux ?
Message édité par adrixd le 06-01-2015 à 22:48:48
n°2379059
roger38111​325
Posté le 06-01-2015 à 22:53:35  profilanswer
entre 70 et 150 en ultra en 5948x1080
n°2379061
roger38111​325
Posté le 06-01-2015 à 22:55:26  profilanswer
150FPS c'est pour alien isolation qui est pourtant assez gourmand...
70FPS c'est crysis 3, mais c'est à cause de mon i5 qui n'est que "quad core"
n°2379070
adrixd
Posté le 06-01-2015 à 23:15:44  profilanswer
Ah ouais quand même
n°2379217
roger38111​325
Posté le 08-01-2015 à 11:10:17  profilanswer
Les tuyaux sont des 8x10mm
n°2379220
adrixd
Posté le 08-01-2015 à 11:51:02  profilanswer
Si j'ai acheté la même pompe que toi, j'ai la sortie de la pompe plus grosse que l'entrée et mon tuyau en 8/10 ne rentre pas dedans... J'ai les boules
n°2379221
roger38111​325
Posté le 08-01-2015 à 11:53:45  profilanswer
Etrange, car j'ai utilisé du 8/10 en entrée et en sortie de pompe.
Poste une photo pour que je vois ton pb.
n°2379253
adrixd
Posté le 08-01-2015 à 17:31:55  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_78845614207345503322030594001.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_12054914207345755781860389509.jpg
Message édité par adrixd le 08-01-2015 à 17:33:04
n°2379258
roger38111​325
Posté le 08-01-2015 à 17:50:01  profilanswer
Chauffe ton tube 8/10 avec un briquet et tu pourras le rentrer.
j'ai aussi eu besoin de faire cela pour que cela rentre
n°2379260
adrixd
Posté le 08-01-2015 à 17:53:36  profilanswer
D'acc, je l'avais mi dans dans de l'eau chaude. Je vais test ça, merci !
n°2379279
roger38111​325
Posté le 08-01-2015 à 19:31:12  profilanswer
J'ai regardé ma pompe et il semblerait que ton embout ait un plus gros diamètre que sur ma pompe. Du coté aspiration ,sur ma pompe,  le diamètre extérieur est de 10mm
n°2379287
adrixd
Posté le 08-01-2015 à 20:10:23  profilanswer
Bien jouer gars! C'est rentré !
n°2379794
roger38111​325
Posté le 12-01-2015 à 21:54:02  profilanswer
poste une photo de ton montage une fois fini
n°2379797
adrixd
Posté le 12-01-2015 à 21:59:53  profilanswer
Il va être vendus... Car j'ai fais bobo aux pins de ma cm... Donc pour finance la nouvelle je dois le vendre... Bon après j'ai gagné un Be Quiet Dark Rock 3 donc ça va ^^
n°2379975
roger38111​325
Posté le 14-01-2015 à 06:48:14  profilanswer
poste une photo de tes pins de ta carte mère abimée pour voir
n°2381974
roger38111​325
Posté le 27-01-2015 à 07:03:10  profilanswer
salut,
-mise en place d'un éclairage LED plus puissant (8€ docmicro)
-mise en place du cable usb 3 (6€ sur ebay)
http://reho.st/self/ebe98d87fe58e51941ff039f2712c6464dd2a566.jpg
Maintenant il faut que je commande un bouton anti vandalisme sur aliexpress et que je fixe la fiche usb 3 dans le panneau latéral...
Message édité par roger38111325 le 27-01-2015 à 21:44:24
n°2382060
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 27-01-2015 à 20:24:22  profilanswer
la mobo souffre pas mal . ta besoin de combien de rad ? pour ton cross car jaurais aussi un cross 6990
dans le future je serait plus vieux
n°2382065
roger38111​325
Posté le 27-01-2015 à 21:46:51  profilanswer
j'ai 3 rads de 360mm et 1 de 240mm.
Mais à 100% d'utilisation des 4 gpu et 100% du cpu 3570K à 4,3Ghz cela monte à 42°C quand même !!
pour info tous les ventilos sont en 5V donc c'est très silencieux !! même en plein jeu !!
Message édité par roger38111325 le 27-01-2015 à 21:48:05
n°2382076
adrixd
Posté le 27-01-2015 à 22:54:20  profilanswer
Tu ne veux pas mettre un rheobus ?
n°2382079
neolord
Posté le 27-01-2015 à 23:01:36  profilanswer
ahh donc  il me faudra pas mal de rad ...
n°2382099
roger38111​325
Posté le 28-01-2015 à 07:01:20  profilanswer
Ben j'ai déjà ca : http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 08977.html mais en 5v c'est suffisant alors qu'en 7V cela commence à s 'entendre....
n°2382100
roger38111​325
Posté le 28-01-2015 à 07:02:49  profilanswer
Tu peux aussi mettre seulement 2x360mm comme les miens et les alimenter en 7V pour compenser
Sinon, tu prends 2x360mm plus épais, mais c'est pas le même prix......
n°2382101
neolord
Posté le 28-01-2015 à 07:03:12  profilanswer
la tes pas cpu limited et ram limited ?
n°2382123
roger38111​325
Posté le 28-01-2015 à 12:01:39  profilanswer
Ram limited : non
Cpu limited....surement mais de pas beaucoup quand on voit les faibles différences entre tous les i5 et i7 actuels pour les jeux...
Message édité par roger38111325 le 28-01-2015 à 13:56:01
n°2382136
neolord
Posté le 28-01-2015 à 17:54:09  profilanswer
ta combien en ram ?
n°2382217
roger38111​325
Posté le 29-01-2015 à 09:35:55  profilanswer
neolord a écrit :
ta combien en ram ?
16Go 2133.
Pourquoi  je serai ram limited ??
Message édité par roger38111325 le 31-01-2015 à 13:59:16
n°2382935
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 03-02-2015 à 19:24:09  profilanswer
Sublime travail
 Page :   1  2  3
watercooling suffisant ???Besoin d'aide pour effectuer un watercooling complet
Comment fixer un réservoir pour watercoolingUpgrade watercooling soon(besoin de conseils)
Watercooling AIO pour mITX / i5 4690k ...Mon Watercooling
Premier Watercooling / In Win 904[Test] NZXT Kraken X31 - Closed Watercooling - mesures temperatures
Watercooling Config Gamer
Plus de sujets relatifs à : [MOD] boitier plexi maison quadfire HD7990
