983 connectés
  Modding
  Alimenter un écran via une alimentation de PC ?
n°2411187
Sprjnter
#2wheels
Posté le 27-10-2015 à 14:25:18  profilanswer
Bonjour a tous,
Je me demandais si il était possible de sortir via l'alimentation du PC une alimentation pour ceci: http://www.ebay.com/itm/371212870320
Il faudrait du 12V 4A et pour des raisons d'intégration ça m'arrangerait de pas acheter un transfo en plus.
J'ai pas peur de bricoler mais mes connaissances en électricité/électronique son très limités.
Il me semble que l'alimentation du PC sort du 12V sur le fil jaune, alors ce devrait être possible via le molex non? Je pense qu'il faut juste un 12V et une masse pour l'écran non?
PS mon alimentation sera celle ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00169904.html
Message édité par Sprjnter le 27-10-2015 à 14:49:18
Mon Topic Achats/Ventes
n°2411199
Sprjnter
#2wheels
Posté le 27-10-2015 à 16:07:05  profilanswer
J'ai trouver ca mais ca m'aide pas des masses :/
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9429_1.htm
n°2411252
polomod
www.polomod.fr
Posté le 27-10-2015 à 23:12:05  profilanswer
n°2411253
Sprjnter
#2wheels
Posté le 27-10-2015 à 23:25:29  profilanswer
Merci de ta réponse polo, mais l’alimentation que je dois sortir ressemblerait a ca au niveau du connecteur: http://www.amazon.fr/dp/B0019PZ0FK [...] w=g&hvqmt=
n°2411293
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-10-2015 à 10:20:22  profilanswer
Aucun problème pour sortir du 12V du PC, rien de plus facile même.
Fais toi un câble.
Molex d'un côté avec un fil un jaune (+12) et un noir (masse) et de l'autre... bah le connecteur dont tu as besoin :D
(en gros c'est exactement ce que tu supposais ;))
Message édité par SH4 Origon X le 28-10-2015 à 10:20:59
n°2411337
alexises
Posté le 28-10-2015 à 13:06:23  profilanswer
juste une petite note, faut vérifier que tu puisse tirer tes 4A sur ta ligne 12v, suffit de lire sur le coté de l'alim, mais ça pose généralement pas de soucis. Avec les outils de modding d'alim tu pourras facilement faire un molex femelle :) par contre, je te conseil de prendre un cable de 2.5mm^2 en phase + neutre que tu trouvera dans tout bon magasin de bricolage. C'est surtout pour l’esthétique finale.
pour les connecteurs, tu devrait trouver ton bonheur ici http://www.conrad.fr/ce/fr/overvie [...] se-tension
Message édité par alexises le 28-10-2015 à 13:14:37
n°2411338
SH4 Origon​ X
Posté le 28-10-2015 à 13:16:01  profilanswer
48 pauvres watts :D
"phase + neutre" :lol: on est en courant continu hein :o
n°2411342
Sprjnter
#2wheels
Posté le 28-10-2015 à 13:27:17  profilanswer
Merci bien les gars. Ma supposition était en effet juste mais je préfère vérifié parce que ca et moi ca fait 2 :D
L’alimentation a un unique 12V de 36A donc ça devrait le faire. :)
Donc juste un fils jaune et un noir et ca ira? J'avais pensé a mettre 2 molex sinon comme pour les molex vers 6pins mais si ca sert a rien j'aime autant
n°2411343
alexises
Posté le 28-10-2015 à 13:28:45  profilanswer
oui, je sais qu'on est en courent continue ^^. Juste que les câbles de ce type sont vendue comme étant des "phase + neutre" ^^
n°2411344
SH4 Origon​ X
Posté le 28-10-2015 à 13:33:12  profilanswer
Sert strictement à rien dans ton cas.
n°2411357
Sprjnter
#2wheels
Posté le 28-10-2015 à 13:59:59  profilanswer
Ok dans ce cas c'est parfait. Merci bien. :jap:
  Modding
Update PC watercoolingProblème Pc ne démarre plus
Mod PS4 .. alimentation ?[Worklog] Lian-Li PC-06S µATX
Boîtier PC intégré au bureauCréation d'un bureau PC
bricole autour d'un écran SideShow récupéréUne Watercase deux Pc
les dimensions standard des ventilateur de PC
Plus de sujets relatifs à : Alimenter un écran via une alimentation de PC ?
