1149 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Divers
  Des idées révolutionnaires pour refroidir une clé wifi...?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°90895
h'omer
hmm... forbidden donut
Posté le 14-06-2006 à 22:12:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Je poste içi dans l'espoir de trouver des réponse à mon problème...  :ange:
Je voudrais refroidir ma clé wifi usb qui me sert pour relier la livebox à l'ordi qui chauffe excessivement...
Donc je suis ouvert à toute manip bizzare/mod élec/ventillos  :D ? (pourquoi pas) et d'autres idées que vous pensez qu'il est possible d'appliquer pour refroidir ce genre de périphérique...
Alors? avez vous des idées?  :)
n°90896
to380
Posté le 14-06-2006 à 23:14:17  profilanswer
Ca doit être normal [:airforceone]
Au pire, essaye d'enlèver le plastique de protection autour de la clée...
Achats & Ventes[Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)
n°90897
h'omer
Posté le 14-06-2006 à 23:35:35  profilanswer
ok bah je vais voir, merci pour la réponse :)
n°90898
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-06-2006 à 12:52:51  profilanswer
et tu fout un ventilo tout près et ca refroidis, mais elle est pas sous garantie???
n°90899
OhAime971
J'aime pas le C !
Posté le 15-06-2006 à 16:40:24  profilanswer
Dans l'frigo!! :D
n°90900
Fazer916
y en a marre
Posté le 15-06-2006 à 16:53:30  profilanswer
c'est pas normal qu'elle chauffe a ce point
n°90901
h'omer
Posté le 15-06-2006 à 18:05:40  profilanswer
Pire que ça, quand elle chauffe de trop elle s'arrete tout simplement de fonctionner... (assez mauvais signe ça...)
Pour la garantie je ne sais pas parcontre je ne crois pas qu'ils l'accepte vu que j'ai cassé un truc dessus  :D  (juste du plastic, elle chauffait déja avant)
merci pour vos réponses
n°90902
RiTON48
Posté le 15-06-2006 à 19:00:50  profilanswer
souffle dessus
[je sort]
n°90903
to380
Posté le 15-06-2006 à 19:10:42  profilanswer
RiTON48 a écrit :
souffle dessus
[je sort]
Je l'ai déja fait sur mes DD qui étaient a 58°... il ont perdus 4° en même pas une minute de souflement...
n°90904
h'omer
Posté le 15-06-2006 à 19:21:04  profilanswer
RiTON48 a écrit :
souffle dessus
[je sort]
 :lol: ...
j'ai peut être une idée... je vais récuperer un petit ventillo d'un vieux ventirad (du genre 30mm)
le tout dans une boite d'allumettes modé (ça sera bien ventillé au moins  :D )
seul problème... si je relie le ventillo à l'alim de la boite sera à l'intérieur du boitier, et donc comment je fais pour brancher la clé sur un port usb? (sans cables qui passent partout hein) ou sinon, je la mets à l'extérieur, mais alors comment faire pour la brancher à l'alim?  :??:
n°90905
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-06-2006 à 19:40:16  profilanswer
30mm c'est 2 fois ton ptit doigt, je pense plutot 40, j'ai pas vu de plus petit pour les cpu.... et il ne servirai a rien :-) y a 40-45-50-60-70-80-92-120-(130)-140 de plus ou moins standard maintenant
mais si elle s'arrete c'est peut etre qu'elle a un fusible thermique
Swisscore
n°90906
h'omer
Posté le 15-06-2006 à 19:44:38  profilanswer
40 c'est trop gros ça va pas le faire alors que le 30 ça rentre bien dans la boite (d'ailleurs j'ai dis 30 comme ça... en fait j'en ai absolument aucune idée)
n°90907
h'omer
Posté le 15-06-2006 à 19:53:38  profilanswer
ok j'ai mesuré, c'est un 40... :D
personne sait pour la question d'au dessus?
n°90908
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-06-2006 à 20:02:48  profilanswer
tu tire du cable mais tout beau, toute facon ca va partir en HB tout ca! parce que tu a pas rép ou j'ai pas vu, elle est plu sous garantie??? tu sera beaucoup moins emmerdé si tu en r'achète une....
Swisscore
n°90909
h'omer
Posté le 15-06-2006 à 20:30:37  profilanswer
HB  :??: ?
Si j'ai répondu... la garantie ne marchera pas parce que j'ai cassé un morceau de la clé
sinon, je sais bien qu'il y a d'autres solutions beaucoup plus simples mais l'idée était de le résoudre d'une façon originale en gardant cette clé et en faisant quelque chose de classe  :D
n°90910
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-06-2006 à 18:26:51  profilanswer
HB, honteux bidouillage, c'est un trip dans un autre forum, si tu veux je peux te montrer le lien
Swisscore
n°90911
Fazer916
y en a marre
Posté le 16-06-2006 à 18:39:03  profilanswer
oui histoire de s'occuper
n°90912
to380
Posté le 16-06-2006 à 22:04:29  profilanswer
Ca a été essayé ici aussi :)
n°90913
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 16-06-2006 à 22:39:07  profilanswer
Sur mon ordi portable, il y a un 25mm (30 mm n'existe pas).
Le probléme c'est que j'ai jamais réussi à le lancer même en envoyant de l'air chaud au seche cheveux...
Pour des petits refroidissement, c'est correct un 25mm
Edit: met des radiateurs sur les puces  :o
Message édité par Natopsi le 16-06-2006 à 22:39:25
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°90914
Doctor46
Posté le 18-06-2006 à 13:50:27  profilanswer
h'omer a écrit :
:lol: ...
Tu vas chercher le 5V sur un connecteur usb :D
n°90915
bluedevil
Posté le 18-06-2006 à 15:29:33  profilanswer
Tu relie la partie mettalique qui chauffe de ta clef usb à ton boitier, ça te fera un mega ventirad
[oui je vais aussi voir dehors... xD]
n°90916
Fazer916
y en a marre
Posté le 18-06-2006 à 19:13:07  profilanswer
non mais c vrai
t'embete pas avec un ventilo qui tourne dans le vide
applique un radiateur en alu sur ta cle usb (le composant qui chauffe) pour diffuser la chaleur ça suffira, ça consomera pas, et ça ne fera pas de bruit
Message édité par Fazer916 le 18-06-2006 à 19:13:31
n°90917
h'omer
Posté le 18-06-2006 à 19:14:22  profilanswer
Ok merci à tout le monde, je crois que j'ai toutes les idées là, je vais voir ce qu'on peut faire... :)
n°90918
bluedevil
Posté le 18-06-2006 à 19:42:46  profilanswer
Non mais c'est vrai que si tu peut t'arranger pour modder ta clef avec un ventirad, ça devrai suffire
n°90919
berthy3
Posté le 23-06-2006 à 13:32:02  profilanswer
Modder une clé usb avec ventirad... c'est pas mal. On aura tout vu lol...
n°90920
h'omer
Posté le 23-06-2006 à 16:06:29  profilanswer
C'est pour m'initier un peu au bidouillage :D
n°90921
Fazer916
y en a marre
Posté le 23-06-2006 à 17:10:15  profilanswer
surtout que sert presque a rien de souffler du vent dessus si il n'y a rien pour diffuser la chaleur (radiateur)
n°90922
hernic
huh ?!
Posté le 26-06-2006 à 19:48:11  profilanswer
Euh... la poser sur un de ces trucs bleus qu'on met dans les glacières pour garder les binouzes au frais  :D
[:da_s_monk]
n°90923
h'omer
Posté le 27-06-2006 à 05:01:16  profilanswer
Ok, la clé a été modée avec un dissipateur de chaleur (fixé avec de la colle et de la pate-à-fixe :D des photos de cette horreur, que je vais cacher dans ma tour, demain si il y a demande :)
n°90924
alfirin
Posté le 27-06-2006 à 18:39:45  profilanswer
Une demande... et d'un un :D
n°90925
h'omer
Posté le 27-06-2006 à 19:11:33  profilanswer
Préparez vous à dire "arg.... c'est quoi ça?"
1) ça c'est la clé de départ quoique c'est pas exactement le meme model mais ça ressemble assez
http://img174.imageshack.us/img174/5059/34251601422283jb.th.jpg
2)
http://img418.imageshack.us/img418/2686/ph15gy.th.jpg
3) :D je ne vous montre pas l'autre coté parce qu'il est trop horrible...
si quelqu'un a une idée pour trouver un boitier pour tout ça mais qui laisse bien évacuer la chaleur, je suis preneur!
pour l'instant, je cache tout ça dans la tour via un équerre usb démonté  :)
n°90926
Posté le 27-06-2006 à 19:13:43  answer
Mmh j'auré dis un boitier de lecteur cd ^^ ou sinon tu met ca dans une bouteille de Powerade découpée ^^
n°90927
h'omer
Posté le 27-06-2006 à 19:17:43  profilanswer
powerade? du genre ça? http://www.allodeleau.com/photos/boisfru016P.jpg
j'ai du mal à imaginer...
n°90928
Posté le 27-06-2006 à 19:19:59  answer
Mwé en fait le goulot est trop gros pour une prise uSB :/
n°90929
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-06-2006 à 19:24:15  profilanswer
va sur ce topic tu va faire fureur : http://www.presence-pc.com/forum/f [...] w=0&nojs=0
Swisscore
n°90930
Fazer916
y en a marre
Posté le 27-06-2006 à 23:07:38  profilanswer
trop bien j'adore les truc de ouf !
n°90931
Csvop
Moclérateur ...
Posté le 04-01-2009 à 01:48:54  profilanswer
drap temp
You see the driver hooks a function by patching the system call table so it's not safe to unload it unless another thread is going to jump in there and do its stuff and you don't want to end up in the middle of invalid memory... Hello?
n°90932
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-01-2009 à 22:58:41  profilanswer
? un même blem?
c'est tout simplement pas normal et il faut la changer! la mienne est connectée 24h/24 même durant 10j et rien ne merde!
n°90933
h'omer
Posté le 04-01-2009 à 23:23:14  profilanswer
ma solution est plus radicale, se débarasser du wifi! :o
n°90934
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-01-2009 à 12:55:30  profilanswer
mdr ouai vachement cool les cables partout ;)
j'aime me péter la geule parce que le cable passe juste devant la porte! :P
 Page :   1  2
Page Précédente
  Divers
Plus de sujets relatifs à : Des idées révolutionnaires pour refroidir une clé wifi...?
