1980 connectés
  Mod elec
  Réalisation d'un doubleur USB
n°1949768
JµLieN
Posté le 07-11-2009 à 12:46:34  profilanswer
Bonjour à Tous et Toutes,
ma question concerne la réalisation d'un "doubleur USB".
Je souhaite connecter et donc partager un clavier USB sans fil avec 2 PCs sans passer par un KVM.
J'ai réalisé un câble 2xUSB->USB pour brancher le dit clavier (via le transmetteur USB) selon le schéma suivant :
http://img12.imageshack.us/img12/4766/usbto2usb.png
Normalement mes PCs ne sont pas allumés en même temps, mais si cela venait à être le cas y aurait-il des problèmes? Surtout au niveau du 5V. N'y a t-il pas un risque de griller un des ports USB ou même les deux?
n°1949933
belkav
Posté le 07-11-2009 à 19:11:10  profilanswer
Oula, tu risque de griller le tout, évite cela^^
Je te conseil plutot un logitiel hyper pratique:
Synergy est un outil indispensable à tous les utilisateurs possédants plusieurs machines sur leur bureau.
Cet outil permet en effet de partager le clavier ainsi que la souris entre plusieurs postes. Cette solution peut se révéler être bien plus efficace qu'une connexion VNC pour piloter un ordinateur.
Pour une plus grande souplesse le presse-papier est partagé entre les machines ! De même que les écrans de veille de l'ensemble des machines peuvent être synchronisés pour démarrer et s'interrompre en même temps. Enfin, si vos écrans sont proches, il est possible de passer d'une machine à l'autre en déplaçant simplement le curseur sur un bord "actif" de l'écran !
Lien pour le télécharger:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31824.html
Mon Topic de Vente -- Mon Feed-Back
n°1949994
JµLieN
Posté le 07-11-2009 à 22:22:41  profilanswer
Merci pour ta réponse,
je connaissais Synergy, pour l'avoir utilisé par le passé. D'ailleurs c'est une solution logicielle que je recommanderais lorsque les 2 PCs sont allumés.
Mais je cherche à utiliser mon périphérique sur les deux sans devoir à chaque fois brancher/débrancher celui-ci, d'où l'idée du double câble.
Dans la plupart des cas (sinon tous) je ne serais que sur 1 seul des 2 PCs à la fois.
Je cherche juste une explication quant au fait de griller ou non le(s) port(s) USB avec ce type de montage.
n°1950092
Flochechx
Posté le 08-11-2009 à 11:21:16  profilanswer
Un interrupteur (enfin 4 regroupé en 1) serait le plus facile et le moin risqué.
n°1950118
JµLieN
Posté le 08-11-2009 à 12:14:22  profilanswer
Merci,
j'y avais pensais aussi mais cela revient au même qu'un KVM.
J'ai essayé de brancher les deux PCs et mon clavier. Cela fonctionne "bien" mais ce sont les effets à plus ou moins long terme que j'aurais aimé connaître (s'il y en a...).
Griller les ports USB en les connectant ne serait qu'une légende urbaine?
n°1950456
BarfMG
Grrrrr
Posté le 09-11-2009 à 10:55:00  profilanswer
Pour peu que les deux 5V ne soient pas totalement égaux (ce qui sera le cas!), tu risque d'avoir des retours de courant dans l'un ou l'autre des ports des PC, pareil sur les lignes de data. En bref, ça peut marcher longtemps si les cartes mères ont été conçues correctement comme ça peut claquer au bout de deux heures, difficile à dire! Il faut savoir que ce n'est pas un fonctionnement sain du tout mais que "sur un malentendu", ça peut marcher.
Si vraiment c'est le fait de devoir commuter qui de dérange, au pire, tu dois pouvoir bricoler un système de relais (ou de transistors, mais compte tenu du fait que les signaux sont bi-directionnels, il va falloir sortir la grosse artillerie) qui te permette d'assurer l'exclusivité du PC sur lequel ton clavier serait branché (un truc du genre t'alimente la bobine par le 5V USB de l'un des deux pc).
n°1950475
arkrom
time OUT ... other plan ??
Posté le 09-11-2009 à 11:28:23  profilanswer
si tu allume les 2 PC ca va planter :
L'usb est un protocole maitre/esclave et les PC vont pas aimer DU TOUT avoir un autre maitre sur la ligne donc ca va probablement planter la gestion de l'usb
cet hiver pour pas payer le chauffage j'OC mon PC :o
n°1950681
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-11-2009 à 20:13:46  profilanswer
il y aura surement des blem vu que tu mets une data+ sur une data+ et vis versa, mets un switch entre 2! un interrupteur quoi
Swisscore
n°1950821
JµLieN
Posté le 10-11-2009 à 09:19:52  profilanswer
Bonjour @ tous, et merci pour ces éléments de réponse.
Pour ARKROM,
Pour information, j'ai allumé mes 2 PCs et cela a fonctionné, j'avais mon clavier qui écrivait sur les deux en même temps. Mais pour combien de temps... là est la question (d'où ma crainte)
Pour swissforever,
là je ne vois pas trop le problème du "montage" réalisé, cela fonctionne, comment brancher sinon? Si tu as une solution je suis prêt à tester.
Pour BarfMG,
Merci pour l'explication, les deux PCs sont un ordinateur de bureau et un portable sur une station d'accueil, il y a peut-être une différence de courant envoyé sur les ports qui pourrait différencier les deux ordinateurs pour faire la commutation. Si tu as un montage en vu, je suis preneur.
n°1951019
BarfMG
Grrrrr
Posté le 10-11-2009 à 19:16:03  profilanswer
Un truc de ce genre là :
http://img40.imageshack.us/img40/1157/montageusb.jpg
Avec ce genre de référence pour le relais :
http://www.conrad.fr/relais_sil_re [...] 027_218647
Gaffe à prendre un modèle qui consomme le minimum (ici, on est déjà à 40 mA, on peut descendre à 30 en reliant les masses ensemble et en éliminant un relais)
Ouais, nan, faut choper une autre référence pour le relais en fait  :D
Message édité par BarfMG le 10-11-2009 à 19:20:21
n°1951020
vigor650
Posté le 10-11-2009 à 19:30:51  profilanswer
y' a des claviers a 5 euro  :whistle:
 [:jesorsv]
Message édité par vigor650 le 10-11-2009 à 19:31:19
n°1951022
BarfMG
Grrrrr
Posté le 10-11-2009 à 19:36:42  profilanswer
 [:jesorsv]
Oui, en effet, vu comme ça, c'est absurde comme montage en fait  :lol:
n°1951084
JµLieN
Posté le 10-11-2009 à 21:57:03  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour l'idée de montage, je n'ai pas de relais sous la main, mais c'est à creuser.
Quant à utiliser un second clavier... la place me manque :D
n°1951178
TIBOY1
Posté le 11-11-2009 à 08:24:46  profilanswer
le clavier va se prendre 10V la?
 ta une photo de ce que tu as deja fait
n°1951211
JµLieN
Posté le 11-11-2009 à 11:12:09  profilanswer
en fait le câblage reprend exactement le schéma du 1er post, à part qu'il y a ... les câbles : 2 prises mâles vers les 2 PCs et 1 prise femelle pour accueillir le dongle USB du clavier, c'est tout.
PS.: Si tu tiens réellement à une photo je peux mais tu n'y verras pas grand chose, cf. les scotchs et autres gaines de protection...
n°1951322
Romiinet
Kei ?
Posté le 11-11-2009 à 15:42:42  profilanswer
ton shéma du 1er post est parfait, tu y ajoute 2 Diodes et c'est sans risque en théories =)
Q9550 Owner || GTX 580 Owner || Watercooling addict || ACH-VDS-ECH-FEED
n°1951342
BarfMG
Grrrrr
Posté le 11-11-2009 à 16:43:03  profilanswer
Romiinet a écrit :
Comme le disait ARKROM, le fait d'avoir deux maîtres USB sur le même bus, ça pose problème, pour être joueur, ajoutons un nouveau périphérique sur le même bus pour corser un peu le jeu, on devrait bien voir qu'il y a un problème, même si on rajoute des diodes sur le 5V!
n°1951427
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-11-2009 à 19:22:39  profilanswer
je pensais à un commutateur comme ça :
http://www.projetg5.com/Articles/Select_imp/img02.jpg
avec un bouton pour faire joli et une petite boiboite biensur
ici le ''schéma'' d'un de ces commutateurs :
http://www.sonelec-musique.com/images2/electronique_commutateurs_rotatifs_001.gif
pour que ça donne a peu près ça (c'est un exemple que j'ai trouvé en 20s sur google) :
http://www.radio-comptoir.com/base/128550.jpg
Swisscore
n°1951451
Romiinet
Kei ?
Posté le 11-11-2009 à 20:29:00  profilanswer
la diode c'est juste une protection pour l'alim, quel idée de mettre un clavier pour deux pc en même temps... :o
n°1951472
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-11-2009 à 21:19:00  profilanswer
tu veux les mettre comment tes diodes?
moi j pense que de relier 2 sorties entre elles, ca ne sera pas bon, le commutateur est pour moi le moyen le plus sur et le moins cher...
Swisscore
n°1951482
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 11-11-2009 à 21:44:07  profilanswer
Le seul composant valable dans ton cas si tu souhaites séparer les deux serait un inverseur tetrapolaire comme celui ci.
http://www.transistek.com/details_ [...] oduit=5834
Message édité par Mister Max le 11-11-2009 à 21:54:46
n°1951486
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-11-2009 à 21:57:29  profilanswer
oui ou un commutateur rotatif comme j'ai mis les photos
Swisscore
n°1951544
Romiinet
Kei ?
Posté le 12-11-2009 à 03:39:54  profilanswer
pour moi les diodes été que "au cas ou"
mais s'il veux passer d'un ordi a lautre avec le même clavier, bah ouais sa suffit pas :o
n°1951562
JµLieN
Posté le 12-11-2009 à 09:29:11  profilanswer
Bonjour @ Tous,
je vois que la question succite quelques réactions :D
Je précise encore une fois les choses :
Le but est ici d'utiliser 1 clavier sur 2 PCs, ces derniers ne sont pas allumés en même temps (normalement).
Pour barfMG :
Il n'y aura qu'un seul périphérique et non plusieurs.
Pour Romiinet :
Les diodes sont sensées protéger les 2 ports USB du 5V de l'autre, ce serait ça l'idée?
Pour swissforever :
Le commutateur qu'il soit rotatif, que ce soit un bouton poussoir, ou une combinaison de touches (si 2 PCs allumés) cela reste le principe du KVM.
Je souhaiterais quelque chose d' "automatique" (si on peut dire). L'idée d'un commutateur relais est plutôt bonne :
Si la tension du PC1 est utilisée comme tension de commande du relais, si celle-ci est présente, le contact est effectué et le PC1 récupère les données du clavier, si au contraire le PC1 est éteint, le contact est "rompu" pour le PC1 mais laisse le PC2 récupérer les données du clavier.
Le truc "embêtant" sera - juste - le bruit des 3 contacts (5V, D+, D-) électromécaniques :D
n°1951568
Romiinet
Kei ?
Posté le 12-11-2009 à 10:07:00  profilanswer
oui mon idée été de protéger les 5V,
si jamais tu n'utilise pas les deux en même temps c'est parfait.
c'est juste une protection pour ne pas faire sauter l'alim si jamais a un moment tu ne faisait pas gaffe :D
au fait j'y pense il serait ptét plus simple de faire un montage reliant le fils "vert" des deux 24pin et fair en sorte qu'une alim ne peut pas démarré lorsque l'autre l'est déjà! c'est juste une idée comme ça hein, il y aurait surment mois de contacte électromécaniques :pt1cable:
Message édité par Romiinet le 12-11-2009 à 10:12:17
n°1951617
BarfMG
Grrrrr
Posté le 12-11-2009 à 13:02:40  profilanswer
JµLieN a écrit :
Pour barfMG :
Ça dépend comment c'est gaulé à l'intérieur de ton PC? Qui te dis que tu n'a pas un switch USB interne? Enfin du coup, l'idée de Romiinet permet au moins de limiter la casse éventuelle, si ça marche comme ça!
n°1951624
JµLieN
Posté le 12-11-2009 à 13:30:31  profilanswer
Pour le switch interne j'avoue ne pas savoir.
Que ce soient les diodes ou les relais, ces idées sont bonnes. Je cherche à réaliser un montage simple et pas cher, mais aussi "un peu" sûr, c'est tout.
n°1951661
Romiinet
Kei ?
Posté le 12-11-2009 à 15:32:58  profilanswer
simple,
un interrupteur électromécaniques coupe le contact "vert" entre la carte mère et l'alim du second PC.
comme sa il te suffit d'un interrupteur et c'est régler!
ajoute quand même les diodes parce que le 5V du PC1 va se balader dans les compo du PC2(étain) via l'usb et c'est pas top je pense ^^
n°1951672
JµLieN
Posté le 12-11-2009 à 16:22:08  profilanswer
Salut Romiinet ;-)
ta solution me parait bien "difficile" à mettre en oeuvre, chunter l'alim du PC2 quand le PC1 est allumé est une solution assez radicale :D
Le montage avec les diodes (cf. suivant si je ne me suis pas trompé) pour éviter les retours est une idée plus simple à mettre en oeuvre, les tensions parcourant D+ et D- ne "devraient" pas poser de problème, mais je me trompe peut-être?
http://img109.imageshack.us/img109/3071/g3269.png
Message édité par JµLieN le 12-11-2009 à 16:25:46
n°1951687
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-11-2009 à 16:49:27  profilanswer
et 4.3V pour alimenter le clavier ça suffit? il faut prendre des 0.1 ou 0.2V en espérant que le 5V soie bon!!!
Swisscore
n°1951689
JµLieN
Posté le 12-11-2009 à 17:00:34  profilanswer
Sur le dongle, il est marqué 5V, 100mA. Je ne sais pas si il demande réellement 5V ou s'il peut fonctionner avec moins.
n°1951704
Romiinet
Kei ?
Posté le 12-11-2009 à 17:58:43  profilanswer
c'est pas en ajoutant deux diode que le clavier ne fonctionnera pas,
si tu relies les D+ et D- il ne faudra pas allumer les deux PC en même temps sinon tu cours au bsod a mon avis.
n°1951719
JµLieN
Posté le 12-11-2009 à 18:24:35  profilanswer
Et je suppose que l'échange des données via D+ et D- s'effectue dans les 2 sens : du PC vers le clavier et du clavier vers le PC ce qui exclue l'ajout de diodes sur ces deux branches pour ne pas perdre la communication entre clavier et PC. On en revient donc au relais...
PS.: je suis sous Linux ça fait longtemps que j'ai pas vu de BSOD ;-)
n°1951737
Romiinet
Kei ?
Posté le 12-11-2009 à 19:02:46  profilanswer
lol ok,
si tu fait trés attention a ne jamais allumer les deux PC en même temps,
aucune protection n'est réellement nécessaire :o
au pire des cas tu t'achète deux rallonge usb, de quoi mettre le branchement a porter de main et c'est régler :D
n°1951794
JµLieN
Posté le 12-11-2009 à 20:43:23  profilanswer
Justement le coup des 2 rallonges c'est ce que j'essaye d'éviter :-(
n°1951897
Romiinet
Kei ?
Posté le 13-11-2009 à 08:54:01  profilanswer
Pour les D- et D+ :o
http://www.i-boutik.com/achat/images/pieces_guitare/mini-interrupteur.jpg
n°1951960
vigor650
Posté le 13-11-2009 à 11:39:42  profilanswer
1 rallonge sur chaque pc et tu branche/débranche
je suis sur que tu dois faire des manip + fastidieuses que ça tout au long de la journée !! ;)
n°1951974
JµLieN
Posté le 13-11-2009 à 12:11:33  profilanswer
Bonjour @ tous,
Je pense que j'aurais dû rajouter "automatique" dans le titre... ;-)
Quand tu le fais tous les jours, à force cela devient... gonflant... alors tu commences à réfléchir à comment automatiser ça! Histoire de remplacer cette tâche "fastidieuse" par une autre :D
Message édité par JµLieN le 13-11-2009 à 12:11:56
n°1953263
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-11-2009 à 17:32:34  profilanswer
et avec un relais qui est alimenté par l'alim, et quand le PC le moins souvent utilisé est allumé, ça tire le relais et ça fait le contact pour celui ci, et par défaut, c'est avec le PC que tu utilise le plus souvent?
Swisscore
  Mod elec
Retrouver la tension d'une prise USB[MOD] Dyan Li - Projet - Réalisation - Photos
Où trouver des USB en façade pour un boitier modé ?[MOD] Avis sur ma (peut-être) future première réalisation
connecteur USBPWM avec 2 ventilos, recherche doubleur 4 pins ?
Choix de la matière pour réalisation boitier : plexi , poly , alu ...[MOD] Clé USB
Modding de clef USB [fini]lampe USB led
Plus de sujets relatifs à : Réalisation d'un doubleur USB
Hit-Parade
