370 connectés
  Mod elec
  remplacement des piles ...
n°1664136
calouphi
Posté le 22-12-2007 à 11:06:26  profilanswer
Bonjour les pros !!
J'ai acheté un jouet pour mon fils de 3 ans qui est un véritable de piles !!!
J'aurais voulu savoir si il était possible en bidouillant un peu de remplacer ces satanées piles par un petit transfo ?
Petite précision : Ce jouet est alimenté par deux piles LR20 ( 1,5V donc ) . Et quand je dit bidouillé , j'entends par là ; acheté le transfo et me débrouillé pour le barnché a la place des piles ( pas la réalisation complète du transfo donc ! ) . Je penses que le simple fait de souder deux fils a la sortie du transfo et les soudés au jouet devrait faire l'affaire ...
Si j'ai juste , pouvez-vous me guider vers un transfo que vous connaitriez ( un lien ? ) ou sinon un truc tout bete que l'on trouve en grande surface ( genre Auchan , Carrefour , Géant Casino ) ..
Merci de vos réponses éclairées !! et BONNES FETES A TOUS !!!!!
n°1664138
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 22-12-2007 à 11:09:10  profilanswer
c est pas dangereux ca
perso achete des piles rechargeables plutot que de risquer un court-circuit
la quand meme 3 ans quoi vla
n°1664140
calouphi
Posté le 22-12-2007 à 11:11:58  profilanswer
nan nan pas de risque de ce coté-là .. le transfo sera enfermé , collé dans un coffret ... chui pas fou  !!!!!
n°1664141
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-12-2007 à 11:14:11  profilanswer
Si le jouet n'a pas une entrée pour alim externe (ce que tu veux faire avec ton transfo) c'est qu'il est certainement jugé dangereux de le faire pour des enfants en bas age...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1664142
calouphi
Posté le 22-12-2007 à 11:16:51  profilanswer
bein en fait , je ne le sais même pas , j'ai pas regardé ... mais je vois pas pourquoi ce serait dangereux .. de toute façon , je suis toujours a coté quand il joue avec ce jouet - là !! Je penses meme que le jouet est plus dangereux que la modif que je veux faire !!! :pt1cable:
n°1664149
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-12-2007 à 11:45:59  profilanswer
Si tu as une entrée externe pour le transfo c'est bon, le probleme c'est qu'en cas d'ingestion du connecteur la seul chose qui va limiter le courant c'est la résistivité de sa langue....
n°1664159
freewares
Posté le 22-12-2007 à 12:02:23  profilanswer
trouve un transfo 3v (entre 2.5 et 3.2v on va dire) produisant un courant continu et soude les fils directement sur les contacteur des piles (a la limite  passe les fils dans un petit trou que tu aura fait dans le jouet et Fait un noed de cette facon le fils sera completement impossible a enlever (aracher par ton enfant)
Message édité par freewares le 22-12-2007 à 12:04:47
it's me
n°1664211
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-12-2007 à 13:15:33  profilanswer
faut pas mettre de connecteur et souder directement dans le jouet, plus de blem de connecteur
n°1664424
calouphi
Posté le 23-12-2007 à 05:50:17  profilanswer
Merci a tous pour vos réponses ... je suis aller acheté un transfo tout ce qu'il y a de plus simple ( a 10€ ) , je vais vérifié les polarités et soudés les deux fils aux pattes de l'emplacement des piles puis faire un noeud , comme conseillé par Freewares ...
Merci encore a tous et bonnes fêtes !!!
n°1673378
project-25​01
Un sphynctere sa dit : "quoi?"
Posté le 09-01-2008 à 03:58:00  profilanswer
etrangement je me rapel d'un conseil d'un de mes prof d'electronique, et l'histoire d'un type qui a voulut brancher sont baladeur mp3 de la meme façon, et etrangement je plussoi les piles rechargeables  ; )
  Mod elec
Remplacement cpu Pentium M 740 par Intel core dualsonde température remplacement du capteur?
Durée des piles pour alimenter ventilo 12VLED Textorm 974MB hs: remplacement ?
Remplacement de transistorsRemplacement du ventilo du Mini Typhoon
Ventillo 12cm en remplacement d'un TriCoolRemplacement ventilateur processeur AMD Athlon 64 FX-57 2.8Ghz
conseil remplacement ventilateurs (Nidec) pour un gros noviceAlimentation "Bluestorm 2" : remplacement ventilateur pour du silence
Plus de sujets relatifs à : remplacement des piles ...
Hit-Parade
