2452 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Divers
  Electronique et soudure : help
n°91082
chrispc
T'es tendue Natasha !
Posté le 11-12-2014 à 14:56:37  profilanswer
J'ai un soucis avec une sorte de petite télécommande reliant les boutons à la carte gérant un écran.
http://imgur.com/0f5UhnX&qF8X6pu
http://imgur.com/0f5UhnX&qF8X6pu#1
J'aimerai savoir si la connectique en haut d'où sort tous les câbles, pourrait être déplacé à l'arrière du PCB.
J'ai peur que les pistes électronique ne fonctionne que si la soudure ne se fait sous le PCB et non au dessus là où sont les boutons.
L'arrangement actuel me bloque car cette fiche ressortirait de son cadre.
Est-il possible de le faire ou non ?
Merci =)
L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7
n°91083
tamiya
Monde de merde
Posté le 11-12-2014 à 15:12:12  profilanswer
Ton PCB est simple face, du coup tu peux si tu souhaites mettre la connectique de l'autre côté cependant : il faut que tu arrives à souder entre le connecteur et le pcb, en sachant que si tu y arrives ça sera extrêmement fragile et tu risqueras d'arracher les pistes...
Pour moi une des solutions est d'utiliser ce genre de truc : http://www.gotronic.fr/art-connect [...] 0-4458.htm pour te permettre de le mettre sur le côté, ainsi tu évites d'avoir ton composant du même côté de ta piste sans retenue de l'autre côté !
Sinon, soudes directement les fils à la place du connecteur, tu pourras ainsi les plier :)
n°91084
chrispc
Posté le 11-12-2014 à 15:24:29  profilanswer
La solution des fils est la meilleure. Je t'en remercie, j'y vais de ce pas enlever ça ;)
  Divers
Question soudure connecteur secteurChangement ventilateur alimentation SFX Silverstone SF45SF - Help
Silicium HFR: blabla @ Electronique
Plus de sujets relatifs à : Electronique et soudure : help
