359 connectés
  Mod elec
  Mod' sur Ventilos de l'Antec 900 ?
n°1882142
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-05-2009 à 16:31:06  profilanswer
Bonjour. Comme vous le savez surement le 900 est pourvu de 4 ventilo ( 3*120mm et 1*200mm ) mais qu'est-ce qu'ils sont bruyant. Même en les mettant à Low avec le régulateur on les entend encore de trop.
J'aurais aimez savoir si ca se fait et a été fait, de modifier les ventilos pour pouvoir les connecté à la CM afin de pouvoir réguler leur vitesse.
Merci d'avance =^p
n°1882237
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-05-2009 à 19:53:19  profilanswer
a mon avis la régulation par la mobo est certainement plus bruyante que tes ventilos en LOW
Je peux me tromper mais si tu es en molex le low c'est 5V et le high c'est 12v?
Tu peux essayer mais c'est pas dit que ça marche si tu n'a pas le 3e fil!
n°1882249
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-05-2009 à 20:10:03  profilanswer
Ouai jsuis en molex donc la seule solution serait une pose de résistance ?
Le problème c'est que du ventilo sort un cable molex et une cable unique qui va vert le régulateur donc ca voudrait dire que jdevrais le mettre sur le fil jaune ou rouge du molex si j'envisage un résistance ? et elle serait de combien ( assez pour faire tourner le ventilo quand meme)
n°1882301
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-05-2009 à 22:23:35  profilanswer
le cable unique est le monitoring, même prise que les mobo??? c'est juste pour donner la vitesse!
la résistance ne me semble pas la meilleure solution! mais envisageable!
n°1882304
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 06-05-2009 à 22:29:07  profilanswer
Enfait le cable "unique" ne sert que de régulateur à son bout un micro boitier avec trois positions et en plus de ca la molex qui met le jus. Donc le régulateur serait inexploitable mais si jbidouille pour l'enlever et acheter un cable molex/3pin ca serait déjà bien je pense car ouvrir le pc pour changer la vitesse c'est déjà un peu chiant ^^ Si Low = 5V faut une resistance pour descendre en dessous mais jusqu'a quel seuil ? :s
n°1882638
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-05-2009 à 18:16:20  profilanswer
à 5V c'est déjà trop bas! pour autant qu'il soie bien en 5V, certains ventilo ne démarrent plus à 5V! moi je pense que ton prob c'est les ventilos autant les changer!
n°1882648
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 07-05-2009 à 18:35:33  profilanswer
Ouai j'y ai pensé mais jvoulais quand même essayer de voir si il y avait une échappatoire. Bon jvais les changer alors \\o
n°1882683
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-05-2009 à 19:39:02  profilanswer
bah moi je pense que s'ils font encore du bruit à 5V c'est arrêté qu'ils feront moins de bruit!
n°1882842
xphanoo
Posté le 08-05-2009 à 07:07:13  profilanswer
j'ai mis une résistance sur le ventilo de mon alim qui était déjà alimenté en 5V... et il démarre sans difficulté. ça dépend des ventilos, il suffit que tu teste voir s'il va démarrer à coup sur !
pour les résistances j'ai du mettre un truc de 10ohms, mais je suis pas certain. en tout cas il faut des résistances plutot grosses (style 0,5 ou 1W) sinon elles vont cramer
n°1882931
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-05-2009 à 13:37:08  profilanswer
1w ouai je dirais pour assurer! c'est sur que certains ventilos démarreront, mais rien n'est assuré
n°1883002
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 08-05-2009 à 16:57:42  profilanswer
J'ai rien à y perdre, toute facon si j'essaye et que ca marche pas je change \\o
n°1883207
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-05-2009 à 10:17:12  profilanswer
y a a perdre si tu fais les branchement faux et que tu crame quelque chose ;)
n°1883686
xphanoo
Posté le 10-05-2009 à 19:11:46  profilanswer
je me demandais: si je me plante dans mes branchements, je relie le ventilo au +5V (rouge) et au moins du 12v (l'autre fil noir parmi les deux de la molex), est-ce qu'il y a un risque ? normalement le négatif est le même, mais bon vu qu'ils ont mis 2 fils noir j'imagine que c'est pas pour rien  :??:
n°1883691
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 10-05-2009 à 19:18:51  profilanswer
Bah les deux noirs au centre sont la masse et les deux autres +5 et +12 V :=)
n°1883695
xphanoo
Posté le 10-05-2009 à 19:26:02  profilanswer
ben je sais, ce que je demande c'est ce qui se passe si je me goure: je relie un ventilo sur le 5V et sur le négatif prévu pour le 12v... si leur potentiel est le même pourquoi on a deux cables différents, un seul noir aurait suffit...
n°1884396
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-05-2009 à 17:20:43  profilanswer
il n'y a pas de négatif prévu pour l'un ou pour l'autre, il y a juste la meme section pour le retour du courant, pour pas que les fils crament! si tu mettais que 1 fil noir et que tu tirais le max sur 5+12V tu ferais fondre la gaine voir tout cramer parce qu'il y a trop de courant dans la masse!
  Mod elec
[MOD] Amélioration table bench Pluton ( MAJ 10/05)Second Mod : The Truck
Acheter ventilos 120 à 1600rpm puis les régler ensuite ?Ventilateurs pour Antec twelve Hundred ?
Conseil d'achat ventilos, ventirads CPU et GPU[PREMIER MOD] Karnalta Benchtable (Finitos)
[MOD] BIOSHOCK 80% reservoir pierreg60[MOD]Antec six hundred-> ABANDON
Mod sur Dell 8400
Plus de sujets relatifs à : Mod' sur Ventilos de l'Antec 900 ?
Hit-Parade
