1619 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Divers
  Silence sur un PowerEdge 2900 / reduction vitesse ventillo
n°89728
metlilimou​t
Posté le 20-11-2014 à 13:29:24  profilanswer
Bonjour, je suis entrain de m'adapter un PowerEdge 2900 Bi-CPU en station de montage video.
http://www.dell.com/downloads/emea [...] t_Quad.pdf
Mes créations video
www.metlili.net
Il y a pas mal de petite bidouille à faire pour le rendre compatible avec les perifs grand publique.
Les PCI-E pour pouvoir adapter des CG normal etc ...
En revanche tous les ventillos sont de véritable aspirateur et rende la machine inaudible.
Ils sont tous de-connectable sauf celui de l'alim, j'ai HT et mis en place un noctua 60mm à la place mais maintenant la mobo ce met en defaut " Ventilateur trop lent "
Les specs du ventilo originel DELTA AFB0612EHE
60db et 60CMF pour un petit ventillo de 6cm vous pouvait imaginer  avec les casi 10 000tr/min
http://www.digikey.com/product-det [...] ND/2560646
Les specs du Noctua
19bd 3400tr/min
http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=en&set=1
Ma question et de savoir si il était possible de bricole un faux signal tr/min dans les 10 000tr/min pour berner la mobal et pouvoir rendre la machine silencieuse et opérationnel.
J’espère que je pourrait trouvez un soluce car j'airai un peux les boules d'avoir investi dans une tel machine pour être blocqué par un détail de ce genre.
Merci :ange:
Message édité par metlilimout le 25-11-2014 à 09:30:24
Juggling Reporter www.metlili.net
n°89729
WizardPC
Posté le 20-11-2014 à 13:36:49  profilanswer
A chaud comme ça je dirais que le retour de vitesse est une tension, du coup si tu envois la même tension dans le câble que celle qu'il y avait pour 10.000tr/min ça devrait passer :)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°89730
metlilimou​t
Posté le 20-11-2014 à 13:48:36  profilanswer
Je pensé plutôt à un fréquence, je vais test avec mon petit multimètre :)
n°89731
WizardPC
Posté le 20-11-2014 à 13:59:43  profilanswer
ça devrait t'aider : http://skyduino.wordpress.com/2012 [...] eur-de-pc/
n°89732
metlilimou​t
Posté le 20-11-2014 à 14:19:22  profilanswer
Donc je doit trouver un générateur 60Khz.
Je vais allé faire un tour a boutique d'electronique
n°89733
biohazdarx
Posté le 20-11-2014 à 14:23:10  profilanswer
hummm tu peux pas direct dans le bios désactiver la surveillance tout simplement ?
FEED
n°89734
metlilimou​t
Posté le 20-11-2014 à 14:23:39  profilanswer
Qqchose comme cela devrais faire l'affaire
http://fr.aliexpress.com/item/NE55 [...] 75246.html
n°89735
metlilimou​t
Posté le 20-11-2014 à 14:25:06  profilanswer
Sur un serveur tous les parametres en relation avec la securité sont bloqué cela evite les mauvaises manips je pense...
Imagine la tour avec 10 ventillos 60db :(
n°89736
WizardPC
Posté le 20-11-2014 à 14:36:22  profilanswer
Pas de bios moddé dispo ?
J'ai moi même un serveur HP avec un bios moddé qui permet de changer pas mal de chose.
n°89737
metlilimou​t
Posté le 20-11-2014 à 16:27:34  profilanswer
http://www.ratzblog.com/2014/08/re [...] 02800.html
Je viens de tomber la dessus.
Je viens juste d'ht un générateur de fréquence 10€
Je vais étudier le BIOS MOD
n°89738
metlilimou​t
Posté le 20-11-2014 à 16:34:00  profilanswer
Par contre il faut linux pour faire la modif du Firmware :(
n°89739
metlilimou​t
Posté le 20-11-2014 à 16:34:53  profilanswer
Je vais test avec mon generateur de frequence maintenant que je l'est HT
n°89740
metlilimou​t
Posté le 20-11-2014 à 17:46:45  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_503082SignalGen1.jpg
Je me lance à la soudure :)
Message édité par metlilimout le 20-11-2014 à 17:47:12
n°89741
metlilimou​t
Posté le 20-11-2014 à 21:27:49  profilanswer
Premier test pas tres concluant.
Je vais faire des test sur une mobal s775 a voir si je recup un signal de vitesse
n°89742
metlilimou​t
Posté le 20-11-2014 à 22:29:24  profilanswer
Apparament mon montage ne marche pas :(
J'ai aucun retour tachimetrique dommage.
Je vais test la solution BIOS MOD, mais comme ji connais rien en linux cela va pas être de la tarte
n°89743
metlilimou​t
Posté le 25-11-2014 à 09:30:42  profilanswer
Mise à jour du BIOS ok avec cette technique
http://tech-swat-team.com/howto/23 [...] mware-fix/
n°89744
WizardPC
Posté le 25-11-2014 à 10:01:34  profilanswer
Et donc ça résout ton problème ?
n°89745
metlilimou​t
Posté le 25-11-2014 à 10:21:09  profilanswer
J'ai parler trop vite, la MAJ a etait bien faite mais le PC ne demarre toujours pas sur l'alim avec le noctua .
n°89746
metlilimou​t
Posté le 25-11-2014 à 12:39:17  profilanswer
Si je n'arrive pas mettre en place le nouveaux Bios je pense le Noctua prendra la place dans l'alim et le ventilateur bruillant sera brancher par long câble et mis dans un caisson insonorisé.
C pas très électronique comme solution mais ont fait avec les moyens du bords
n°89747
metlilimou​t
Posté le 25-11-2014 à 21:33:51  profilanswer
Toujours pas .....
n°89748
WizardPC
Posté le 26-11-2014 à 09:36:33  profilanswer
Et si tu enlève l'hélice ? y'aura seulement le bruit du moteur :D
Mais à mon avis la solution de réaliser un signal pour simuler le ventilateur reste la meilleures solution.
n°89749
metlilimou​t
Posté le 26-11-2014 à 13:06:40  profilanswer
Tiens cela pourrait etre un soluce.  De couper les pales.  Les gars du forum poweredge mon repondu.  Je vais voir si je faire le bios mod.  Sinon je coupe les pales.
Par contre. Peut etre que le moteur va s emballer si la pression generé par les pales n est plus presente
n°89750
WizardPC
Posté le 26-11-2014 à 13:13:39  profilanswer
Possible aussi.. le signal ça marche vraiment pas ? :heink:
n°89751
metlilimou​t
Posté le 26-11-2014 à 15:00:45  profilanswer
Non, puis comme mon multimètre ne fait pas fréquence-metre j'ai aucune idée de quelle type et le signal.
n°89752
WizardPC
Posté le 26-11-2014 à 15:04:55  profilanswer
Faudrait emprunter un oscillo, ou alors si tu as une boutique d'électronique, maquettisme.. ils peuvent sûrement te faire ça
Ou alors en simulant ? Avec le logiciel "Simulink" par exemple, comme ça quand tu as le bon signal tu reprends les mêmes valeurs sur ton montage :)
n°89753
metlilimou​t
Posté le 26-11-2014 à 16:37:23  profilanswer
Je vais voir si les gars du forum poweredge peuvent m'aider pour la solution Bios mod car c la plus clean.
Sinon je reprendrai mes expérimentation.
J'ai deja fait l'adaptation d'un RAD s775 pour le second xeon :)
J'ai aussi coupé un vielle Geforce en PCI 8X pour la faire rentre dans les ports de la mobal avant d'attack un vrai cg genre GTX 660
n°89754
metlilimou​t
Posté le 26-11-2014 à 16:38:55  profilanswer
Merci pour ton soutien psycologique ,
Je sais bien que j'aurai pu me monté un config normal pour le meme prix, mais le charme de la bidouille et d'avoir une config exotique monté par mes petits soins n'a pas de prix.
Puis la video cela consomme un max de RAM et de la FB-DIMM sur ebay c 100€ les 32go :)
n°89755
unda
Hé Claudius ?
Posté le 21-03-2015 à 09:03:32  profilanswer
je remonte ce topic , ca en est ou tout ca ?
C'est toi qui a tué mon père ?
n°89756
metlilimou​t
Posté le 22-03-2015 à 12:16:48  profilanswer
J'ai mal'heureusement fait des test avec la modif BIOS, pas réussi puis j'ai laisser tomber par manque de temps.
Surtout que entre temps ont m'a proposé une autre config Xeon ( Que je vais mettre en vente cette semaine d’ailleurs "
  Divers
Plus de sujets relatifs à : Silence sur un PowerEdge 2900 / reduction vitesse ventillo
