1832 connectés
prise asservie
n°89643
cogliostro​1
on est toujours le con d1 autr
Posté le 01-09-2015 à 11:46:07  profilanswer
Salut  :hello:
je cherche ou trouver voir ou fabriquer une prise asservie pour pouvoir y brancher mon aspirateur ( en esclave ) et un outils en maitre ( ca fait tres SM je sais  :D )
je ne trouve pas sur mes site habituelle et les recherches m envoie dans tous les sens; donc j aurait besoin de vos lumières
le truck c est que mon aspi est un 1500 w et c est pour brancher des outils assez gourmand ( scie circulaire ; ponceuse ; flex ...)
Donc si vous avec une adresse a me conseiller ou un plan pour le faire moi meme ca me va aussi .
j ai trouvé des choses mais j ai peur que l excès de puissance ne soit pas supporter par la prise .
Merci d avance  :jap:
achat /vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°89644
maxougreno​ble
Posté le 01-09-2015 à 18:25:22  profilanswer
Je ne comprends pas ce qu'est une prise asservie. Une prise, c'est 3 600 W et tu ne passes pas l'aspirateur en ponçant. Si ton électricité est récente, y a pas de souci. Si tu es dans une vieille maison avec des cables gainés à l'huile, tu n'as plus qu'à retirer une alim'.
n°89645
Gg67500
Posté le 01-09-2015 à 18:27:29  profilanswer
Il cherche a faire démarré son aspirateur en même temps qu'il allume sa machine :)
A voir si cela fonctionne
http://www.infosec-ups.com/fr/coup [...] oCd2rw_wcB
halte là on ne passe pas !
n°89646
cogliostro​1
Posté le 01-09-2015 à 18:47:37  profilanswer
salut
@Gg67500  j avais vue ce genre de produit mais il ne me faut que 2 prises femelles pas besoin de tous ce flan autour mais bon a ce prix je pourrais me laisser tenter je n ai pas besoin des autres prises c est pour un atelier pas un bureau
@ maxougrenaoble  je voudrais pouvoir utiliser l aspiro pendant que j utilise un outils comme ca il y a moin de poussieres et je met moin de temps a tous nettoyer apres .
et je pense que mon reseau electrique de la maison tiens le choc , il a etait fraichement refait ( fin 2013)
merci pour la piste mais je cherche un truck le plus simple possible
n°89647
maxougreno​ble
Posté le 01-09-2015 à 19:00:05  profilanswer
Je n'y comprends toujours rien. Le truc que tu proposes n'a rien à voir avec la puissance appelée, c'est juste une protection sélective. A mes yeux, c'est juste un gadger qui fait que quand le micro s'éteint, les périphériques s'éteignent.
S'il veut s'ennuyer, il met un disjoncteur courbe D dans le tableau. S'il veut encore s'ennuyer, il tire un cable 6 carré et met une prise du 32 A
Et là, il peut brancher ce qu'il veut: l'aspi, la ponceuse, la TV et même le four électrique.
n°89648
Gg67500
Posté le 01-09-2015 à 19:03:51  profilanswer
Allo maxou  [:der-3:5]
Il veut allumé son aspirateur  quand il allume  son outil :o
n°89649
maxougreno​ble
Posté le 01-09-2015 à 19:06:03  profilanswer
Je me répéte: ta prise supporte tout sauf si elle est cablée avec un frigo ou un four électrique.
n°89650
cogliostro​1
Posté le 01-09-2015 à 21:24:48  profilanswer
je pense que l on s est mal compris maxou
la prise tiendra le choc c est certain le réseau Electrique de la maison a 2 an et a était fait par un pro et le tout a etait prévue .
ceux que je veux c est que mon aspiro et mon outil  s allument de facon synchronisé.
aujourd hui quand je le fait j allume l aspi puis mon outils et je bosse mais je voudrais que ca s allume en même temp ( un truck de feignant quoi ;)
n°89651
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 05-09-2015 à 09:47:55  profilanswer
A ta place j'achèterai ça tout fait (prise maitre esclave), moins de risque (toucher au secteur c'est toujours un risque pour un non spécialiste) et ça ne coûte pas très cher.
Le seul problème c'est le courant de sortie max sur les prises maitres et esclaves, car souvent ces trucs sont faits pour des ordinateurs.
Au pire pour les prises esclaves tu peux éventuellement changer le relais, mais pour la prise maitre c'est plus compliqué parce que ce qui bloque c'est ce qui mesure le courant (transfo ou résistance de shunt).
Si tu veux te la faire toi même il suffit de taper "master slave power switch" ou plug ou un truc du genre pour trouver des tas de schéma. Par exemple : http://sound.westhost.com/project79.htm
edit : en plus ce schéma propose deux versions dont une fort courant utilisant un transfo de courant, nickel pour toi même si je n'ai pas vérifié le schéma.
Message édité par TotalRecall le 05-09-2015 à 09:49:08
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°89652
yoyo0601
Posté le 05-09-2015 à 14:53:58  profilanswer
Salut tu fais comme moi tu vas a carrefour et t achetes un pack de prises Chacon ou autre c est pareil, tu branches l adaptateur a la prise et tu rebranches dessus une multiprise, avec la telecommande fournit tu allumes ou eteind tout ce qui est branché sur chaque adaptateur Chacon de facon synchro.
J utilise sa pour le ventilo quand il fait chaud, derriere le meuble c est la tele la box tout sa qui est branché dessus comme sa pas de loupiotte la nuit sans aller tout trifouiller juste avec la telecommande et c est pas cher il me semble avoir payer une 20aines d euros pour 3 ou 4 prises avec la telecommande tu peux y aller c est un truc de feignant lol
n°89653
cogliostro​1
Posté le 05-09-2015 à 14:59:26  profilanswer
merci pour les info messieur je vais regarder ca de plus pres !
n°268520
alecail
Posté le 16-08-2019 à 22:09:47  profilanswer
cogliostro1 a écrit :
Salut  :hello:
Ceci:
Commutateur maître-esclave (kit monté) Kemo M103N 230 V/AC 1 pc(s)
Apres si il te faut un delai a l'extinction pour que l'aspirateur prenne les derniers copeaux, il faut ajouter un circuit derriere analogique (genre un condensateur qui va se decharger en un temps connu) ou numerique (genre un teensy qui va monitorer la sortie slave du kemo et delayer la fermeture...)
[RESOLU] Prise jack : écouteurs / speakerIntérupteur sur prise molex
Plus de sujets relatifs à : prise asservie
