1956 connectés
  Mod elec
  comment installe-t-on un fanmate?
n°1688353
diverzats
Posté le 01-02-2008 à 11:45:11  profilanswer
bonjour j'aurais voulu savoir si vous connaissez des tutos sur les fanmates , si il faut un rheobus avec,
et si j'ai besoin vraiment d'un fanmate avec ma carte mere ABIT IP35 dark raider...( j'arrive pas a savoir si elle gere le "Qfan?)
voila si vous avez des infos..
n°1688973
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-02-2008 à 13:26:29  profilanswer
un fanmate sert à régler les ventilos, donc ça serait con de régler le truc pour régler les ventilos non?
en tout cas tous ceux que j'ai vu se mettait soit sur molex soit sur prise 3 pins
tu le vois dans le manuel ca doit être marqué, mais pourquoi veux tu régler ? trop de bruit? le ventilo de l'alim? du CPU? celui du CPU est automatiquement réglé si tu mets sur le connecteur CPU
  Mod elec
Zalman 9700nt & Fanmate 2Qui à installé un HR03+ sur sa 8800 gtx ou gts ?
Zalman - FanMate (rpm), Pas à fond le ventilo et pourquoi ?FanMate 2 sur plusieurs ventilos ???
Brancher un ventilo stock twintech 7950 GT sur le fanmate zalman ?Fanmate
[RESOLU] • 1er config • FANmate 2 Zalman est obligatoire ?le zalman 7000 cu sans le fanmate, ok????
Régulation tension MCP650 [fanmate / speedfan]fanmate ou changer ventilo Athlon 64 ?
Plus de sujets relatifs à : comment installe-t-on un fanmate?
Hit-Parade
