2020 connectés
[vMOD] PNY 8800GT
n°1877523
Fredo428
Posté le 26-04-2009 à 21:11:21  profilanswer
Bonjour a tous et a toutes ! :hello:
Aujourd-hui je vait vous montrer comment vmodder le GPU et la Mémoire de votre PNY GeForce 8800GT et de faire fonctionner au dela des 1.10V et 2.10V proposé par la carte !
/!\Ni Hardware.fr, ni moi, ni les membres de ce forum ne sommes responsables si vous commetiez une erreur et cramez / endomagez les composant de votre PC, les informations données dans ce tutoriel sont réelles et fonctionnent ! /!\
______________________________________________________________________________________________________________________
Liste du materiel néscésaire pour réaliser le vMOD GPU et Mémoire:
-Fer a souder de 30-45W.
-Etain.
-Tresse a dessouder.
-Pinces coupantes.
-Pinces a denuder.
-Multimetre.
-Potentiometre multitour de 100kOhms (vGPU).
-Potentiometre multitour de 47kOhms (vMEM).
-Fil fin (Genre celui des cable IDE)
-Gaine thermorétractable (Bleue de préférence :lol: !)
-Colle/scotch double face (pour fixer le potar a la carte)
Voici la carte graphique que nous allons vMODDER, une GeForce 8800GT de chez PNY, biensur celle ci est Zalmanizée pour un meilleur reffroidissement :
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_5fredo428-1-20090424-170118.jpg
-vMOD GPU-
Voici la zone ou est implanté le régulateur qui controle les mosfet d'alimentation du GPU:
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_5fredo428-2-20090424-170120.jpg
Le régulateur est donc un RT8802A:
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6fredo428-20090424-182847.jpg
Datasheet du RT8802A
Pinout du RT8802A:
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-20090424-184834.jpg
La broche FB et la broche N°4
Mais pourquoi la broche FB :heink: ?
FB = FeedBack, c'est la broche qui controle la stabilitée de la tension fournie en sortie des mosfets via des résistances, quand cette tension chute le regulateur (RT8802A) va augmenter la fréquance de commutation des mosfets pour corriger la tension !
Notre vMOD consiste a tromper le régulateur en fesant baisser la tension lue par la broche FB avec un potentiometre, le regulateur va croire a une chute de tension et va la corriger, ce qui fera monter la tension d'alimentation du GPU !
Mesurons la résistance entre la broche FB (4) et la masse (GND):
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_5fredo428-3-20090424-170121.jpg
Ce qui nous donne 1.5kOhms:
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_5fredo428-4-20090424-170121.jpg
Le calcul magique :d
REQ ets la résistance du potar et de la résistance qui est deja soudé sur la carte = 1.5kOhms
1/REQ = ((1/1500)+(1/100000))
1/REQ = 0.000676667
REQ = 1/0.000676667
REQ = 1477.8Ohms
Donc le potar a utiliser est un potar de 100kOhms ! :p
Voici les point de soudures possible pour réaliser le vMOD !
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_5fredo428-5-20090424-170121.jpg
D'autres point de soudures sont disponibles sur l'autre face de la catrte pas loin du connecteur d'alimentation PCIe:
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6fredo428-1-20090424-172631.jpg
Voila notre vMOD GPU soudé:
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6fredo428-2-20090424-172634.jpg
n°1877524
Fredo428
Posté le 26-04-2009 à 21:11:33  profilanswer
-vMOD Mémoire-
Voila la puce qui controle les mosfet d'alimentation de la mémoire:
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6fredo428-3-20090424-172634.jpg
Le regulateur est un APW7067N !
Datasheet du APW7067N
Pinout du APW7067N:
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-20090424-191000.jpg
La broche FB est la broche N°4
FB = FeedBack, c'est la broche qui controle la stabilitée de la tension fournie en sortie des mosfets via des résistances, quand cette tension chute le regulateur (APW7067N) va augmenter la fréquance de commutation des mosfets pour corriger la tension !
Mesurons la résistance entre la broche FB (4) et la masse:
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6fredo428-4-20090424-172634.jpg
Ce qui fait environ 600Ohms:
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6fredo428-5-20090424-172635.jpg
Le calcul magique:
1/REQ = ((1/600)+(1/47000))
1/REQ = 0.001687943
REQ = 1/0.001687943
REQ = 592.4Ohms
Donc le potar a utiliser est un potar de 100kOhms ! :d
Voici les points de soudures possibles pour le vMOD MEM:
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6fredo428-1-20090424-174557.jpg
D'autres points sont disponible sur l'autre face du PCB:
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6fredo428-2-20090424-174557.jpg
Voila le vMOD MEM soudé: :)
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6fredo428-3-20090424-174557.jpg
-Points de mesures des tension vGPU et vMEM-
Biensur il faut savoir en teps réel quelle est la tension que l'on applique a nos composants ! :p
Donc voici les différent points de mesures de la tension (en bleu ceux du GPU et en vert ceux de la mémoire):
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_5fredo428-20090424-175647.jpg
Voila c'est soudé:
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6fredo428-1-20090424-175311.jpg
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6fredo428-2-20090424-175312.jpg
Message édité par Fredo428 le 26-04-2009 à 21:12:07
n°1877525
Fredo428
Posté le 26-04-2009 à 21:11:42  profilanswer
Et a l'autre bout de chaque fil il y a une connexion isolé pour pointe de test:
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6fredo428-3-20090424-175312.jpg
Voila ce que ca donne avec une pointe de tes enfoncée comme vou pouvez le remarquer c'est bien isolé, et cela petmet d'eviter tout contact accidentel avec un autes composant) :o
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6fredo428-4-20090424-175312.jpg
Voila tout ce beau monde soudé: :d
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6fredo428-4-20090424-174557.jpg
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6fredo428-5-20090424-174558.jpg
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6fredo428-5-20090424-175312.jpg
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_5fredo428-1-20090424-180336.jpg
Voila il ne vous reste plus qu'a remetre la carte sur son emplacement PCIe et de faire quelques bench... :p
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_5fredo428-2-20090424-180337.jpg
/!\Notez que que la tension change en fonction de la charge du GPU ! :o
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_5fredo428-3-20090424-180337.jpg
IDLE:
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_5fredo428-4-20090424-180337.jpg
LOAD:
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_5fredo428-5-20090424-180337.jpg
Voila C'est la fin du tutoriel, si vous avez des questions ou si vous voulez montrer votre vMOD n'hésitez pas ;)
Fredo [:dawa]
Message édité par Fredo428 le 26-04-2009 à 21:12:48
Vmod GTX 260 GS : impossible ? Conseils pour changer le ventirad de ma 8800GT
Zalman GV1000 sur 8800gt, help...qui peu faire un VMod sur 4850 gigabyte Zalman prix à négocier !
Vmod HD4870Aide pour Vmod 7950GT 512
vMOD Sapphire HD 2400 XTWB pour 8800GT
3dmark06 et twintech 8800gt 512Mo (Score TRES faible)[Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-
Plus de sujets relatifs à : [vMOD] PNY 8800GT
