1050 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Divers
  8 Pins CPU vers 6 Pins PCI-E
n°91747
Probleme44
Posté le 08-07-2013 à 22:47:05  profilanswer
Bonjours HFRiens/HFRiennes,
Je suis tres mauvais en electricité c'est pour cela que je me tourne vers vous.
Voila je viens de m'acheter une seconde GTX570 (pour faire un SLI évidemment), mais problème je manque de câble sur mon alim (OCZ ModXstream 700w).
Ma question est donc dans le titre, puis-je me servir du câble 8 pins CPU pour le transformer en 6 pins PCI-E?  [:nham]
Merci d'avance.
n°91748
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-07-2013 à 00:22:46  profilanswer
Bonsoir
Non, à moins de vouloir détruire le PC. Tu peux utiliser des adaptateurs molex vers PCI-E, ou une vraie alim...
Message édité par alein le 09-07-2013 à 00:24:27
n°91749
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 09-07-2013 à 00:25:47  profilanswer
Bon ba alein a tout dis je pense ^^
essaye avec le 24pin de la mobo :/
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°91750
alein
Posté le 09-07-2013 à 00:28:08  profilanswer
essayer quoi avec le 24 broches ATX ?
n°91751
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 09-07-2013 à 00:32:17  profilanswer
Après ça dépend du niveau de bricolage, après tout le 8 pins CPU c'est du 12 et masse tout comme les alims GPU, mais bousiller le connecteur 8pins me parait pas malin :D
n°91752
alein
Posté le 09-07-2013 à 00:33:14  profilanswer
ça risque de faire défaut ensuite :D
n°91753
sherkeunan
Posté le 09-07-2013 à 00:43:13  profilanswer
C'était une blague :o mais je pense que sa peut être faisable en prenant les bon fils, mais je m'y risquerait pas ^^ un adaptateur a 5€ et c'est bon
n°91754
SH4 Origon​ X
Posté le 09-07-2013 à 00:46:13  profilanswer
C'est tout à fait faisable à partir de n'importe quoi, même un connecteur disquette tant que t'as un jaune et un noir :)
Mais vaut mieux se fabriquer l'adaptateur que directement couper l'alim.
n°91755
Probleme44
Posté le 09-07-2013 à 07:16:00  profilanswer
Merci pour vos réponses, Alein la ModXstream ne faisait pas rigoler a l'époque :).
Le soucis c'est que j'ai encore de la place mais que je n'ai pas les câbles (acheter en occase avec le pc il y as 2 ans), le n'était pas sur pour les fils jaunes et noir maintenant c'est sur, merci SH4.
Le vais tenter de trouver en occase des câbles modulaires pour mon alim et je modifierai ceux-ci.
MERCI.
Message édité par Probleme44 le 09-07-2013 à 07:16:26
n°91756
alein
Posté le 09-07-2013 à 08:54:36  profilanswer
Bonjour
Sinon tu utilises ceci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00081341.html
n°91757
Probleme44
Posté le 09-07-2013 à 09:38:09  profilanswer
Oui mais je manque de molex, j'en ai déjà 4 de pris par mon 6+2 ^^ c'est les câbles modulaires qui me manque :(
J'ai même du débrancher mon rheobus pour récupérer un câble molex ^^
Message édité par Probleme44 le 09-07-2013 à 09:39:22
n°91758
alein
Posté le 09-07-2013 à 12:56:09  profilanswer
Alors il te reste le SAV d'OCZ pour trouver les cables d'origine.
n°91759
Probleme44
Posté le 09-07-2013 à 14:39:45  profilanswer
Ah pas con ^^
n°91760
alein
Posté le 09-07-2013 à 16:18:55  profilanswer
une question : c'est quel modèle exactement ton OCZ ?
n°91761
SH4 Origon​ X
Posté le 09-07-2013 à 16:34:03  profilanswer
Indice
[:the cart:2] :D
n°91762
alein
Posté le 09-07-2013 à 16:37:10  profilanswer
pro ou pas pro ;) mais merci quand même.
Edith : si c'est la pro, tu peux oublier le SLI de GTX570. Pas assez de puissance sur le 12 volts.
Message édité par alein le 09-07-2013 à 16:49:30
n°91764
SH4 Origon​ X
Posté le 21-07-2013 à 06:05:19  profilanswer
Bèh à moitié cramée pas étonnant que les tensions fassent n'importe quoi :lol:
n°91765
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 03-10-2013 à 07:59:08  profilanswer
oui.  jeposssede une ocz.   cest pas super
dans le future je serait plus vieux
n°91766
Probleme44
Posté le 03-10-2013 à 18:46:40  profilanswer
Ou bah j'avais oublié ce topic ... Bon j'ai trouvé un câble "quivabien" et mon OCZ fait tourner sans broncher mon SLI de 570. Elle chauffe même pas :).
  Divers
[MOD?] Comment connecter une carte PCI Express sur un port mini PCIe ?
Plus de sujets relatifs à : 8 Pins CPU vers 6 Pins PCI-E
