1959 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Overclocking détaillé dans les règles Duo/Quad: ( X48T / EP45T Q9650)
n°1885446
loys-to-be​-a-live
простите за мой французский
Posté le 15-05-2009 à 02:26:56  profilanswer
Bloqué par le FSB avec le Q9650, ma mémoire tourne à 1575Mhz.
Elle tournait avant en 6-6-6-15 1660Mhz en 1.90V, avec le E8500.
OK, pour la mémoire en 6-5-5-15 1575Mhz (plus de 2 heure de test en 1.95V)
En CAS 5-4-4-15  1575Mhz en 2.10V, elle fait des erreurs  :pt1cable:
Petit essai mémoire: DDR3 en 5-5-5-14 1575Mhz 2.05V
Pas d'erreur...........45 minute de test......... :D
Je ferai un test en 2.00V après, pour voir.....ou en 5-5-5-12
Aussi en 5-4-4-14 2.20V quand, j'aurai remis les sondes températures.
Mais, à priori pas de problèmes températures, avec mes anciens test en 2.25V 20° ambiant.
Bon, il fait 25°/26° ambiant maintenant.
CAS 5-4-4-14 en 2.20V......ne passe pas.........
34° et 32° sur les 2 sondes, collé sur les rad mémoire (sans ventilation et ambiant de 21°)
5-5-5-12 1575Mhz 2.10V------> 1H c'est OK, avec MemTest
Après je verrai, si je peux baisser le voltage.
5-5-5-12 1575Mhz 2.00V-----> Memtest, c'est arrêté tous seul, après 5 minutes.
5-5-5-12 1575Mhz 2.05V-----> 1H c'est OK   :) 43° et 37°
Bon timing pour de la DDR3..... :D
Message édité par loys-to-be-a-live le 16-05-2009 à 19:31:43
Guide perso pour OC
n°1887198
loys-to-be​-a-live
Posté le 20-05-2009 à 01:06:02  profilanswer
Nouvelle configuration........ :D .............Merci à meteorik.
http://img509.imageshack.us/img509/2284/nouvellecartemre800x600.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/204/p1905092356.th.jpg
J'espère que l'IFX passera sans trop de modification....... :jap:
Message édité par loys-to-be-a-live le 20-05-2009 à 02:44:53
Guide perso pour OC
n°1887294
loys-to-be​-a-live
Posté le 20-05-2009 à 11:51:35  profilanswer
Légère modification du NB.......... :p
http://img509.imageshack.us/img509/628/newcartemod800x600.jpg
Montage du CPU......... :)
http://img43.imageshack.us/img43/3082/cpupolissurmother800x60.jpg
Modification de l'IFX........... :sweat: ....... :D
http://img34.imageshack.us/img34/4461/ifxmodifipourmother800x.jpg
Modification de l'IFX sur la carte.......... :jap:
http://img35.imageshack.us/img35/9236/ifxmodifisurmother800x6.jpg
L'ensemble.......... :jap:
http://img38.imageshack.us/img38/8338/ifxmontsurmother800x600.jpg
Message édité par loys-to-be-a-live le 20-05-2009 à 13:14:04
Guide perso pour OC
n°1887413
3200+++
_Serial_Kooler_
Posté le 20-05-2009 à 15:05:57  profilanswer
ca fait toujours plaisir de voir du beau boulot ^^ ;)
n°1887430
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 20-05-2009 à 15:24:44  profilanswer
rhoo le rad de la Gygabyte j'avais jamais fais gaffe,
Il passe pas dans l'autre sens le'IFX? le nb aurait profiter du flux (encore faut il avoir un boitier avec un ventilo sur le top)
Joli matos !
n°1888226
loys-to-be​-a-live
Posté le 22-05-2009 à 11:17:57  profilanswer
C'est une bombe cette CM, pour le peut que l'on ai pas peur......... :D
Un super Pi:   00.10'000"   à   4.752Mhz
DDR3 12800 en 1760Mhz  8-7-7-18
http://img39.imageshack.us/img39/3297/superpi4734ghz3.th.jpg
Sur-voltage plus haut que besoin, car essai sur 4.800Ghz non stable.
Un OC stable à 4.403Ghz........ :p
DDR3  12800 en 1726Mhz  8-7-7-18 (édit en 7-6-6-14 aussi)
http://img193.imageshack.us/img193/6080/occtscreen44ghzfin.th.jpghttp://img194.imageshack.us/img194/984/2008021706h49cpu1.png
http://img194.imageshack.us/img194/7981/2008021706h49cpu2.png
http://www.darty.com/achat/boutiqu [...] index.html
Des très bon score, pour un Quad.........
Je ne connais pas encore bien la CM, je dois affiner les réglages....... ;)
Message édité par loys-to-be-a-live le 22-07-2009 à 13:42:16
Guide perso pour OC
n°1888628
Greg_kun
Posté le 22-05-2009 à 23:07:51  profilanswer
Pas mal mais 1.46 pour 4,4 ça me paraît beaucoup, tu peux pas descendre plus bas?
Sinon avec quoi tu as fixé tes ventilos sur l'ifx?
Ça m'intéresserait de pouvoir faire la même chose étant donné que mes barrettes m'empêchent de placer un ventilo comme tu l'as fait.
n°1888632
loys-to-be​-a-live
Posté le 22-05-2009 à 23:25:32  profilanswer
Ce sont des silent block long pour ventilateurs.
Ceux que l'on trouvent dans la boite:http://www.materiel.net/ctl/Access [...] ation.html
Il sont long et un peut plus épais sur la fin.......ou ici.....http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 26_fr.html
Pour les réglages je dois affiner, mais pour le Vcore, je suis proche de ce qu'il demande.
Et encore, tu ne le vois pas dans le Bios, il y a un bon Vdrop.
Au dessus de 4.1Ghz, il demande de plus en plus de volt.
MCH (NB) est juste sur la limite, si je le descend de 0.02V je ne suis plus stable.
J'ai remarqué que les cartes PCI, me crées aussi de l'instabilité, je teste cela pour le moment.
Message édité par loys-to-be-a-live le 26-05-2009 à 00:30:26
Guide perso pour OC
n°1888636
Greg_kun
Posté le 22-05-2009 à 23:47:51  profilanswer
Merci pour le tuyau, je me prends ça de suite ^^
Tes temps sont assez excellentes à un tel vcore je trouve, je comprends pas comment tu peux avoir besoin d'autant.
Et tu as testé pour du 4.2/4.3? Besoin de combien?
Ça me rappelle également que sur Extrem System (toujours..), j'ai pu lire que le combo hauts FSB+Q9650 (ou autre quad)+X38/48+DDR 3 était assez hard à stabiliser, à vérifier sur le topic idoine.
Autrement tu as pensé à donner un peu de jus supplémentaire au SB (genre +0.1) ou sur le PCI-E (idem).
Message édité par Greg_kun le 22-05-2009 à 23:48:31
n°1888739
loys-to-be​-a-live
Posté le 23-05-2009 à 11:44:54  profilanswer
Je vais trouver les réglages précis, pour 4.3Ghz voir 4.4Ghz, pour le h24.
4.4Ghz est quand même élevé pour une utilisation au quotidien.
Oui, j'ai besoin d'autant, sinon, il plante.
Il réclame pas mal de Vcore, surement parce que, je ne l'ai pas ménagé, depuis que je l'ai.
Et, un Vdrop plus élevé qu'avec l'X48, il est de 0.1V entre le Bios et la charge.
Par contre les températures sont corrects, 1.55V (Bios) pour 4.4Ghz.
Surtout, que se sont des 1500Tr/min.
Pour le SB, je regarderai, si cela change quelque chose.
Pour le PCI, j'ai les deux Clock (clock skew et clock controle) et la fréquence bien sur, mais pas d'Overvoltage.
Il me semble, que le PCI rend instable, donc une fois les réglages fixé, je m'attaquerai dans les détailles.
Message édité par loys-to-be-a-live le 30-05-2009 à 20:50:59
Guide perso pour OC
n°1889252
loys-to-be​-a-live
Posté le 24-05-2009 à 16:47:32  profilanswer
Bon, j'ai trouvé les réglages pour 4.3Ghz (dut moins, pour les voltages de base)
506 X 8.5 --> 4.300Ghz   DDR3 12800  en  6-5-5-12  1687Mhz
Qui sont les réglages qui conviennent, pour +/- 30° ambiant.
Le problème que j'ai eus, c'est que j'étais déjà sur les réglages tip-top et j'ai essayé de les baisser.
En rajoutant une des deux cartes PCI.
Je doit légèrement augmenter le voltage pour être stable.
Si, je mets la carte sur le premier PCI, je suis plus facilement Stable.
Sur le PCI n°3, celui qui, me convient mieux pour capter le WIFI.
Je dois mettre un cran de voltage en plus, que pour le PCI n°1.
Il me reste à trouver les réglages plus fin pour 4.4Ghz, mais, je dois être très proche.
Pour quand, il fait plus frais ou, pour des XLP (2000tr/min PWM), que je prendrai prochainement.
Aussi, ceux de 4.2Ghz, que je suis en train de faire......
Message édité par loys-to-be-a-live le 30-05-2009 à 11:07:46
Guide perso pour OC
n°1901859
loys-to-be​-a-live
Posté le 23-06-2009 à 22:32:17  profilanswer
Nouvelle configuration:  :love:
http://img26.imageshack.us/img26/4751/photosatinew600x800.jpg
+ une petite upgrade alim, pour supporter cela en silence.............. :)............... :D
Message édité par loys-to-be-a-live le 24-06-2009 à 07:23:21
Guide perso pour OC
n°1901894
loys-to-be​-a-live
Posté le 23-06-2009 à 23:47:26  profilanswer
http://img196.imageshack.us/img196/803/photosatinew2600x800.jpg
Du rangement de câble s'impose.......... ;)
Message édité par loys-to-be-a-live le 26-06-2009 à 05:25:52
Guide perso pour OC
n°1933901
vincenmar
Posté le 21-09-2009 à 04:37:48  profilanswer
http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=3184&p=6
"Overclocking Intel's New 45nm QX9650: The Rules Have Changed"
c'est un article technique sur l'overclocking de Q9650 qui explique beaucoup de chose sur le Vdrop et les meilleurs réglages
n°1936881
3200+++
_Serial_Kooler_
Posté le 29-09-2009 à 18:46:53  profilanswer
cte deterrage !\o/
n°1951553
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 12-11-2009 à 08:26:26  profilanswer
super ...
ça m'intéresse beaucoup ... [:balgor]
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°1957972
Baron Von ​Own
...fucking magnets
Posté le 29-11-2009 à 14:19:23  profilanswer
loys-to-be-a-live a écrit :
*Le Vcore:
   Permet de stabiliser le CPU en fonction de sa fréquence.
   Il est conseillé de ne pas dépasser 1,45V au Vcore en 0.045micron, afin de préserver celui-ci dans le temps.
   Il est conseillé de ne pas dépasser 1,55V au Vcore en 0.065micron, afin de préserver celui-ci dans le temps.
Salut, ce sont les valeurs entrées dans le bios là?  ou sous cpuZ?
n°1958917
bluedragon​38
Posté le 02-12-2009 à 02:31:44  profilanswer
il parle de Vcore en FULL ( Vcore réel )
n°1958930
Baron Von ​Own
...fucking magnets
Posté le 02-12-2009 à 08:44:30  profilanswer
on le voit où le Vcore réel?
sous cpuZ pendant un bench?
thx
n°1959150
bluedragon​38
Posté le 02-12-2009 à 22:11:33  profilanswer
La plupart du temps oui. ou au Voltmetre :D
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Monter un Quad Q9650 @4ghz + ? (screen inside...)Coéfficient Core Duo E8500 bloqué?
changement de config en quad (OC)Avis sur mon Overclocking
Overclocking PHENOM II X4 940 en air coolingFSB Max different entre quad et dual core.
Overclocking PHENOM II X4 940 en air coolingOverclocking E7200 et Fréquence RAM / Ratio ram:fsb
Avis overclocking e5200
Plus de sujets relatifs à : Overclocking détaillé dans les règles Duo/Quad: ( X48T / EP45T Q9650)
Hit-Parade
