1649 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Divers
  Petit montage led série/parallèle. Quelles résistances ?
n°91342
subsib
Posté le 19-04-2014 à 09:58:26  profilanswer
Je débute un peu en électronique, même complètement.
J'essaie de faire quelque chose qui me semble simple mais la théorie ne suit pas, je ne comprends pas bien ce que je dois faire...
Voilà, j'aimerais monter un circuit de ce type :
une pile 9v,
en série deux leds (jaunes) montées en parallèle avec une verte, puis une led rouge en série.
Pour tout ça, j'ai tenté de résoudre un système avec la loi des mailles, retiré la tension "prise" par les leds.
Mais je n'arrive pas à comprendre comment calculer les résistances qu'il me faut...
Du coup, pour tester (c'est mal de tester directement) j'ai monté un circuit juste avec les deux leds en série / en parallèle avec une seule.
Le truc magique, c'est que la première des deux leds en série ne s'allume pas, la deuxième, oui...
L'autre en parallèle avec ça s'allume, pas de problème. Devant chaque branche, j'ai mis deux résistances de 560 en série (donc une de 1020 ohm)
Je pense que c'est du n'importe quoi, mais je ne comprends pas comment résoudre un tel truc.
Comment je peux savoir "en théorie" le courant (les ampères) que j'ai dans chaque branche avec des leds ??
Pourquoi si je mets deux leds en série, j'ai qu'une des deux qui s'allume ?
Je ne demande à personne de résoudre pour moi le problème, par contre si quelqu'un voulait bien m'aiguiller, ce serait pas de refus !
Merci d'avance :)
(ps : caractéristiques des leds :
verte = jaune tension de seuil entre 1.8 et 2V, mA = 6 à 20
rouge, 1.5 à 2v, 6 à 20 mA)
n°91343
jonathan70
Posté le 19-04-2014 à 10:03:06  profilanswer
tien regarde la il est bien sont tuto
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] -sur-plexi
psn  lacaille70
n°91344
jonathan70
Posté le 19-04-2014 à 10:05:30  profilanswer
mais tous en serie
fait attention les led on une polarité + -
tes 4 led en serie sa fait 8 v donc sur ta pile de 9 v sa passe sans resistance
psn  lacaille70
n°91345
jonathan70
Posté le 19-04-2014 à 10:11:33  profilanswer
autrement tous en serie il faut une resistance de 50 ohm
apres situ veut faire cmme ta dir donc
             ____jaune ---jaune______
+ --------(____vert------rouge_____)----- -
c est pas dur 9- 4 = 5/0.02= 250 ohm pour chaque branche
                  _____ jaune --- 250 ohm----jaune_____
+9 v --------(_____vert-------250 ohm-----rouge_____)--------   -
psn  lacaille70
n°91346
subsib
Posté le 19-04-2014 à 10:12:13  profilanswer
Ah merci pour vos réponses !!
Pour la polarité, oui, j'ai bien vérifié que c'était bien dans le bon sens, j'ai essayé avec plusieurs leds même pour vérifier que ça ne venait pas du matériel, etc. mais vraiment, ça semble venir du montage...
J'aimerais bien quand même (pour la beauté de la chose) mettre en parallèle au moins deux leds... Je vais regarder le tuto pour commencer.
Y a pas de problème avec l'intensité si je mets tout en série sans me poser plus de questions que ça ??
n°91347
subsib
Posté le 19-04-2014 à 10:23:08  profilanswer
Je vois...
Est-ce que ça:
                ____220___ jaune  + jaune
+9V ------ ( ____R ? ____verte_______) ------------Rouge------------------ -
c'est possible ? Je m'arrache un peu les cheveux parce que du coup, les tensions par branche sont différentes.. ?!
Message édité par subsib le 19-04-2014 à 10:32:52
n°91348
jonathan70
Posté le 19-04-2014 à 14:13:26  profilanswer
non
ton montage rime a rien sa sert a rien comme sa
soit tu mais 2 - 2 en parallèle
soit tous en serie
Message édité par jonathan70 le 19-04-2014 à 14:13:48
psn  lacaille70
n°91349
jonathan70
Posté le 19-04-2014 à 14:17:36  profilanswer
autrement si sa t amuse de mangé des resistances
             (--------jaune ----250 ohm -----jaune ------)
---------(--------- vert -----350 ohm-----------------)---------
             (---------- rouge---350 ohm-----------------)
sachant que les valeur pour les resistances tu ne doit pas metre moins mais que + donc si tu a pas de resitance de 350 tu peut metre une 400 mais la luminosité perd un peut
psn  lacaille70
n°91350
subsib
Posté le 20-04-2014 à 19:16:04  profilanswer
Merci beaucoup pour le coup de main, il est super cool ce schéma, je vais essayer !
Je dois dire que ça m'amuse assez ^^
Il me semble avoir compris qu'on cherche à faire en sorte que le courant corresponde à la valeur de seuil de la diode.
La diode "mange" les volts ? Je veux dire, si j'ai une pile de 9V, que je mets en série, comme tu as proposé dans ton schéma 2 jaunes, est-ce que j'additionne ces valeurs ou je compte comme une branche ?...
Ma question n'est pas claire, mais il m'a semblé avoir compris que si j'ai trois branches,
                             ----- I1-------
-----I = I1 + I2 + I3-(-------I2------) --- I-------
                             ------I3------
Ma question est :
Si je mets sur la première branche 2 leds, est-ce que je dois retirer 2 * la led à la pile ? Genre je mets 2 rouges sur chaque branche, d'après ce que j'avais compris du tuto, c'est plus une question d'ampérage quand on est en parallèle que de volts.
En théorie, je pourrais également faire :
                    ------ Led rouge------
--------R220---(--------led rouge------)------ led blanche-----
car dans chaque branche, j'ai "environ" 0.01 A, donc à la sortie, j'ai environ 0.03, ce qui est nécessaire à la blanche...
Est-ce que quelqu'un peut juste me dire si je commence à comprendre ou pas du tout ? :)
Merci en tout cas, c'est cool pour les réponses !
n°91351
street mob​o
pc collector
Posté le 23-05-2014 à 06:16:06  profilanswer
bonjour
une regle dans les led's limitation du courant si on veux les gardé a vie
et surtout on evite le serie // dans la même branche, dans ton équation la blanche va se tapé 3X le courant des rouges donc même si tu limite a 10mA dans les rouges elle va devoir subir les 30mA , les nouvelle low power haute lumen fonctionnne avec 5 mA et maxi 20mA
Message édité par street mobo le 23-05-2014 à 06:20:00
  Divers
Plus de sujets relatifs à : Petit montage led série/parallèle. Quelles résistances ?
