355 connectés
  Mod elec
  passer de 5v a 12v sur les ventilos
n°1844389
swija33
Posté le 28-01-2009 à 22:46:54  profilanswer
salut a tous
bon voila de temps en temps mon pc reste allumé h24 pendant 1 moi et la nuit j'aime bien avoir les ventilo en 5v seul problème a chaque fois je dois enlever et remetre les fiches des molex elles vont casser a force donc j'aimerais bien une solution si vous avez ça :lol:
n°1844391
Posté le 28-01-2009 à 22:48:13  answer
T'es motivé dis donc. :D
Un rhéobus ou speedfan?
Message édité par Profil supprimé le 28-01-2009 à 22:48:50
n°1844460
flit
modo des ups
Posté le 29-01-2009 à 05:00:16  profilanswer
Et tu branches/debranches les Molex quand le pc tourne ? :whistle:
Id trade all my tomorrows for a single yesterday http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3728_1.htm Team R@B Anti-"team" OSEF
n°1844462
MatadorXV3
Tip-Top
Posté le 29-01-2009 à 05:17:59  profilanswer
c'est pas trop dangereux mais pas sans risques ^^ et pas conseillé non plus (même si je le fais des fois :lol: )
HAF 932 | C2D e8400 + Orochi Fanless | G.Skill PC8500 | 9800GTX o/c + Accelero 9800
n°1844643
swija33
Posté le 29-01-2009 à 14:36:31  profilanswer
biensur sinon ya aucun risque c'est pas style :lol: non oui j'le fais mais je voudrais eviter :lol:
ventilo sur molex donc speedfan non et en plus je deteste ce ptin de soft  :o et pour le rhéobus j'y ai pensé mais j'ai un boitier a porte  :pt1cable: donc pas possible  :cry:
n°1844672
Posté le 29-01-2009 à 15:27:06  answer
J'ai un boitier avec porte (p182) et un rhéobus (zalman)  [:cerveau zebra]
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2009 à 15:42:29
n°1844731
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-01-2009 à 16:44:53  profilanswer
mais tout con, un interrupteur 3 pins, tu branche la masse du ventilo directe a la molex, le 12V du ventilo tu le branche a la pin du milieu de l'interrupteur, et aux 2 pins de l'extérieur tu mets le 5 et le 12V, comme ca en switchant tu fais passer soit le 5 soit le 12V dans le ventilo!
Si tu prends un interrupteur 3 positions tu peux même l'arrêter en mettant sur la position du milieu!
Et hop c'est fait!
n°1844756
swija33
Posté le 29-01-2009 à 17:42:44  profilanswer
et tu la ferme comment la porte :lol:
Et hop c'est fait!
pas con mais c'est sur au moins :lol: ça peut faire un HB ça :lol:
http://img91.imageshack.us/img91/3073/sanstitrekb9.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/sanstitrekb9.jpg/1/w576.png
une autre question aussi j'ai un boitier advance delta 8808dl j'ai un lcd en façade sonde horloge / temps, ventilo mais en mettant la sonde entre le proco et la base du rad ça a du la flinguer je l'ai sortie et remis de la pate AC MX-2 en enlevant bien l'anciene, mais mes ventilo qui sont sur ce fameux rheobus intégré ne tournent plus ya pas de jus qui sort de ces fils. quelqu'un a une explication  ???
Message édité par swija33 le 29-01-2009 à 17:43:00
n°1844767
Posté le 29-01-2009 à 17:51:45  answer
Ben en la rabattant  [:mr marron derriere]
Les boutons de réglage du rhéobus ne font pas obstacle donc aucun problème
n°1844801
swija33
Posté le 29-01-2009 à 18:35:38  profilanswer
mouais t'as le boitier qui faut toi aussi moi c'est pas le cas :s , puis je voudrais faire un truc arache en attandant d'avoir les thunes pour le rheobus histoire de pas prendre une merde
http://img265.imageshack.us/img265/1144/hpim1690lh6.jpg
http://img265.imageshack.us/img265/hpim1690lh6.jpg/1/w800.png
n°1844804
Posté le 29-01-2009 à 18:37:35  answer
n°1870248
romain13tu​ning
Posté le 08-04-2009 à 22:50:14  profilanswer
http://img91.imageshack.us/img91/s [...] 1/w576.png
j'avais aussi eu la même idée mais le schéma en mieux fait :p
http://images2.hiboox.com/images/1509/e2dabb8b3da090881532cdc66951a4ba.bmp
n°1870257
loys-to-be​-a-live
простите за мой французский
Posté le 08-04-2009 à 23:05:38  profilanswer
Tans qu'il reste des femelles et des males............OK je sort, je vais manger 4 fricadelles deux positions.
Deux en 5V et deux en 12V.........................
Message édité par loys-to-be-a-live le 08-04-2009 à 23:06:38
n°1870259
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-04-2009 à 23:30:54  profilanswer
Oui ce que je disais! c'est la solution la plus simple que j'utilise depuis longtemps!
  Mod elec
Quel potar pour réduire vitesse de 2 ventilos en parallele?CHERCHE ventilos épaisseur 20mm maxi
Vcore >1.5V risqué pour Q6600 en bench?designation fils ventilos
USB -> DC in 5vpb montage série de 2 ventilos
+5v normal ou pas?Eteindre ses ventilos la journée
Ventilos du boitier qui ne tournent plus après un nettoyage...Problème affichage vitesse ventilos chassis sur P5Q pro
Plus de sujets relatifs à : passer de 5v a 12v sur les ventilos
Hit-Parade
