1937 connectés
  Mod elec
  comment enlever soudure sur pcb
n°1978660
flit
modo des ups
Posté le 02-02-2010 à 18:29:57  profilanswer
dans le cadre d'un projet perso, je souhaite enlever toute trace de soudure sur le dos d'un pcb de mb :)
comment faire pour que tout s'en aille ? y a une methode au four ou qque chose comme çà? le but n'est pas de recuperer ou de changer les composants, "juste" de les enlever... :??:
merci d'avance pour vos conseils :)
Id trade all my tomorrows for a single yesterday http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3728_1.htm Team R@B Anti-"team" OSEF
n°1978716
tibounise9​1
Be like a ninja
Posté le 02-02-2010 à 20:23:08  profilanswer
Fer à dessouder ou Fer à souder + Pompe ou tresse
n°1978731
flit
modo des ups
Posté le 02-02-2010 à 21:02:45  profilanswer
merci pour ta reponse :jap:
et çà donne un resultat propre ? certains m'ont parler de pistolet a air chaud, tu connais ? [:canaille]
n°1979472
tibounise9​1
Be like a ninja
Posté le 04-02-2010 à 18:31:28  profilanswer
Jamais testé au pisolet, en tout cas à la pompe et au fer c'est assez facile et ça peut être propre si on est rigoureux, penser à ajouter du flux si y'a pas assez de soudure.
n°1979489
flit
modo des ups
Posté le 04-02-2010 à 19:34:48  profilanswer
oki merci pour tes conseil avises :)  :jap:
n°1979954
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-02-2010 à 22:11:29  profilanswer
pour moi le top pour ls grosses soudures c'est pompe à dessouder et petite tresse à dessouder après, sinon directement la tresse si c'est pas trop gros
Swisscore
n°1979984
flit
modo des ups
Posté le 06-02-2010 à 00:38:25  profilanswer
çà fait longtemps  ;)
en fait ce que je voudrais faire c'est enlever toutes les traces de soudure, ou au moins les asperites pour avoir une surface lisse, sans abimer le vernis...t'as pas une autre idee ? :)
n°1980510
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-02-2010 à 19:54:24  profilanswer
la tresse à dessouder marche bien pour enlever toute les traces de soudure, sauf une petite pellicule qui reste sur le cuivre et qui le protège de l'oxydation
Swisscore
n°1980539
flit
modo des ups
Posté le 07-02-2010 à 21:27:14  profilanswer
merci je vais essayer çà, mais çà doit prendre un max de temps :whistle:
n°1980541
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-02-2010 à 21:30:37  profilanswer
euh ouai... :) si tu veux faire sur un PCB complet oui, mais fais a la pompe à dessouder pour dégrossir un peu
Swisscore
n°1980545
flit
modo des ups
Posté le 07-02-2010 à 21:35:48  profilanswer
en fait c'est pour un projet geek un pcb nu me suffirait, mais l'idee de recycler en meme temps est incluse dans le projet :)
a ton avis quel est la meilleure façon de decouper un pcb?
n°1980554
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-02-2010 à 21:58:35  profilanswer
bah avec un double couche si tu as encore les composants c'est la merde :) le plus facile pour enlever les composants c'est de chauffer avec une station a air chaud ou un foeune, mais il risque de noircir
Swisscore
n°1980556
flit
modo des ups
Posté le 07-02-2010 à 22:02:58  profilanswer
Re,
d'accord, mais comme c'est pour du ponctuel, çà m'ennuie un peu d'investir, c'est pour çà que j'avais envisage la solution du four classique avec un bac de recuperation en dessous :ange:
n°1980562
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-02-2010 à 22:10:51  profilanswer
pas sur que ça marche, il y a la force euh je sais plus quoi, les composants tiennent même si la soudure devient liquide, il faut le secouer un peu alors :P
et sic 'est du sans plomb faut monter à 280° minimum! pendant au moins 30" voir plus
Message édité par swissforever le 07-02-2010 à 22:11:22
Swisscore
n°1980569
flit
modo des ups
Posté le 07-02-2010 à 22:24:56  profilanswer
Re,
et je ne pense pas que le four atteigne cette temperature...si jamais il l'atteignait , a ton avis çà ne risque pas de deformer le pcb ou de deteriorer le vernis ? [:canaille]
n°1980758
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-02-2010 à 18:00:41  profilanswer
déformer oui s'il est fin, s'il est plus de 1mm y a aucun soucis, pour le vernis nous au boulot on peut monter jusqu'à 300° donc normalement pas de soucis! et je fais avec une petite station à air chaud jusqu'à 450-500° si c'est pas long y a pas de soucis!
Swisscore
n°1980858
tibounise9​1
Be like a ninja
Posté le 08-02-2010 à 21:03:50  profilanswer
Pour découper un PCB ? Scie à métaux powaaa !
Testé et approuvé sur du PCB en bakélite et Epoxy
n°1980887
flit
modo des ups
Posté le 08-02-2010 à 22:00:01  profilanswer
merci a vous deux pour vos avis eclaires :)
tu dirais combien de temps a 300 ? sans indiscretion tu bosses dans quoi ? si indiscret mp stp ;)
oki merci :jap:
n°1981184
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-02-2010 à 18:14:35  profilanswer
électronique ;) capteur inductif et optique (contrinex SA)
euh a 300° je sais pas exactement mais moins de 5mn enfin disons 10 vu que on passe directe de 20 à 300°
Swisscore
n°1981190
flit
modo des ups
Posté le 09-02-2010 à 18:19:41  profilanswer
oki merci, et vous avez un bac de recup dans le four pour l'etain ?
n°1981193
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-02-2010 à 18:29:13  profilanswer
non pas du tout, on a des double ou quatre couche de print, donc on a les composants soudé de l'autre coté, mais on monte pas à 300°
Swisscore
n°1981199
flit
modo des ups
Posté le 09-02-2010 à 18:37:14  profilanswer
Re,
d'accord :jap:
vous avez parfois des pcb rates mais sans composants ? :whistle:
n°1981254
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-02-2010 à 19:33:18  profilanswer
euh non  normalement pas! même des composants assez gros, mais on chauffe moins dessous que dessus, et avec la force de je ne sais qui, la soudure attire le composant contre le haut, comme la goutte au bord de la fenêtre!
Message édité par swissforever le 09-02-2010 à 19:33:23
Swisscore
n°1981267
flit
modo des ups
Posté le 09-02-2010 à 19:47:19  profilanswer
là c'est la Klasse !  :love:
merci pour toutes ces infos :)
n°1982083
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-02-2010 à 19:47:57  profilanswer
mais de rien :) moi je suis sur un petit projet, je vais faire un new topic je pense :P
Swisscore
n°1982132
flit
modo des ups
Posté le 11-02-2010 à 20:42:07  profilanswer
c'est koi comme projet ? le mien est a tendance geek, mais pas technique pure ;)
n°1982149
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-02-2010 à 21:14:07  profilanswer
look the new topic in the forum ;)
(oups désolé des fois ca me vient en anglais :P) je traduis pour ceux qui ne comprennent pas :P
Message édité par swissforever le 11-02-2010 à 21:14:30
Swisscore
n°1982164
flit
modo des ups
Posté le 11-02-2010 à 21:33:46  profilanswer
may I have the link pls ? :whistle:
n°1982199
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-02-2010 à 22:11:10  profilanswer
n°1982222
flit
modo des ups
Posté le 11-02-2010 à 22:34:37  profilanswer
  Mod elec
Besoin d'un petit conseil pour enlever l'aspérité vernis matComment enlever un Zalman 7000 ?
Switch DGS-1016D : Enlever le Ventilo ?probleme pour enlever peinture
soudure double vga[soudure] Où trouver du flux d'étamage?
Comment enlever mousse Akasa?Watercooling Comment enlever les bulles d'air ?
Enlever le ventilo chipset de l'Asus A8N?Comment enlever une soudure ?
Plus de sujets relatifs à : comment enlever soudure sur pcb
Hit-Parade
