369 connectés
  Mod elec
  HDD interrupteur sur molex
n°1624884
neo-blaste​r
Posté le 18-09-2007 à 11:36:31  profilanswer
Salut tout le monde, je vient deposé une demande d'information avant d'aller au lit.
Un disque dur est alimenté par un connecteur molex constitué de 4 cable. Deux masse et  un cable 12volt et 5 volt. Si jamais  seul le cable 5 volt est alumé, est ce que le disque dur tentera de fonctionné (utilisera les 5 volts et fonctionnera pas du tout correctement??) ou alors si le cable de 12volt, tout l'ensemble ne fonctionne pas???
Mon but est de reussir a integré un interrupteur  pourun disque dur afin de  generé un tableau de gestion des disque dur, avec chaqu'un un interupteur et une diode a chaqu'un.
Si vous avez des proposition ou je dois inserré un interrupteur  associé a  un disque dur specifique  je suis preneur. Merci et bonne nuit . A demin
n°1624892
flo850
moi je
Posté le 18-09-2007 à 11:59:30  profilanswer
il faut couper le 12 et le 5V , obligatoirement , les disques durs utilisent les deux
par contre , tu ne devrai pas faire ca avec de l'IDE ( qui ne supporte pas le hot plug, ) essaye plutot avec du SATA . CA te permettra de brancher / debrancher sans rebooter
n°1624909
neo-blaste​r
Posté le 18-09-2007 à 12:40:23  profilanswer
Ok d'accord merci pour l'info de l'IDE. ce que je ne comprend pas c'est que les disque dur externe  sont en IDE et  bien sur transmit par USB a l'ordi mais pourtant ca fonctionne. c'est peu etre grace a la carte  qui traduit les information qu'on peu le faire.
Bon et sinon pour l'interrupteur, tu sais si je peu trouvé des interrupteur a "deux voie"??
Je continu dans ma lancé car celon mon application, je ne ponterai pas l'interrupteur en direct dans la tour, mais dans un boitier qui ferai office de centre d'acceuil de disque  dur.
Merci pour les info donnés, tout autre information son bien entendu les bienvenue.
n°1625141
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-09-2007 à 20:47:29  profilanswer
ils ont un petit programme et système qui le permet! c'est ca entre autre l'électronique
n°1625147
neo-blaste​r
Posté le 18-09-2007 à 20:54:27  profilanswer
Bon j'ai effectué un test au niveau de la nappe et de linterface "boitier USB", j'ai mis une nappe avec deux connecteur et l'interface a bien fait fonctionné les deux disque dur, les deux disque ete detecté et  fonctionnelle.
Maintenant j'ai aussi trouvé un interrupteur deux voie, enfin non ca peu allé jusqu'a 10 voie, c'est un interrupteur DIL, que l'on peu trouvé chez Conrad, le tout  pour moi et de reussir a unir deux voie a l'aide d'un morceau de plastik pour ouvrir les deux voie, 12 volt et 5 volt. C'est  de la bidouille mais fait proprement, ca devrais le faire, apres tout je ne suis pas ingenieur ni une machine qui usine !!. En tout cas plus je pose des question, plus j'avance et plus je trouve des reponse favorable, je pense que mon projet va aboutir!!
Message édité par neo-blaster le 18-09-2007 à 20:55:09
n°1625173
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-09-2007 à 22:00:50  profilanswer
euh attention a la puissance, montre voir une photo de cet interrupteur??? et les caractéristiques de celui ci et des hdd, parce que ces interrupteurs sont pas fait pour avoir 1A si je me rappel bien
n°1625210
neo-blaste​r
Posté le 18-09-2007 à 23:24:45  profilanswer
tien un lien qui mene a l'interrupteur.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19014
J'avais pas pensé a l'intesité maximal de l'interrupteur.
Mais si  les interrupteur supporte du 220V avec je ne sais combien d'ampere il devrais tenir la charge nan?? meme si c'est pas pour du 220V !! :)
au pire c'est linterrupteur qui grille pas le HDD
n°1625211
neo-blaste​r
Posté le 18-09-2007 à 23:25:24  profilanswer
a oui et pour les disque dur, ben c'est des classic, 7500 RPM, connection IDE et  12V GDN GDN 5V
n°1625927
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-09-2007 à 17:59:42  profilanswer
7200rpm :)
et GND (ground)
mais c'est marqué dessus le courant ou la puissance!! regarde
petit édit, as tu bien lu les datasheet ? :
Electrical Life: 2,000 operations per switch 24VDC,25mA
Non-Switching Rating: 100mA , 50VDC
Switching Rating: 25mA , 24VDC
Contact Resistance: 50mΩ max. at initial
Insulation Resistance:{at 500 VDC} 100MΩ min.
Dielectric Strength: 500VAC / 1 minute
donc 100mA max. un Hdd c'est plus 1A que 100mA
Message édité par swissforever le 20-09-2007 à 18:12:42
n°1625939
neo-blaste​r
Posté le 20-09-2007 à 18:26:04  profilanswer
A effectivement sur le disque dur ya ecri +5V 740mA  et pour le +12V 1500mA, ca veut dire qu'il consomme 2,24 Ampere??? parsque a ca veu dire que je peu mettre  4 disque par molex. ca change un peu mes plan !! lol taleur je vais devoir prendre une alime plus puissance, mais bon pourquoi pas apres tout. M'en fin ce que j'arrive pas a comprendre c'est que si je derive d'un molex en deux molex, est ce que sur la branche "souche" ( l'ensemble qui relis l'alimentation) elle va tenir ou c'est 10 Ampere max sur cette voie la, peu importe le nombre de  connecteur derivé? Je pense que c'est cela !! tu peu mettre 1 appareil de 7A si tu veu ou mettre 20 appareil de 300mA   tant que tu depasse pas  10A ( c'est ecrit sur l'alimentation.)
MAis nan meme pas c pas un molex limité c'est l'alimentation entiere:
DC OUTPOUT +3.3V continu 14.0A(ORG),+5V continu 21.0A(RED),+12V continu 10.0A(yel),+5Vsb continu 2.0A(PUP),-12V continu 0.5A(BLUE)
MAX DC OUTPOUT 200W(+3.3 & +5V=105W MAX)
Ouai ben conclusion mon alime n'etalera jamais
edit:
A ouai j'avais pas vu la notice sur le site, le tout petit icone. En effet 25mA c'est pas suffisant du tout !! lol
Et quelqu'un ne sais pas si il existe des interrupteur similaire avec une resistance  largement superieur. Sinon je pensé a des interrupteur de panneau electrique tel quil y a dans les bahu, dans les classe de physique !! mais c imposant. Je vais essayer de poussé la recherché sur  le type d'interrupteur, ca dois bien existé, je ne suis pas le seul a avoir besoin d'un interrupteur de la sorte quand meme !!
Message édité par neo-blaster le 20-09-2007 à 18:33:17
n°1626364
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-09-2007 à 18:39:27  profilanswer
je te propose des switch comme ca plutot et tu coupe le 12 et le 5V, étant des doubles switch. normalement 250V et 2A ces switch :
http://www.jr-international.fr/modules/Boutique/itmtn2/8011LC.jpg
C'est 10A max sur tous les 12V comme c'est précisé, et non par fil non?
Message édité par swissforever le 21-09-2007 à 18:42:14
n°1626477
neo-blaste​r
Posté le 21-09-2007 à 21:23:42  profilanswer
A oui je connais ces interrupteur et en plus  sur le plan de configuration il m'interesse. En tout cas j'ai pensé a  eux comme je savais qu'il avais trois pole, seulement je douté entre  l'allumage de deux voie ou allumage d'une voie, puis ouvrir une seconde voie lorsqu'on ferme l'autre.
Et bien oui pour la resistance de X ampere c'est sur l'ensemble 12volt.
La j'ai trouvé un alime 300 watt donc je peu monté jusqua 36A dans le 5Volt je crois et elle ne coute que 14€, c'est certainement une sous marque mais pour mon utilisation je pense pas  avoir besoin des alimentation 500 watt de je ne sais quel marque de tunning informatique !! genre coolmaster ou je ne sais plus comment!!
Bref avec les info du disque dur moi ca me permet deja de me positioné dans la puissance a  acquerir.
A oui a propos des switchs, il en faut UN par cable ou il peu ouvrir la piste du 12 et du 5???
Je pense pas !! mais je peu facilement faire un couplage pour n'en faire qu'un seul. M'enfin je n'ai pas etudié le probleme principale !! lol mais bon ca DOIT fonctionné en toute logique et d'apres mes observation !!
Bon et bien je dis a demin !!
PS: Je vous remercie et nottament Swissforever, (pour ca plus grande participation) De participé  a mon post, d'y repondre et  de m'aider a conduire mon projet vers LE bon fonctionnement. Avec votre aide je trouve des nouvelle choses et tout donc ce qui fait  que vous me guidé et repondé grandement a  mon sujet. Donc voila je tien a vous le dire.
Edit
Pense tu que cet interrupteur correspond a ma recherche??? je ne comprend pas ce qu'il veule dire par 4poles 2 position. Ca veut dire  position ON et OFF ( ca j'en suis sur meme s'il marque ON/OFF/ON !!)
Et  4 pole ca veu dire 2 entré 2 sortie???
http://www.nvpshop.com/PBSCCatalog [...] ID=1069698
Ya meme un 6 pole:
http://www.nvpshop.com/PBSCCatalog [...] ID=1069697
edit2:
Jai trouvé ce que veu dire 4pole 2 position:
En position 1 on il ouvre le contact entre pole 1 et 2 en position 2 il ouvre le contact entre pole 3 et 4 mais pas les deux d'un coup.
Pour cela il faut s'orienté vers 2 interrupteur a 1 organe de manoeuvre qu'on trouve nottament ici:
http://www.apem.fr/index.cfm?langu [...] D=1&MID=37
mais ca dois pas etre donné ca c'est clair. je trouve etrange que ca n'est pas plus courant. car rien de compliqué: on prend deux interrupteur on les met cote a cote et on relie les deux levier pour en faire qu'un et c'est reglé mais le truc c'est que l'usiné de facon plus unis, moi je ne le peu pas !!
Message édité par neo-blaster le 21-09-2007 à 22:50:45
n°1626540
infoman74
Posté le 21-09-2007 à 23:36:13  profilanswer
Bonsoir, neo blaster
je me suis fait un petit montage du genre qui te plairais bien je pense
moi je pilote 4 hdd en satas avec le leds bien sur,
et des inter en pousoir...  pour le power de l'ordi et le rezet, et l'activité hdd avec led jaune, le tout sur un petit boitier sur le bureau ....avec une ralllonge de 1m20 environ de fils ...
je ferais des photos histoire de voir que je suis serieu.....
aller a plus
n°1626627
neo-blaste​r
Posté le 22-09-2007 à 11:00:27  profilanswer
Nan mais tkt pas je te crois !! mais ouai j'accepte Volontié les photo pour voir le rendu et un peu  comment tu t'y est pris pour les circuit car c'est mon premier Mod dans ce domaine la. J'ai juste fais une station d'acceuille pour portable avec des ventillo et le support en bois !! bon rendu egalement !! je pourrais de faire aussi des photos !!
En tout cas  c'est sympa  de repondre !!
n°1626905
infoman74
Posté le 22-09-2007 à 20:59:20  profilanswer
Bonsoir,
ok Néo-blaster, je fait les photos et les explixcations qui vont avec, mais pas de suite je le fairais dimanche(demain) dac ?!
pour l'instant j'ai une compile a recopier (Mozart 170 cd).... pour la belle mere....( et pour moi aussi bien sur) et il y a la nouvelle serie sur la six.....
et puis je doit tout debrancher et tout rebrancher ensuite...
Aplus....
n°1627130
neo-blaste​r
Posté le 23-09-2007 à 01:15:02  profilanswer
Je te remercie, en meme tps ne va pas tous detruire ta fabrication pour me faire des image, ce n'est pas une obligation, mais en tout cas je te remercie, et puis ya rien d'urgent, fais ce que tu a a faire, chaqu'un a une vie deriere son ordinateur tsé !!
aller a la prochaine !!
n°1628283
infoman74
Posté le 25-09-2007 à 20:45:20  profilanswer
bonsoir, dit moi néo_blaster
tu serais aimable de m'indiquer un site pour déposer lesphotos... j'ai pas trop d'ideés sur la question....
n°1628309
infoman74
Posté le 25-09-2007 à 21:16:08  profilanswer
test des photos sur le forum (désolé) je debute  :na:
image 1
http://pix.nofrag.com/a/5/5/def7aaa3e458f9e0bd86b641f5e54t.jpg
http://pix.nofrag.com/a/5/5/def7aaa3e458f9e0bd86b641f5e54tt.jpg
merci de votre comprehension :pt1cable:  :D
n°1628311
infoman74
Posté le 25-09-2007 à 21:18:12  profilanswer
bon,,,, je crois que je vais choisir le petit format , il prendra moins de place sur le formum 'pour le visuel en tous cas), et le lien marche correctement....
n°1628318
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-09-2007 à 21:22:15  profilanswer
moi j'utilise kirikoo
n°1628319
infoman74
Posté le 25-09-2007 à 21:22:49  profilanswer
Voici le pourquoi .... je voulais avoir l'allumage de mon ordi sur le bureau....
ben oui l'ordi est dans un meuble style Bibliotheque à l'ancienne de mes parents....
les livres au genier...
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
 :ouch:
n°1628321
infoman74
Posté le 25-09-2007 à 21:24:10  profilanswer
merci swissforever
que pense tu de pixnofrag.com ?
n°1628322
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-09-2007 à 21:29:36  profilanswer
connais pas :)
n°1628324
infoman74
Posté le 25-09-2007 à 21:32:22  profilanswer
apres un petit bricollage j'ai installe le clavier sur une tablette qui coulisse.
http://pix.nofrag.com/b/f/e/d6e9b482dcb32e9a4339fc8c8739ft.jpg
n°1628332
infoman74
Posté le 25-09-2007 à 21:41:46  profilanswer
enfin l'ordi est dans le coffret du bas
a droite 1er etagere mon ordi.... les HD sont dans des boitiers externe de marque ICYBOX IB-128 sata dans les 19€ pieces
bientot deux autre vont les rejoindre...
http://pix.nofrag.com/f/2/a/1e0517017ee7ccac0e75f4707257ct.jpg
Une autre vue de plus pres
http://pix.nofrag.com/1/7/5/703fe3c05159dc45fab347f79e3f6t.jpg
encore de plus pres.....
http://pix.nofrag.com/0/4/f/c37d9ed1d8f3a1008af75833419cbt.jpg
n°1628335
infoman74
Posté le 25-09-2007 à 21:47:01  profilanswer
Voici en faite la reponse au sujet pose,c'est le petit boitier (pas bo :cry: ) mais c'est le 1er proto, je suis en train que le refaire :love:
http://pix.nofrag.com/2/b/e/e2e4af6c1db1f7c79464ea8be3cfft.jpg
http://pix.nofrag.com/a/8/b/b05f5752bc092c877476184cfb57at.jpg
il y a aussi le lecteur de CDrom (en sata) avec un cable de 1metre.
n°1628342
infoman74
Posté le 25-09-2007 à 22:14:25  profilanswer
Voici pour toi Neo_blaster
la photo du boitier
le principe......
de gauche a droite
les 4 1er Led sont pour l'allumage des HD sata dans les boitier YCIBOX ( les 2 autres vont bientot suivre)...
les inter sont a enclechement
http://pix.nofrag.com/c/6/4/a01ba7457a344549bc6ed7451b3fftt.jpg
tu les trouveras chez SELECTRONIC
n°1628345
infoman74
Posté le 25-09-2007 à 22:25:21  profilanswer
les deux autre boutons poussoir sont a contact momentané et pour cause
le 1er a gauche c'est pour l'allumage du PC et l'autre a gauche c'est le ReZet du PC
http://pix.nofrag.com/d/a/e/e2b52142a1966c61cc8e7a8beb3fdt.jpg
toujour chez m
n°1628352
infoman74
Posté le 25-09-2007 à 22:38:29  profilanswer
http://pix.nofrag.com/7/5/8/13ed424636a024282b5dd047fc741t.jpg
  Mod elec
Moteur de de HDD HS[question] : Brancher plusieurs éléments sur un seul interrupteur ?
HDD Bruyant dans un boitier : des solutions ?Mieu refroidir mes HDD !
Adaptateur pour ventilateur Carte Mere >> Molexle watercooling pour un HDD ça existe ?
Voltage LED activité CPU et HDD ??[AVIS] AquaComputer WB HDD
ventilo molex en 5v sans bidouilles ni baybus?Pompe DDC 1T, y a 2 prise, une molex et une ptite 3 pin...
Plus de sujets relatifs à : HDD interrupteur sur molex
Hit-Parade
