1089 connectés
  Mod elec
  Temps d'insolation tube UV 80W
n°1688565
amaury10
Posté le 01-02-2008 à 17:55:29  profilanswer
Bonjours à tous,
Dans le cadre des projets de PPE de Term SI, je dois réaliser des circuits imprimer avec à ma disposition un tube UV de 80W de ce type:
http://www.bio-uv.com/index.php?op [...] &Itemid=91
J'aimerais quelque conseils sur les temps d'insolation, la distance entre le tube et les CI, etc...
Merci d'avance
n°1688579
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-02-2008 à 18:09:37  profilanswer
perso a mon ancien boulot on mettait 2-3mn, après je ne connais pas sa puissance, mais je pense bien moins que 80W; ils devaient être en 12V les néons et assez petit!
pour le reste je ne peux pas t'aider, je ne connais pas les réponses
Message édité par swissforever le 01-02-2008 à 18:10:01
n°1688960
amaury10
Posté le 02-02-2008 à 13:06:02  profilanswer
Je vais essayer. Par contre, pour révéler le circuit, on m'a conseillé la lessive de soude. Est-ce efficace?
n°1688969
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-02-2008 à 13:22:41  profilanswer
aucune idée, a mon ancien boulot on avais du produit pour, et si tu mets de l'air, donc des mini bulles dans la solution acide, ça accélère le processus
n°1689107
amaury10
Posté le 02-02-2008 à 17:05:35  profilanswer
J'ai réussi à transférer mon typon et à la révéler mais le vernit ne tient pas bien sur les pistes...
C'est l'insolation qui est trops longue ou le révélateur qui est trops fort?
Message édité par amaury10 le 02-02-2008 à 19:41:39
n°1689155
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-02-2008 à 18:25:36  profilanswer
le vernir?
la couche qui est sensé faire que le cuivre reste? je pense le révélateur, p-e enlever l'acidité, les UV ne devraient pas faire ça, mais tu peux essayer les 2, mettre moins longtemps, tu as mis combien de temps?
n°1689196
amaury10
Posté le 02-02-2008 à 19:43:18  profilanswer
J'ai mis une minute avec le tube à 10cm.
J'ai essayer de graver à l'acide après avoir révélé mais tout le cuivre a été bouffé!!!
Pas de pistes... :(
n°1689603
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-02-2008 à 16:14:09  profilanswer
tu mets comment sur les UV? transparent? essaye d'imprimer ton typhon sur un calque, a mon ancien job on faisait comme ça c'était bcp mieux!
et pour contrôler si c'est l'acide ou les UV, normalement après l'UV tu vois la différence entre ou y a eut les UV (un peu brun) et ou il y a pas eut jaune ou vert selon la couleur du pcb.
Perso on avait les néons à 2-3cm maximum..... donc 10cm me semble loin....
et combien de temps as tu mis dans l'acide?
n°1689692
amaury10
Posté le 03-02-2008 à 17:56:11  profilanswer
j'ai imprimé sur calque, et apres insolation je ne vois aucune différence.
Cependant, les tubes à 3cm font 15W, le mien fait 80W... ;)
n°1689738
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-02-2008 à 18:50:41  profilanswer
ok, peut-être alors trop puissant et il ne détecte pas bien le noir? essaye de faire avec des déchets de PCB des traces au style noir ou alors au tip-ex et tu le nettoie après, ah oui est ce que tu nettoie le circuit après l'avoir passé aux UV? me semble qu'il y a une couche a enlever non?
n°1706798
amaury10
Posté le 21-02-2008 à 08:47:23  profilanswer
j'ai tout fait dans les règles de l'art ;). Mon prof d'élec me dit que l'imprimante à jets d'encre ne convient pas: les UV traversent l'encre...
Il faut soit doubler le typon, soit imprimer au laser...
n°1707140
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-02-2008 à 16:47:00  profilanswer
ah oui c'est exacte! dans mon ancien boulot on avais ce problème... on imprimais pas sur du transparent mais du calque, ça fonctionnait mieux selon ces essais
  Mod elec
[OFF] Black UV 3D Aurora 570 - Fin de l'aventureCPU-Z m'affiche 2 fréquences (en même temps)
8800 GTS 640 et tempsQui a deja monté un reservoir tube, couché?
Temperatures sur Q6600 elevées ou pas?Combien de temps en stress ???
Démarrage en trois temps depuis overclockingImpossible d'o/c à cause de mes temps
régulation des ventilos et temps sur VAIO VGN BX297XPProblème de boot en deux temps
Plus de sujets relatifs à : Temps d'insolation tube UV 80W
Hit-Parade
