5314 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Vmod 8800 GT
n°1691860
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-02-2008 à 18:58:04  profilanswer
giHefca a écrit :
Au voltmètre je suppose car il n'existe pas de soft pour avoir la tension (pas comme CPUz)
exact :jap:
sinon c'est au petit bohneur la chance et la y'a pas interet a faire nimp :/
pour la gauche ou la droite c'est au choix, ca change juste le sens dans lequel il faudra tourner ;)
n°1692326
itou
Posté le 07-02-2008 à 11:09:02  profilanswer
Je cherche à baisser le voltage de la RAM ("buck Vmem" ) mais il n'y a aucun schéma.
La mienne (1.0 ns Qimonda) à 1050 mesuré à 2.05 V stock. j'aimerais baisser à 1.95 pour voir. Car il parait que la Qimonda tourne mieux avec moins de VDDR.
n°1692336
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-02-2008 à 11:16:41  profilanswer
tu devrais faire un test en poussant très légèrement la tension de la GDR3 : si la fréq max progresse c'est qu'elle baisserait avec une baisse de la tension ;)
au moins tu sauras s'il est utile de trouver le mod que tu cherches (et qui consiste sans doute à remplacer une résistance par une autre de plus forte valeur).
n°1692340
BEBEROM4Ev​er
Anti-troll par nature
Posté le 07-02-2008 à 11:21:26  profilanswer
kouz8 a écrit :
exact :jap:
Merci, mais où attrapper le voltage ? Au borne du potard ?
Autre chose, j'ai toujours pas compris dans quel sens, il fallait tourner le potard pour le mettre en position normal (c'est à dire pour qu'il n'y ai pas de changement de tension) ?
i7-2600K@4,6 Ghz - GTX 770 2 Go
n°1692352
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-02-2008 à 11:41:07  profilanswer
le potard tu dois le tourner, branché au multimetre, jusqu'a obtenir la resistance a 500, avant de le souder a la carte
apres quoi il faudra le tourner de maniere a faire baisser cette resistance davantage, une fois soudé a la carte
pour verifier le Vgpu il faut mettre le + sur un des points violet du schema en premiere page, et le - sur une masse
n°1692499
BEBEROM4Ev​er
Posté le 07-02-2008 à 16:00:10  profilanswer
500 ?
500 Ohms ?
EDIT :
J'ai pas de radiateur pour cette zone là : je devrais en mettre ou pas ?
http://img259.imageshack.us/img259/3710/dsc05318gm3.jpg
Message édité par BEBEROM4Ever le 07-02-2008 à 16:30:31
n°1692516
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-02-2008 à 16:41:48  profilanswer
oui, les VRM dépassent facilement les 100°C s'ils sont insuffisamment refroidis...
n°1692517
BEBEROM4Ev​er
Posté le 07-02-2008 à 16:41:59  profilanswer
spideroz a écrit :
Oui plus j y réfléchis, et plus je me dis que je vais attendre le Yorkfield en janvier, je pense que ce sera sois le Q9300 sois le Q9450, je me déciderai le moment venu ;).
Alors le truc de la vis que tu tournes tout a gauche ou tout a droite??? Qu’est ce que tu ne comprend pas???
Car sur la résistance variable tu as 3 pin, mais deux seulement seront utilisé pr le Vmodd
Le pin du milieu est la masse, dc celui la on en a besoin.
Apres il faut choisir le pin de droite ou de gauche.
Par défaut, après l'achat de la résistance variable et en prenant son multimètre, on a en général 500 ohms entre le pin gauche et celui du milieu, et 500 ohms entre le pin du milieu et le pin droit.
Nous pour notre Vmod il nous faut régler la résistance sur 1000 ohms entre les deux pins que l’on veut utiliser. (Gauche et milieu, ou droite et milieu)
Pour cela, il suffis de tourner la vis de réglage a fond dans un sens ou dans l’autre, ce qui va nous permettre de faire varier la résistance entre les pin.
Un fois que tu auras tourner la vis de réglages a fond dans un des deux sens, tu vas te retrouver par exemple  avec une valeur de 1000 ohm (un peu  près) entre le pin droite et celui du milieu, et une valeur avoisinant les 0 ohms entre le milieu et le gauche.
Et nous c’est ce qu il nous faut, il faut régler la résistance sur 1000 ohm entre les deux pin auquel on veux souder, pr qu’une fois la carte graphique démarrer, celle-ci ne sois pas overvolter directement, car avec la résistance placer sur 1000 ohm, la cg va booter avec son Vgpu stock.
Alors que si tu ne régler pas la résistance sur 1000 ohm avt le demarage, et que tu l as laisser au réglage d origine, disons 500/500 comme je disais au dessus, la cg booterai  avec son Vgpu overvolter, ce qui ds certains cas ne serai pas prudent du tout.
J’espere que ça t’as un peu éclairé ;) , et  Vivement Le Penryn en janvier  :bounce:
Je pense qu'il ne faut pas mettre à 500 Ohms mais le mettre à 1000, non ?
n°1692518
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-02-2008 à 16:43:55  profilanswer
la prudence voudrait qu'il est mieux de démarrer à 1000 Ohm pour être sûr de ne pas prendre de risque.
n°1692548
BEBEROM4Ev​er
Posté le 07-02-2008 à 17:28:54  profilanswer
Ok merci ftp381
n°1698075
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-02-2008 à 19:16:24  profilanswer
la resistance de base est a 500 ;)
je trouve que c'est mieux de regler touit de suite pour influencer directement sur le vcore des le depart perso, mais chacun fais comme il veut :d
n°1698163
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-02-2008 à 20:52:21  profilanswer
en fait ça dépend aussi de la performance du cooling que tu mets sur le GPU.
si c'est du sérieux effectivement on peut se la jouer directos avec une remontée du VCore.
sinon il vaut mieux y aller très progressivement ;)
n°1698275
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-02-2008 à 22:32:25  profilanswer
bah pour moi c'est impensable de vouloir faire un Vmod sans changer de cooling pour un VF1000 / S1 / HR03GT / WC...
donc bon ... :d
Message édité par kouz8 le 07-02-2008 à 22:32:40
n°1698405
BEBEROM4Ev​er
Posté le 08-02-2008 à 09:40:19  profilanswer
Et je mets quoi dessus ? Des rads Zalman ?
Pour kouz8 : Sur eBay, je crois qu'il y a toujours de la DDR2 SuperTalent ! J'étais sur le Q avec c'te ram (bon, elle ne tourne qu'à 800) mais elle est stable à 950 en 4-4-3-8 et 1000 en 5-5-5-15, touSSa pour 70-80€ les 2x1 Go :ange:
Message édité par BEBEROM4Ever le 08-02-2008 à 10:15:19
n°1698434
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-02-2008 à 11:24:25  profilanswer
oui des rads Zalman ou autre sur les VRM ;)
[HS ON]
sinon pour 80€ y'a de la crucial pc8500 qui m'a mis autrement sur le cul pour reprendre l'expression, test perso :d
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=256789
http://img100.imageshack.us/img100/4079/screenpijk9.th.jpg
au fait, j'ai commandé des tracer 8000 pour 70€ in sur Ebay US
[/HS OFF]
n°1698526
BEBEROM4Ev​er
Posté le 08-02-2008 à 14:10:14  profilanswer
[HS ON]
http://img100.imageshack.us/img100 [...] jk9.th.jpg
[/HS OFF]
Je vois pas en quoi elle est mieux !
Bah, j'ai mal regardé surement  :kaola:
n°1698575
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-02-2008 à 15:39:25  profilanswer
en quoi elle est mieux?
tu parles de
et moi c'est 1216 en 4-4-4-4 :lol:
n°1698595
BEBEROM4Ev​er
Posté le 08-02-2008 à 16:11:19  profilanswer
OK, Ok, battu...
J'ai pas besoin d'aller si haut moi :o ;)
n°1699139
BEBEROM4Ev​er
Posté le 09-02-2008 à 16:57:19  profilanswer
VMod réussi ;)
n°1699167
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-02-2008 à 17:32:15  profilanswer
résultat ?
n°1699189
BEBEROM4Ev​er
Posté le 09-02-2008 à 18:09:34  profilanswer
820 pour l'instant...
au lieu de 698...
n°1699229
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-02-2008 à 18:55:54  profilanswer
pas mal :)
et coté temp ?
n°1699295
orionx31
Posté le 09-02-2008 à 20:18:52  profilanswer
drapalito
n°1699771
BEBEROM4Ev​er
Posté le 10-02-2008 à 18:18:38  profilanswer
Petite MAJ des infos  :o :
Pour la soudure, faites vraiment attention, il faut être très précis et je conseillerais un fer à souder de max 30W !
J'ai utiliser du fil de ventilo HS (comme préconisé) mais pour la masse, qui ne voulait pas tenir, j'ai utiliser du Kynar (fil très fin) !
J'ai utiliser ces points là (Cf. Photo ci-dessous) et je vous les conseille ! Je vous conseille également de mettre votre résistance à 750-800 Ohms, car à 1000, vous allez tourner avant de voir une augmentation de voltage (pour ma part, je me suis arrêté à 1,35v  :ange: )
http://img338.imageshack.us/img338/6190/dsc05320ya7.jpg
Voici une vue finale de mon VMod
http://img519.imageshack.us/img519/3779/dsc05325pb9.jpg
Pour contrôler la tension, il faut en effet, le faire avec les points violets et bleus du schéma page 1 (c'est une machine de test sur la photo)
http://img161.imageshack.us/img161/2118/dsc05324zl8.jpg
Toujours est-il que c'est du tonnerre et j'en veux pour preuves avec ce screen avant/après
http://img81.imageshack.us/img81/1205/13115uo8.jpg
http://img519.imageshack.us/img519/6245/1432485521601000vs2.jpg
 :love:
Côté températures, je me lance dans un test d'artefact ATITool, histoire de faire chauffer la bête (que voici  :D )
http://img519.imageshack.us/img519/4919/dsc05326bd5.jpg
EDIT : Je suis repassé 835/2110/1000 après quelques artefacts sous ATITool ! Plus haut ça passe sous 3D Mark 06 mais bon :(
Après 20 minutes, je dépasse pas les 65°C par contre quelques points jaunes, signe d'une mémoire trop "haute" et/ou qui chauffe trop :/
Message édité par BEBEROM4Ever le 10-02-2008 à 18:56:04
n°1699909
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-02-2008 à 20:51:39  profilanswer
tout propounet le mod :)
en revanche je crains que tu ne découvres que chaterton + chaleur = chaterton décollé :(
tu as effectué la mesure de tension au Voltmètre ?
car 1,35V au GPU et 835MHz c'est juste moyen... dsl, de le dire... d'un autre coté, j'ai l'impression que le G92 est capricieux et n'aime pas trop passer la barre des 850MHz sauf à tomber sur une perle rare.
au final donc, si tu arrives à bien stbiliser ton GPU aux alentours de 850MHz c'est bonnar :)
quand tu cherches le max o/c GPU, je te conseille de baisser à 900MHz pour être sûr que c'est le max du GPU que tu trouves... et pas une instabilité GDR3 ;)
je ne serais pas surpris si en baissant la GDR3 tu découvrais de meilleures aptitudes à ton GPU :D
Message édité par ftp381 le 10-02-2008 à 20:52:09
n°1699961
BEBEROM4Ev​er
Posté le 10-02-2008 à 22:11:26  profilanswer
Merci ftp381 !
C'est vrai que je lui ai déjà fait tenir 865 quand je n'avez pas monté là RAM (en sachant que la frésuence de ma RAM est de 950 : edition SC d'EVGA)
Pour le chaterton, je viens en effet de m'en rendre compte, ça se décolle (mais gentiment alors ça va :D )
oui, oui, tension au Voltmètre, 1,35v ! Tu m'diras je pourrais pousser un peu encore, ça en monte pas au dessus de 65°C après 1H d'ATITool !
EDIT : Je bloque mon OC (via NiBiTor + NVFlash) à 840/2100/990... Mon G92 est capricieux (mais j'm'en doutais un peu)
Message édité par BEBEROM4Ever le 10-02-2008 à 22:55:21
n°1700105
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-02-2008 à 10:02:50  profilanswer
apparement la carte peut mieux monter en frequence avec un vgpu juste un poil moindre a 1.35v, du genre 1.3 /1.32v, tu as essayer le max avec un poil moins de jus?
certains ont eu de meilleurs resultats comme ceci si je me souviens bien ;)
n°1700120
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-02-2008 à 10:18:40  profilanswer
globalement belle perf.
n'hésite pas à redescendre de 10 à 30MHz les fréq pour un usage quotidien rockstable.
fréq rockstables = fréq max bench - 10 à 30MHz  ;)
n°1700319
BEBEROM4Ev​er
Posté le 11-02-2008 à 17:06:01  profilanswer
Ok merci à vous !
Je vais tester avec moins kouz8 !
Oui, oui, ftp381 là je pas modifier mon bios, je laisse, via RivaTuner, 830/2100/975
Message édité par BEBEROM4Ever le 11-02-2008 à 17:06:12
n°1701223
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 12-02-2008 à 23:55:21  profilanswer
salut,
la protection OVP peut s'activer et faire rebooter le pc.... chez moi à 1.35 pile... chez d'autres + ou - ou pas du tout  [:violito]
à 1.33 je monte à 841...
Y'a t'il des retours du hardmod pour la ram (samsung)?
J'aimerai essayer en la watercoolant avec un ramcool...
Message édité par tofclaire le 12-02-2008 à 23:56:15
FEEDBACK
n°1701351
BEBEROM4Ev​er
Posté le 13-02-2008 à 10:27:46  profilanswer
tofclaire a écrit :
salut,
Je suis monté jusqu'à 1,37v sans problème !
J'ai refais des tests d'artefacts et au bout de 2H30, il y avait quelques points jaunes !  :fou:
Elle est vraiment très capricieuse ma 8800  :(
Je verrais peut-être pour un watercooling sachant que j'ai déjà le système pour le CPU !
Pour le hardmod Ram, désolé, j'ai de la Qimonda (ça s'écrit comme ça ?) et j'ai cru comprendre que c'était inutile de tester !
n°1701358
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 13-02-2008 à 10:33:25  profilanswer
1,37 ? bouh :cry:  je depasse pas 1.35...
et ton gpu monte à combien ?
Message édité par tofclaire le 13-02-2008 à 10:33:34
FEEDBACK
n°1701703
BEBEROM4Ev​er
Posté le 13-02-2008 à 18:03:30  profilanswer
Ben, à pas beaucoup finalement...
865 sans freeze (peut-être même plus) mais à partir de 835, j'ai des artefacts sous ATITool :pfff:
n°1701885
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 13-02-2008 à 21:42:06  profilanswer
c'est que j'ai vu sur qlques topics : si trop de tensions, artefacts....
par exemple le gpu peut tenir nickel 830 à 1.32v et faire des artefacts à meme freq mais à 1.34v... [:airforceone]
Message édité par tofclaire le 13-02-2008 à 21:42:16
FEEDBACK
n°1702058
BEBEROM4Ev​er
Posté le 14-02-2008 à 09:44:47  profilanswer
Faut que je teste ça...
EDIT : Si ce que tu dis est vrai, je comprends pourquoi mon GPU ne tient pas à plus de 830...
Je suis à 1,39v et lorsque j'ai testé sous crysis, c'est passé à 1,44v... J'ai testé avec un second multimètre, pareil, je vais faire redescendre la tension...
Message édité par BEBEROM4Ever le 14-02-2008 à 12:23:52
n°1702688
nrks27
Posté le 14-02-2008 à 23:41:47  profilanswer
BonSoir, Quel est la meilleur marque pour le BIOS d'une 8800GT?   Nvidia, XFX,.. ? ( ou ça ne change absolument rien! , seul les fréquences et voltage font effet)
Est-ce que le Vmod avec un pencil est nécessaires?!
y-à-t-il moyen de le modifié(le voltge) via NiBitor pour que ça fonctionne?
Message édité par nrks27 le 14-02-2008 à 23:43:37
n°1702792
itou
Posté le 15-02-2008 à 09:26:43  profilanswer
Il faut penser que la tension full = tension idle +0.4 à 0.5V
Sinon il faut faire le Vmod Vdrop du VGPU.
n°1703747
kouz8
vision 10 topic
Posté le 16-02-2008 à 13:37:30  profilanswer
ici c'est l'augmentation de la tension via modification electrique
en flashant le bios tu peux monter a 1.1v, pas plus, d'origine tu es a 1.05 normalement donc pas grand chose a gagner
n°1711978
Masure
Posté le 29-02-2008 à 19:24:06  profilanswer
Salut, j'ai quune resistance fixe de 470ohm a dispo chez moi et je voulais vmodder avec si ça me donner un vGPU entre 1.2 et 1.3v. Mais j'ai pas trouvé d'info sur le vGPU obtenu en fonction de la resistance.
Quelqu'un pourrait me donner ça ?
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1716309
twee1
Posté le 07-03-2008 à 16:46:13  profilanswer
salut tout le monde,
Avis à tous ceux qui ont modifié leur refroidissement, je cherche un rad d'origine pour une 8800GT. => MP si vous avez!!
Merci bien.
PS : je sais que ça n'a rien à voir avec le topic mais c'est le meilleur endroit pour demander.
n°1716316
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 07-03-2008 à 16:52:59  profilanswer
ça va etre dur à trouver... meme si on a changé le rad d'origine, le vendre c'est perdre la garantie ;)
FEEDBACK
Aide Watercoling SLI 8800 GTX8800 GT + Zalman VF 1000 ?
Conseil WB Chipset Enzotech SNBW1-SLIVentilo pour 8800 GT
Peut on activer les128 stream processors sur une 8800 GTS 640 ?Où voir la t° de ma 8800 gts ?
c'est normal ou pas o/c 8800 gtxO/C 8800 GTX EXO
une aide pour o/c 8800 gtx en ultraonduleur pour grosse config e6700, 8800 gtx
Plus de sujets relatifs à : Vmod 8800 GT
