2899 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Divers
  Remplacement ventilateur alim
n°91103
djsaa03
-=: DJ Sa'a :=-
Posté le 20-10-2014 à 14:50:33  profilanswer
Bonjour a tous
Je me lance pour la première fois à l’écriture d'un post sur le forum HFR. Pas nouveau sur le site ni même sur la lecture du forum ^^. Site et forum très intéressant en passant !
Je souhaiterai remplacement mon ventilateur de mon alimentation Corsair GS700 (avril 2012). Il commence a faire un peu de bruit (vibration) : audible à vide et parfois audible même avec un casque sur la tête en pleine parti (il accélère en fonction de la charge). J'ai vérifié ses fixations tout est ok. J'ai pensé à faire passer la garantie mais je me suis dit que pour un bruit cela peut être assez subjectif (ma tour est assez silencieuse). J'ai donc ouvert complétement l'alim pour tout dépoussiérer. Même résultat.
Je pense que le ventilo est à technologie PWM (4fils) en regardant les connecteurs et en suivant les fils.
 - connecteur blanc : l'orange va au ventilateur pour les leds
                             le noir va au bouton poussoir sur l'alim pour changer la couleur des leds
- connecteur jaune (fils jaune et bleu) et connecteur noir (fils rouge et noir) : le PWM sur 2 connecteurs ?
Les connecteurs :
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/43/j86n.jpg
Le ventilateur :
http://zupimages.net/viewer.php?id=14/43/i9d7.jpg
Je pensais le remplacer par un : Be Quiet SilentWings 2 PWM 140 mm. J'ai demandé conseil à Matériel.net, il ne peuvent pas me répondre, dans un sens c'est normal vu que c'est dans l'alim)
Quand pensez vous ? Je n'ai pas trouvé de sujet équivalent a cette technologie.
Message édité par djsaa03 le 20-10-2014 à 14:54:25
n°91104
djsaa03
-=: DJ Sa'a :=-
Posté le 23-10-2014 à 10:11:53  profilanswer
Personne ? :-(
n°91105
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-10-2014 à 12:46:31  profilanswer
c'est quoi la référence du ventilo d'origine de ton alim?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°91106
djsaa03
-=: DJ Sa'a :=-
Posté le 24-10-2014 à 00:03:52  profilanswer
Référence du ventilo d'origine : ha1425h12b-z
Visible sur la 2ème photo :-)
J'avais deja vu la reférence sur le site aliexpress mais j'ai pas bien confiance et puis 30€ le ventilo !
n°91107
chtit
R-CB5
Posté le 24-10-2014 à 01:03:15  profilanswer
avant de le changer, essaye tous simplement de retirer l'etiquette et de mettre une goutte d'huile fine sur l'axe au milieu ;)
mon topic de ventes
n°91108
Math466
Posté le 24-10-2014 à 07:34:11  profilanswer
Les câbles les plus épais (noir/rouge sur connecteur blanc/blanc) sont probablement pour l'alimentation du ventilo, les autres pour les leds. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de fils...il fait un truc spécial ce ventilo ?
Edit : ah oui, différentes couleurs. Bref, je maintiens ma version, un be quiet! ou un truc du genre branché sur le connecteur blanc, et on oublie la lumière :whistle:
Message édité par Math466 le 24-10-2014 à 07:35:22
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°91109
djsaa03
-=: DJ Sa'a :=-
Posté le 25-10-2014 à 08:53:34  profilanswer
Je pense aussi que le connecteur blanc est juste pour l'alim, le reste pour les leds.
En fouillant sur le web avec cette référence on tombe aussi sur le même ventilo en noir avec uniquement 2 fils : un rouge et un noir.
Je vais essayer de débrancher les autres pour voir.
Message édité par djsaa03 le 25-10-2014 à 08:53:45
n°91110
yoyo0601
Posté le 25-10-2014 à 22:54:49  profilanswer
Salut, branches seulement le rouge et noir au nouveau ventilo sa marchera..mais ne serai peut etre plus auto regulé, si c etait le cas avant? s il tourne a fond rajoutes un fanmate et ce sera silencieu pour paas cher
n°91111
djsaa03
-=: DJ Sa'a :=-
Posté le 26-10-2014 à 09:02:43  profilanswer
Oui le ventilo est régulé
n°91112
yoyo0601
Posté le 26-10-2014 à 12:43:01  profilanswer
Bon faut pas avoir peur mais ca va le faire, tu achetes un ventilo silencieu avec les memes caracteristiques c est a dire pwn avec 4 pins vu que tu as bien 2prises de 2 pins branché dans l alim? et lumineu ou pas en fonction de tes gouts. Ensuites tu recuperes les deux prises males de ton ancien ventilo pour y reconnecter le nouveau en partant du principe que le rouge et noir c est toujours pareil et les deux derniers avec un peu d observation sa devrait le faire
n°91113
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-10-2014 à 15:40:44  profilanswer
Pas besoin de pwm...
  Divers
Réparer un écran (alim HS ?)Changement ventilateur alimentation SFX Silverstone SF45SF - Help
Plus de sujets relatifs à : Remplacement ventilateur alim
