354 connectés
  Mod elec
  ou trouver une resistance bobinee 15 ohms 50 watts[trouvée merci]
n°1380889
riril
Posté le 21-02-2006 à 15:54:52  profilanswer
bonjour tout le monde ,
je m'adresse a vous car je ne trouve pas. ou je pourait trouver une resistance bobinnee de 15 ohms 50 wattes ?
cette resistance n'est pas pour un ordinateur mais comme cette categorie est reserver a l'electronique , je me suis dit a tout hasard  que qu'elle qu'un peut peut etre m'aider .
merci d'avance
Message édité par riril le 24-02-2006 à 17:02:13
Q : Qu'est-ce qu'une gousse d'ail jetée contre un mur qui revient?          R : C'est le retour du jet d'ail.
n°1380901
Natopsi
☭ Sodium Metal ☭
Posté le 21-02-2006 à 16:05:25  profilanswer
n°1380920
riril
Posté le 21-02-2006 à 16:30:27  profilanswer
Natopsi a écrit :
selectronic ;)
b1 une 15ohm 50watts , il n'y en a pas , merci quand meme .
qu'elle qu'un d'autre a un lien a me proposer ?(j'ai deja ete sur : gotronic et sur conrad, mais sans succes.)
n°1380939
Natopsi
☭ Sodium Metal ☭
Posté le 21-02-2006 à 16:53:44  profilanswer
tu peut mettre deux résistances 33ohm 25w en //
Tu approcherait trés bien les 15ohm (ca ferait 16.5 ohm equivalent) tout en ayant la bonne puissance ;)
n°1380948
riril
Posté le 21-02-2006 à 17:16:31  profilanswer
ohhh jolie mettre 2 resistances , je n'y avait pas penser (pour vous dir a qu'elle point j'y connait pas grand chose en electronique.)
par contre tu est sur qu'il faut que je prenne 2 de 33ohm et 25w et que je les mette en //.
les ohm von se diviser et les watts von se  multiplier? :pt1cable:
n°1380959
Natopsi
☭ Sodium Metal ☭
Posté le 21-02-2006 à 17:40:20  profilanswer
Pour les résistances en //, voila la formule:
       1
Re=---------
    1     1
    R1    R2
Fait le calcul, tu verra ;)
Pour les watts, pas de probléme non plus, mais il te faudra un bon gros dissipateur
n°1380967
riril
Posté le 21-02-2006 à 17:49:12  profilanswer
:pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable: bon sur se coup la , je te fait confience NATOPSI.
par contre il faut que je rajoute qu'elle que chose!! un dissipateur ?
qu'est se que c'est ?
je suis obliger ?
merci d'avance
n°1381003
Natopsi
☭ Sodium Metal ☭
Posté le 21-02-2006 à 18:33:12  profilanswer
Le dissipateur est indispensable.
Si tu n'en met pas, ca risque de griller.
En voila un:
http://www.selectronic.fr/article. [...] 60.5855-10
n°1381055
TotalRecal​l
homo sapiens computus
Posté le 21-02-2006 à 19:42:59  profilanswer
je confirme que quand tu mets des résistances identiques en //, la résistance est divisée par 2 et la puissance dissipable multipliée par 2, c'est nickel pour ton usage.
Pour le dissipateur, ça permet d'augmenter la puissance dissipable en faisant en sorte que la résistance chauffe moins.
Souvent les résistances de forte puissance ont un chassis métallique autour pour faire dissipateur.
Celà dit c'est pour quel usage ?? Parce que 50W en électronique c'est énorme, il y a peut etre un meilleur moyen de faire ce que tu veux ?
Kits amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°1381059
TotalRecal​l
Posté le 21-02-2006 à 19:46:16  profilanswer
Et aussi je pense que tu as mal cherché. C'est assez courant comme composants !
Par exemple chez electronique diffusion : http://www.elecdif.com/
tu cliques sur COMP. PASSIFS ET HF  ->  résistances fixes  ->  radiateur 50W   et tu as ce que tu cherches !
n°1381414
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 22-02-2006 à 11:13:29  profilanswer
P= U*I = U²/R (avec U=RI)
Tu vois que quand tu divises par deux la resistance avec la meme tension, tu as deux fois plus de puissance disponible.
Donc 2 resistances de 33Ohm/25Watt en parallele feront bien une 16.5 Ohm/50Watt.
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1381549
riril
Posté le 22-02-2006 à 16:50:13  profilanswer
yes super :bounce:  merci beaucoup pour le lien TotalRecall , c'est exactement ce que je cherchait.
b1 en fait c'est pour mettre sur ma voiture car j'ai un probleme d'essuie glasse et j'ai trouver un forum qui dit que beaucoup de 306 on ce probleme et pour le resoudre il faut une resistance bobinee de 15ohm 50 watts.
par contre si je mait sa http://www.elecdif.com/product_inf [...] s_id=28091il fait quand meme que je mette un dissipateur??
et eu il apelle sa une resistance radiateur , c'est comme une resistance bobinee?
je remerci encore tout le monde qui ma aider.
Message édité par riril le 22-02-2006 à 16:52:56
n°1381731
etronics2
Posté le 22-02-2006 à 21:23:32  profilanswer
Bonjour
c' est bon , c' est une résistance avec le radiateur autour
http://www.elecdif.com/images/ph_internet/categorie/030143.jpg
@+++ dan
Réalisation circuits et prototypes http://etronics.free.fr
n°1381880
shubaka
Posté le 23-02-2006 à 09:19:23  profilanswer
/!\ ATTENTION /!\ Petites precisions
Il ne faut pas coller les deux resistances de trop pres dans le montage des 33 Ohm en parallele sinon elles feront pas 50 Watt.
Il faut les espacer de 5cm minimum. Si tu les colles l'une a l'autre leurs dissipation ne sera pas 50 Watt mais moins que ca.
Voila @+ :hello:
n°1381975
riril
Posté le 23-02-2006 à 14:17:30  profilanswer
bonjour
comme "j'ai trouver"(en fait c'est TotalRecall) la resistance exacte qui me faut, b1 je vait prendre celle la . je ne vait pas en prandre 2 et les mettre en // . merci quand meme shubaka.
pas besoin de dissipateur :) bonne nouvel sa m'arrange.merci etronics2.
je remerci encors tout le monde qui ma aider
et bonne journee a tout le monde
a+
Message édité par riril le 23-02-2006 à 14:18:18
n°1382482
shubaka
Posté le 24-02-2006 à 14:30:07  profilanswer
On peut cloturer le topic alors :whistle:
n°1382567
riril
Posté le 24-02-2006 à 16:57:15  profilanswer
oui et encore merci :hello:
  Mod elec
suggestion de cm facile a o/c?mercitrouver des fixations
Watts consommésAdaptateur 60 => 120 mm ? ou en trouver
Comment brancher/souder des leds ( resistance, 12v ... )demande ou trouver piece
Heatpipe, où les trouver?Où trouver un connecteur pour carte SD/MMC ?
Où trouver ce waterblock Dangerden X1800 ?ou trouver le PCI lock sur un MSI K8n neo 4 ?
Plus de sujets relatifs à : ou trouver une resistance bobinee 15 ohms 50 watts[trouvée merci]
Hit-Parade
