370 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
Page Suivante
réparer un disque dur (oui, oui, topic sérieux)
n°2038894
theonlyunr​eal
Posté le 22-08-2010 à 20:38:38  profilanswer
peut etre un medium
ceci dit cela va te couter un bras de l'envoyer dans une boite specialise
ca en vaut vraiment la peine ?
Message édité par theonlyunreal le 22-08-2010 à 20:39:37
Unreal 1 c'est le meilleur jeu du monde
n°2049014
Gnarkill
- Listen to CKY -
Posté le 06-10-2010 à 21:12:02  profilanswer
mACdriverZ a écrit :
Les plateaux sont en inox, j'ai un peu du mal à croire ça.
N'importe quoi...
J'ai détruit environ 60 disques durs au boulot (ils ne sortent jamais entiers de chez nous), toutes méthodes utilisées: du simple démontage + pliage manuel des plateaux, jusqu'à la plieuse à tôle, en passant par la barre à mines, la disqueuse, la lance à acétylène, l'étau + masse, le lancer de disque contre un mur...
Il y a deux principaux types de plateaux:
- ceux en métal: je peux affirmer avec une quasi certitude que c'est de l'aluminium et non pas de l'inox, étant donné qu'ils se plient facilement à la main et qu'ils fondent sous la flamme du chalumeau: deux choses totalement impossibles avec de l'inox.
- ceux en verre: on les trouve le plus souvent dans les disques de portables 2"1/2, et dans les disques IBM. J'ai notamment le souvenir d'un disque auquel on a infligé un violent coup de tournevis pendant qu'il tournait à coeur ouvert: le plateau a éclaté et des morceaux de verre ont volé partout. Et pour les disques de portables, je ne me fais même plus chier à les ouvrir: je les claque un grand coup par terre et c'est terminé.
Images à la con | Forum de pyrotechnie
n°2053058
bibikill
Posté le 24-10-2010 à 15:16:31  profilanswer
Dans mon cas, ca fait : tac tac tac...tac tac tac . Un peu le meme bruit d'une trotteuse d'horloge, mais par 3 coup avec intervalle séparé.
En tendant l'oreille c'est le moteur des plateaux on dirait.
Il fonctionne, mais c'est comme si son alimentation est défaillante. La Led oscille aussi, en fonction du bruit.
C'est un Samsung 2.5.
Kézako ? Vous auriez une idée ?
n°2056378
ptibeur
Matos inconnu, touche à ton Q
Posté le 03-11-2010 à 06:15:38  profilanswer
Si c'est un 2.5 auto alimenté, change de cable usb et mets en un plus court si possible, essaie aussi sur un pc fixe plutot qu'un portable pour avoir plus de jus, et debranche les autres periphs usb.
J'ai deja eu ce cas la avec un cable usb qui paraissait bien epais mais en fait il etait bien pourri, ca faisait une perte de puissance enorme et le disque ne demarrait pas. Avec un autre cable tout cheap a coté, ca marchait nickel :D
"Duct tape is like the Force. It has a dark side, it has a light side, and it holds the Universe together." Carl Zwanig
n°2059120
bibikill
Posté le 11-11-2010 à 11:24:04  profilanswer
Merci pour ta réponse ptibeur. J'ai essayé par différents cables, long/courts, toujours le meme resultat  :pfff:
n°2060678
bibikill
Posté le 16-11-2010 à 17:32:52  profilanswer
Bon, c'est bien l'electro aimant ( le moteur des plateaux ) qui claque. verification apres entre-ouverture rapide pour connaitre le bruit. Rien ne fonctionne.
Conclusion, le moteur est mort. Quelles solutions se portent maintenant ? Y'en a qui s'y connaissent dans cet electro aimant ? :jap:
n°2060685
jean pierr​e
Posté le 16-11-2010 à 17:54:08  profilanswer
eeuuuhhh si dd ou il y a plateaux est ouvert, ca signe l'arret de mort du dd. Il ne doit y avoir aucune poussiere dans celui ci. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont ouvert dans des salles dite blanches ( pieces ou les poussieres sont banni )
n°2060702
bibikill
Posté le 16-11-2010 à 18:46:04  profilanswer
Je sais, comme tout le monde ;) . Mais parfois, quelques secondes ou minutes peuvent rendre utiles si on en trouve la cause. Bien qu'il sera de toute facon a jeter au final. Donc autant essayer. Qui ne tente rien, n'a rien.
J'ai tourné le plateau, ca tourne. Apres quelques instants, j'ai remis la tete de lecture a son point initiale. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi elle était en milieu de plateaux, vu que le HDD était éteint :heink: .
ca fonctionne. Ou plutot, les pateaux tournent ! . Stockage de masse detecté. La tete de lecture cherche le secteur premier pour démarrer. Il m'affiche de formater celui ci. Pas d'autres choix, c'est déjà ca. mais ca ne fonctionne pas. ( Ca aurait été trop beau )  :D
Y'a plus qu'a en faire un bibelot. Je doute qu'il focntionne un jour.
Peut etre qu'en n'ayant pas tourner les plateaux, et juste remis la tete a son depart directement, ca aurait été autre chose. OU Pas.
n°2075856
kiki88oth
Posté le 03-01-2011 à 23:34:58  profilanswer
Bonsoir, ce post correspond pas mal à mon problème (bien que j'ai perdu tout espoir) mon disque dur ne démarre plus du tout du tout mais alors DU TOUT j'avais pensé à un problème de PCB au départ j'ai donc intervertis avec une autre carte de meme marque meme capacité mais pas meme modele, le disque est alors reconnu sous windows mais je ne peux evidemment pas y accéder puisqu'il ne tourne pas, quelle peut etre la panne A L'INTERIEUR du disque (Racks ? electroaimant ?) j'ai besoin d'aide MERCI
n°2090575
chakipic
Posté le 13-02-2011 à 19:35:52  profilanswer
J'ai un vieux hitachi 320go que j'ai acheté il y a quelques années maintenant qui a affiché un message d'erreur du genre 'Error E/I, blabalba' et depuis il s'est mis à scratcher en continue... Il tournait en rond. Impossible de booter dessus.
J'ai donc tenté de taper (sans la masse ^^) dessus mais cela n'a rien changé. Mais je n'ai pas forcé comme une brute non plus de peur de vraiment le perdre.
Il a déjà fait un gros plantage une fois et s'est bien comporté depuis. Là, c'était la seconde fois qu'il plantait vraiment.
Puis, en connectant ce DD défectueux en secondaire sur un autre pc, j'ai remarqué que l'ordi le détectait... lui assignait une lettre... sans pouvoir accéder à son contenu, mais c'est mieux que rien.
J'ai ensuite utilisé le logiciel HD REGENERATOR 2011 histoire de tenter une réparation. Par chance, le logiciel a reconnu le DD. Ensuite, j'ai booté mon ordi via une clé USB avec le programme généré par HD REGENERATOR 2011. Car sous windows la réparation ne pouvait se faire... On redémarre l'ordi en bootant sur la clé USB, le programme se lance, le DD est bien reconnu. Seul hic, il faut désactiver le AHCI et passer en IDE !
On re redémarre l'ordi, on va dans le bios, on désactive le AHCI (on le remplace par IDE), on sauvegarde, sort du BIOS, et reboot... Le programme se lance et le traitement commence.
Au final 175 secteurs défectueux corrigés.
Une fois la réparation terminée, il faut rester en IDE et pas repasser aussitôt en AHCI. Mon DD défectueux n'a jamais voulu démarrer en AHCI suite à cette réparation. Par contre, en IDE, il s'est lancé direct, même s'il a fait un petit bruit de scratch pendant le lancement de windows.
Si cela se trouve la réparation des secteurs défectueux n'était pas la solution... Peut être que désactiver le mode AHCI aurait permis au DD défectueux de démarrer. A tester.
Mon FeedBack
n°2111581
dao repara​teur
Posté le 15-04-2011 à 05:17:36  profilanswer
Tu pourra peut etre le demonter ton disque puis essayer de le faire tourner a la main sans toucher la partie miroir du disque et si le disque commence a tourner tout seule, laisse-le tourner lui-meme et regarde si ton ordinateur le detecte.
n°2111739
777viking7​77
Posté le 15-04-2011 à 17:42:21  profilanswer
dao réparateur de frigo!
N'oublions pas les PC ancêtres et leurs passé ils ont tant à nous apprendre...
n°2112834
Blackhawk8
Posté le 19-04-2011 à 02:40:57  profilanswer
Et a propos des systemes de protection des hdd avec detecteur d'acceleration qui replis les tetes de lecture, ca a une reelle efficacite ?
Quelqu'un peut en temoigner?
A VENDRE Extension de Garantie Asus 3 ans -> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2124431
clode61
Posté le 02-06-2011 à 19:53:47  profilanswer
hello  :hello:
mon fils a laissé tomber son portable... qui du coup ne marche plus
le DD a été branché en externe et il tourne mécaniquement
par contre il a du mal à être détecté... mais il l'est ...
enfin on n'arrive pas à l'explorer ...
est ce qu'il y a un espoir ?
qu'est ce qu'on peut tenter de faire soit même ?
merci  :jap:
Message édité par clode61 le 02-06-2011 à 19:54:50
n°2126318
mydriaze
Posté le 10-06-2011 à 15:04:36  profilanswer
clode61 a écrit :
hello  :hello:
merci  :jap:
Dans la gestion des disques (clic droit sur poste de travail, gerer), apparait il en Raw ou un autre format?
Tu peux essayer de récupérer tes données via Testdisk, cela a fonctionné pour moi.
n°2167823
VIRUS63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 03-11-2011 à 19:35:51  profilanswer
venividivicious a écrit :
Salut les gens :o
voila, je voudrais tester la technique de la chambre blanche avec les gants + tupperware mais je ne trouve pas de lien :/
any idea? :o
Des bancs propres contre la poussière
 Après la phase de copie des données, les techniciens de Kroll Ontrack ouvrent les disques durs sur des établis appelés "bancs propres".
 Ces équipements projettent un flux laminaire d'air propre vers un banc de travail, afin d'y maintenir un environnement où la concentration de particules en suspension dans l'air est contrôlée et minime. Il s'agit surtout d'éviter de contaminer avec des poussières des équipements en cours de réparation.
 Et contrairement aux idées reçues, il n'est pas nécessaire de posséder une salle blanche pour faire ce travail.
 "Il faut arrêter avec le mythe de la salle blanche ! " s'exclame Paul Dujancourt, de Kroll Ontrack France. "Les salles blanches sont utilisées pour la fabrication de composants électroniques, mais ne servent à rien pour ouvrir des disques durs"
Vue sur le journal du net sur le Reportage Kroll Ontrack ....
Message édité par VIRUS63 le 03-11-2011 à 19:37:41
FAITES CALIBRER VOTRE MONITEUR SUR CLERMONT-FERRAND (et alentours)
n°2176227
BigMacPhis​to
Posté le 07-12-2011 à 22:14:48  profilanswer
Excusez moi mais je suis une quiche en informatique Mais en parcourant tout le post j'ai cru comprendre que c'était mieux si le DD était reconnu dans le bios
Mon dd externe fais un sale bruit et n'est plus reconnu dans l'explorateur windows mais dans le bios si
Y a t'il plus de chance de le recuperer si il est reconnu dans le bios?
n°2176522
bjone
Insert booze to continue
Posté le 09-12-2011 à 11:58:43  profilanswer
Si le moteur tourne pas c'est qu'un des drivers du moteur pas à pas a cramé.
C'est du coté du PCB qu'il faut regarder, un moteur pas à pas ça crame rarement quand même.
Tu devrais trois petits chips, et un a des chances d'avoir une cloque.
Message édité par bjone le 09-12-2011 à 12:04:26
n°2188540
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 31-01-2012 à 14:14:40  profilanswer
Bonjour à tous,
ce topic me semble tout indiqué pour poser ma question : existe-t-il un appareil à brancher au cul d'un DD pour forcer la lecture et la récupération de donnée lorsque la panne est mécanique ? :??:
J'au un collègue au bureau qui me dit que oui sans savoir me donner le nom du matos. Un collègue de bureau lui a sauvé ses données d'un DD externe dont les têtes claquaient.
Moi je ne comprend pas comment on peut accéder aux plateaux si les têtes font clac-clac-clac...! :heink:
Si vous avez des ref. commerciales et des liens à partager, je suis fortement intéressé !
p@+
. ° Je dessine des voitures ° .
n°2188543
Cresius
Riche de passion !
Posté le 31-01-2012 à 14:21:44  profilanswer
Le problème c'est que si le problème est mécanique il n'y a plus de lecture possible donc a part faire tourner je ne sais comment le dd en ayant les têtes de lecture toujours fonctionnelle, je vois pas.
n°2188944
pataratapa​t
Posté le 01-02-2012 à 15:38:23  profilanswer
Bon ça y est après enquête j'ai eu ma réponse .
Il y avait bien des bruits apparament, mais sans pour autant être une mécanique HS ; Et via un cable combiné Molex/Sata @ USB la lecture a pu se faire sur un autre PC, en ayant retiré le DDE de son boîtier.
En gros, c'est un coup de bol (le disque avait chuté, d'où la panne) et pas du tout un système miracle :non:.
p@+
n°2206069
ultra62
Optimisateur frénétique.
Posté le 05-04-2012 à 14:12:07  profilanswer
Salut  :hello:
Bon, j'ai récupéré le laptop d'un pote sur lequel il a boxé le clavier (me demandez pas pourquoi  [:tinostar] ) et bien sur plus moyen de booter...
Bref je prend le laptop chez moi, boot sur live cd linux mais il ne voit pas le DD, j'ai donc commandé un adaptateur mini IDE > IDE pour le tester sur mon PC. Il est bien présent sous windows mais impossible de l'ouvrir (mauvais paramètre, erreur de redondance cyclique et cie...)
Le disque en question est un Hitachi Deskstar 80GB model IC25N080ATMR04-0
Bref, j'ai survolé un peu le topic, testé le coup des 20min dans le congélo mais rien n'y fait  :pt1cable:
Vous auriez d'autres conseils pour essayer de récupérer ces données qui bien sûr sont super importantes ? (J'lui ai dit au moins 10x de faire des backups  [:spamafote] )
Merci d'avance  :jap:
n°2206120
jean pierr​e
Posté le 05-04-2012 à 17:57:59  profilanswer
ultra62  :whistle: il reste les entreprises specialisées  :o  pour lui apprendre les backups  :ange:
n°2206593
ptitday88
Metallica c’était Terrible!!!!
Posté le 07-04-2012 à 01:09:07  profilanswer
ultra62 a écrit :
Salut  :hello:
as tu essayer de changer la carte contrôleur derrière au cas ou ?? j 'ai sauver quelques clients comme ça mais la chance d 'y arriver est super faible
Vide tiroir -  Feed Back
n°2206806
ultra62
Posté le 07-04-2012 à 18:52:10  profilanswer
Non, mais je doute que ça soit le contrôleur :/
Page Suivante
Température de vos cartes graphiques (topic unique ?)[Topic Unique] Speedfan
refroidir un disque dur dans un rackchaleur et rack disque dur Scythe SBX-1000
Le topic des overclocking sur carte mères MSI k8NEO2 PLATINIUMDisque Dur Maxtor 6B200Mo bien installer ? Je le trouve long !
Topic o/c Venice (0517 en force) + FX57@cpull[Conseil] Overclocking, Windows XP et Disque Durs en RAID 0
[TOPIC UNIK] vos ventilos de proco: aspi ou extractionrecheche de topic : Overclocking A64
Plus de sujets relatifs à : réparer un disque dur (oui, oui, topic sérieux)
Hit-Parade
