1946 connectés
lampe USB led
n°1840491
Lamarmotte
Posté le 18-01-2009 à 18:22:06  profilanswer
Je cherche à me réaliser une petite lampe USB à LED.
J'ai déjà la structure de la lampe et une 10aine de LED haute luminosité.
Le fer à souder est en train de chauffer  :pt1cable:  et je me posais les questions suivantes:
- est-ce que la puissance demandé par les LED (10 led de 5mm) n'est pas trop importante pour un port USB
- montage en série ou //
- quel type de résistance mettre et à quel endroit
- quelles sont les choses à savoir pour réaliser un tel montage.
Merci par avance pour votre aide  :)
n°1840494
Flochechx
Posté le 18-01-2009 à 18:35:02  profilanswer
Plusieurs questions se posent , déjà pour la puissance : regarde dans les spécifications techniques de tes leds leurs consommations. Ensuite, si c'est pour un ordi de bureau, tu pourras tirer + de puissance que sur un ordi portable, sachant que suivant les ordis, la limite oscille de 100mA à 500mA. De toute facon, tu pourras toujours sous alimenter tes leds pour ne pas claquer ton port usb.
Pour le montage, obligé d'être en //, ou du moins en partie, car sinon la tension dans chaque led sera trop faible. De plus, // permet de ne pas galérer à trouver la led cramée en cas de panne.
La résistance, ca dépend aussi de tes besoins, tu peux en mettre une grosse en debut de chaine, ou une petite sur chaque led. Je te ferais peut etre un schema si j'ai le temps.
Les choses a savoir : y a déjà plein de topic sur les montages à leds, mais t'as du bol, j'avais du temps a perdre.
Message édité par Flochechx le 18-01-2009 à 18:40:06
n°1840518
Lamarmotte
Posté le 18-01-2009 à 19:33:08  profilanswer
merci pour ta réponse. Je vais chercher un peu sur le forum pour des sujets similaires.
n°1840572
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-01-2009 à 22:32:18  profilanswer
part du principe que tu es limité à 100mA; je crois qu'il faut débloquer en soft pour avoir les 500mA, et les portables sont limité à 100mA
n°1840588
vigor650
Posté le 18-01-2009 à 23:02:03  profilanswer
les leds ne fonctionnent pas en 12 vdc?
n°1840659
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2009 à 10:05:27  profilanswer
les leds fonctionne dès leur seul de tension dépassé plus un peu de marge, donc en général 3V pour les leds normales c'est OK, et au max c'est des 6-10V pour des grosses leds ou très puissantes!
n°1840662
vigor650
Posté le 19-01-2009 à 10:23:53  profilanswer
ok merci ;)
n°1840691
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2009 à 11:56:08  profilanswer
tu peux même mettre une led sur du 1000V si tu veux, si tu utilise la bonne résistance!
n°1840875
Intel VS a​md
Posté le 19-01-2009 à 21:26:23  profilanswer
moi sans resistance jai 10 led en derivation sur usb et elle marche tres bien
n°1841072
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-01-2009 à 18:01:44  profilanswer
pour combien de temps? par définition une résistance limite le courant, après par l'USB tu as p-e la prise qui limite, ce qui n'est pas bon! je suis électronicien et je sais assez bien (sauf exceptions ou il y a résistance intégrée), il faut limiter le courant, donc mettre une résistance, a moins d'avoir une source de courant!)
n°1841159
Lamarmotte
Posté le 20-01-2009 à 20:09:28  profilanswer
et il faudrait mettre une résistance de combien pour des LED standard?
n°1841181
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-01-2009 à 21:20:19  profilanswer
ca dépends de la couleur, mais sur du 5V pour une led faudrait 270R normalement!
n°1841469
Lamarmotte
Posté le 21-01-2009 à 18:32:53  profilanswer
R??? je m'attendais à une valeur en ohm ??
n°1841476
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-01-2009 à 18:48:56  profilanswer
R = ohm
pour pas dire K = kilo ohm, mais vu que je n'ai pas de signe oméga, on met un R pour remplacer
10R = 10 ohms
1R2 = 1.2 ohms
1k = 1 kilo ohms
1M = 1 Mégohms
répartiteur USBAide pour fabrication volant USB pour ordinateur
Ventilateur alimenté par USBTuning USB -- oh ! Le petit oiseau :D
[RESOLU] Lampe économique + insoleuseDeux disques durs branché en USB
[HD] Swaper sur une cléf USB, c'est que du bonheur[Serveur Web embarqué] Contrôleur USB
Overclocking des ports USB = dangereux pour la carte mère ?Lampe USB :) Que faut - t'il ?
Plus de sujets relatifs à : lampe USB led
Hit-Parade
