355 connectés
  Mod elec
  comment tester un adaptateur secteur DIN 4pin?
n°1860244
belmondo
Posté le 10-03-2009 à 18:38:47  profilanswer
salut,
y a t il un moyen de tester une alimentation 12V/5V 1.5A pour disque dur externe sans le dit disque dur externe?
(pour savoir si elle est ok ou HS)
le connecteur est un DIN 4 pin (pas un mini-DIN)
je n'ai pas trouvé de schéma du brochage, mais je suppose qu'avec des fils electriques (ou trombones etc.) il doit y avoir moyen d'y raccorder qqch pour tester cette alim, non?
un peu d'aide svp....
http://img8.imageshack.us/img8/3701/din4pin.jpg
Message édité par belmondo le 18-03-2009 à 01:41:28
VENDS alim CORSAIR TX950W http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t19103585
n°1860263
aptiva
Posté le 10-03-2009 à 19:40:49  profilanswer
C'est comme le Port Salut, c'est marqué dessus.
Regarde bien l'étiquette, tu auras le brochage d'indiqué dessus ;)
T'auras plus qu'à rester avec un multimètre  :)
Message édité par aptiva le 10-03-2009 à 19:56:00
n°1860294
belmondo
Posté le 10-03-2009 à 21:27:23  profilanswer
ah oui exact sur l'alim il y a le schéma! et dire que j'ai cherché 3 plombes sur google!
par contre je n'ai pas de multimètre... je pensais essayer de raccorder un ventilateur de boitier entre le +5V et le GRD ou entre le +12V et le GRD.. mauvaise idée?
n°1860326
aptiva
Posté le 10-03-2009 à 22:55:52  profilanswer
 :heink:
Va plutôt acheter un multimètre chez Casto, ça coûte 5€ et ça sert toujours ;)
(ah lala, les bébinous de l'électronique, ils n'ont peur de rien :D).
Message édité par aptiva le 10-03-2009 à 22:56:29
n°1860358
belmondo
Posté le 11-03-2009 à 00:11:07  profilanswer
n°1860553
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 11-03-2009 à 15:20:02  profilanswer
tu branches un HDD dessus
- rien: l'alim ou le disque est mort
- tu vois qqch sous ton OS et tu peux lire le disque: ca roule pour alim et HDD
- boum pshhhhttt: plus de disque et alim défectueuse.
C'est pas sorcier quand meme!
bon ok je sors :D
Booster, the only one (thanks God...)
n°1861962
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-03-2009 à 12:22:08  profilanswer
attention a ne pas faire court-circuit, tu es sur de cramer quelque chose, un trombone ne me semble pas du tout adapté pour tester ce connecteur, et suivant comment le tour en métal du connecteur est relié à la masse ou la terre, donc un c-c avec et ca fait une grosse étincelle
n°1862041
belmondo
Posté le 15-03-2009 à 14:55:39  profilanswer
j'ai testé avec un ventilo faute de mieux..
que j'ai réussi à faire tourner en raccordant le +5V ou le +12V au tour en métal du connecteur,
par contre entre le + et le GRD : rien du tout  :heink:
n°1862062
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-03-2009 à 15:35:19  profilanswer
bon le blem c'est que s'il y a une défaillance à courant nominal donc quelques A tu ne déetectera pas avec ce test...
grd = ground, possible que ce soie directement la terre et possible que ça ne fasse rien
n°1913128
punky231
Posté le 25-07-2009 à 01:22:47  profilanswer
aptiva a écrit :
Salut :hello: ,
ce qu'on voit sur l'étiquette , c'est en regardant les broches ou coté soudure?
Dans tous les cas, j'ai bricolé le cable et j'ai une vague odeur d'electronique brulé :sweat: ... ca sent pas bon :fou:
  Mod elec
Meilleur moyen de tester la stabilité d'un cg o/ccomment tres bien tester mon overclock en FULL (quad core)
choix adaptateur secteur: déterminer puissance, intensité etc.aide o/c 4870 comment tester la stabilité ?
Comment tester l'installation WatercoolingLogiciel pour tester la stabilité d'un OC + perfs ?
adaptateur y pour ventilo en direct sur CMRecherche adaptateur secteur entre 12V et 14V @ 2A mini
Plus de sujets relatifs à : comment tester un adaptateur secteur DIN 4pin?
Hit-Parade
