346 connectés
  Mod elec
  Moteur de de HDD HS
Moteur de de HDD HS
n°1623660
heskyone
Posté le 14-09-2007 à 23:45:05  profilanswer
Le moteur de mon hdd semble être HS.
Y a t-il y moyen de "relancer" l'électro aimant ?
Quelqu'un connait-il le schéma des 4 connecteurs qui sont sur le moteur ? sens du courant, tension à appliquer ?...
Merci pour les infos
Cordialement,
Hesky
n°1624560
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-09-2007 à 17:21:49  profilanswer
a mon avis ca change selon le fabriquant, faut demander au fabriquant, ou alors ouvrir pour voir les références, mais il y a peu de chance que ca refonctionne
n°1626528
freewares
Posté le 21-09-2007 à 23:05:10  profilanswer
si t as un potar  facl tu augmente le voltage jusqu a ce que le moteur reparte mais si t arive a 12v et que le moteur tourne toujour pas c est hs
it's me
n°1626538
cydji
The world is yours.......
Posté le 21-09-2007 à 23:30:22  profilanswer
mai un potar ça change l'intensité non ? pas la tension ....
j'me trompe peut-être !
MON FEED-BACK
n°1626680
heskyone
Posté le 22-09-2007 à 13:01:05  profilanswer
tout dépend comment c'est monté ;)
Bon j'ai po encore testé le coup du potard ...
Mais de toute facon j'ai une alim qui me permet de régulé ma tension. donc je vais essayer en effet.
Mais quelqu'un a-t-il un schéma de moteur, je me demande bien ce qui peut l'empécher de démarrer ?
n°1627443
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-09-2007 à 20:38:03  profilanswer
de toute facon c'est en rapport la tension et le courant!
  Mod elec
  Moteur de de HDD HS
HDD Bruyant dans un boitier : des solutions ?Mieu refroidir mes HDD !
le watercooling pour un HDD ça existe ?Voltage LED activité CPU et HDD ??
[AVIS] AquaComputer WB HDDDissipateur ou ventilateur ? + HDD
Piloter un moteur électrique de 5v[Boitier HDD] Scythe SQD-1000 : la future référence silence ?
Lien entre o/c CPU et HDD ???Vidange sur un moteur électrique (ou astuce pour ventlo ASUS A8N-E)
Plus de sujets relatifs à : Moteur de de HDD HS
Hit-Parade
