279 connectés
  Mod elec
  Courant max de la prise ventilo d'une carte graphique ?
n°1616226
Wes Barfog
Posté le 28-08-2007 à 22:20:36  profilanswer
Voila tout est dans le titre du topic ... je cherche le courant max, en amperes, que peux suporter la fiche ventilateur d'une geforce 8800 GTS
Quel interet ? Et bien de pouvoir brancher plusieurs ventilos dessus, afin que ceux ci soient thermorégulées via rivatuner :p
n°1617404
Wes Barfog
Posté le 30-08-2007 à 22:19:59  profilanswer
Merci pour vos nombreuses réponses ^^
Bon alors, ca marche pas, j'ai grillé ma carte  xD
(enfin juste le module de controle ventilo en fait... )
n°1617410
cydji
The world is yours.......
Posté le 30-08-2007 à 22:26:05  profilanswer
ta grillé ta 8800 GTS ! chui deg' pour toi :s
MON FEED-BACK
n°1617442
Wes Barfog
Posté le 30-08-2007 à 23:25:17  profilanswer
juste le module qui controle les ventilos... elle va tres bien, mais faut brancher le ventilo ailleurs, sinon il tourne pas :'(
n°1617443
cydji
Posté le 30-08-2007 à 23:27:26  profilanswer
c'est quand même chiant ......
MON FEED-BACK
n°1618204
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-09-2007 à 10:35:32  profilanswer
bah tu branche ailleurs et vala, parce que tu avais branché quoi ou tu as fait comment pour que ca marche plus?
n°1618257
Wes Barfog
Posté le 01-09-2007 à 12:11:31  profilanswer
ca marche plus depuis que j'ai branché la sonde du ventilo que j'ai rajouté sur la CG ( une fiche 3 pin, avec seulement deux cables : la masse et le "sense" ) sur le SYS_FAN de la mobo
Apparement ce port de la CM ne marche plus.... Enfin si, il marche, mais si je branche quelque chose dessus, j'ai plus aucune sonde T° et ventilo sous everest Oo ( a part diode gpu )
n°1618271
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-09-2007 à 12:37:49  profilanswer
Je comprend mal, tu as grillé le port fan de ta Mobo alors que c'est sur ta CG que tu voulais brancher le bordel ? oO
n°1618282
Wes Barfog
Posté le 01-09-2007 à 12:57:35  profilanswer
J'ai grillé un composant de la cg et un composant de la mobo ( enfin je suppose ... )
Le port ventilo de la CG , c'est un port PWM (en plus "étroit" mais c'est bien ca ) :
  - Masse
| - +12 V / Speed control
  - Sense
  - Speed control
En gros, si je monte un ventilo en parrallele en reliant les port 1 2 et 4, il changera de vitesse en fonction de celui de la CG, en fonction de la temp GPU (d'ailleurs ca marchait tres bien ) ...
Et afin de relever la vitesse de mon deuxieme ventilateur, j'ai relié les pin Masse et Sense sur le port de la CM ( Pin 1 et 3 quoi ^^ )
Les Arctic cooling 12025 viennent d'office avec ce petit port 3 pin "Masse et Sense" en plus du port PWM ...
Message édité par Wes Barfog le 01-09-2007 à 12:58:03
n°1618286
SH4 Origon​ X
Posté le 01-09-2007 à 13:00:59  profilanswer
Voila le problème, pour relever la vitesse tu n'avais besoin que du cable Sense, pas de la masse.
n°1618307
Wes Barfog
Posté le 01-09-2007 à 13:43:56  profilanswer
Ok ok ... je comprends pas pourquoi ils livrent leur ventilo comme ca :s
Puis bon, brancher la masse sur la masse, dans ce cas ci, ca devait pas poser de problemes non ?
n°1618315
SH4 Origon​ X
Posté le 01-09-2007 à 14:00:29  profilanswer
Bah je vois pas non plus ce que ca pose comme problème, mais je sais que ce fil en plus n'était pas utile :D
C'est vrai que ce problème est bizarre mais peut-être que cette masse entre cm et cg pose problème.
n°1618320
Wes Barfog
Posté le 01-09-2007 à 14:04:02  profilanswer
Peut etre que j'ai fait un court circuit au niveau de la prise du ventilo de la CG ... J'ai du déclipser les pins, les désertirs, y mettre mon fil, ressertir, les remettre en place... 4 pins sur une prise de 8mm de long max.. Chaque pin faisant 1 ou 1.5 mm de large et 3 de long...  C'etait pas tres propre au final :p
A mon avis, c'est ce qui a du se passer
n°1622100
Wes Barfog
Posté le 10-09-2007 à 13:46:39  profilanswer
Finalement, le PWM de la carte marche tres bien (ca doit etre le ventirad qui a pris :p )
Le courant du ventirad nvidia c'est 0.45A a 12V
Donc pas de soucis si je branche deux ventilos 0.12A dessus ^^ (celui du HR-03+ et celui du du panneau latéral )
Message édité par Wes Barfog le 10-09-2007 à 13:47:26
  Mod elec
Geforce 6600gt - debrancher le ventilo ?carte graphique dans le second connecteur pci-express ?
Soft pour OC une carte graph sous Vista 64bits[REGLE] Affcicheur lcd sur carte controleur pci -> //
ventilo GPUquelle carte mere pour e6300
carte graphiquequelle roue ?et autre sur ventilo..[non resolu]
Plus de sujets relatifs à : Courant max de la prise ventilo d'une carte graphique ?
Hit-Parade
