3279 connectés
  Mod elec
  Cherche Schéma Régulateur 5V à 12V
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1936588
vanhoenack​er
Posté le 28-09-2009 à 18:33:38  profilanswer
Bonjours  :jap:
Tout est dit dans le titre, je cherche le schéma d'un montage pouvant réguler une charge en 12V (ventilateurs, pompe etc...)
l'entrée se fera en 12V par une molex d'alimentation PC
toutes les propositions sont  bienvenues
Je souhaite pouvoir réguler l'appareil entre 5V et 12V par un simple potentiomètre
Message édité par vanhoenacker le 28-09-2009 à 18:35:20
n°1936595
spence fox​trot
Posté le 28-09-2009 à 18:42:02  profilanswer
impect...
donc deux montage différents (enfin... distincts plutôt) pour la pompe et les ventilateurs?
Message édité par spence foxtrot le 28-09-2009 à 18:42:27
>>> Ça vous tente de récupérer un pourcentage à chaque commandes que vous passez sur le net? MP moi :) <<<
n°1936598
vanhoenack​er
Posté le 28-09-2009 à 18:49:56  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
impect...
bah, pas d'importance un seul montage pas cher que tu peux utiliser sur n'importe quel appareil 12V continu
le coup du potentiomètre c'est le plus simple mais comme tu le sais le prix est exorbitant quand on parle de puissance (modèles bobinés etc...)
une entrée 12V et une sortie 5V à 12V supportant 30W de charge pour le moins cher possible, voila mon cahier des charges  :)
n°1936613
Romiinet
Kei ?
Posté le 28-09-2009 à 19:36:04  profilanswer
j'ai un bac STI électronique et pour moi le moyen le plus simple et de crée un pont diviseur de tension tout bête avec un potar dedans ^^'
après pour que les résistance supporte les 30w faut en mètre plusieurs en parallèle.
Q9550 Owner || GTX 280 Owner || Kiss Addict || MoN MoD
n°1936615
vanhoenack​er
Posté le 28-09-2009 à 19:46:00  profilanswer
Romiinet a écrit :
tu peux poster un schéma avec la ref des composants
Message édité par vanhoenacker le 28-09-2009 à 21:43:53
n°1936630
spence fox​trot
Posté le 28-09-2009 à 20:33:21  profilanswer
Romiinet a écrit :
je demande également le schéma.... parce que je vois mal ton montage en fait
sinon tu ne pas nous faire ça avec un régulateur "format TO-220", j'ai vu un LM 350T (1.25V à 33V 3A puissance max 25W) http://www1.produktinfo.conrad.com [...] LM_350.pdf ?  :jap:
j'crois que c'est un bon début... c'est bien un des transistors que j'imaginais dans le montage ^^
n°1936633
Romiinet
Kei ?
Posté le 28-09-2009 à 20:39:26  profilanswer
le TO-220 je connais pas.
je t'explique mon idée :
http://img16.imageshack.us/img16/4892/capturereu.jpg
si on part de la loi d'ohms U=RI
on obtiens la règle suivante :
Us=(R2)/(R1+R2).U
j'appel Us la tension de sortie réguler.
U étant 12V
et R1 le potar
imaginons que R1 varie entre 0 et 7 Kohms
et R2=5Kohm
ta tension variera de 5V a 12V comme tu le souhaite :)
mais attention une résistance ne supporte pas toujours autant de watts faut faire attention en choisissant tes composant.
il faut savoir aussi que plus t'est résistance serons petite plus il y aura de courant dans le circuit donc de puissance.
exemple : si tu prend R2=50 ohms et R1=70 ohms
U=RI donc I=U/R ^^
Message édité par Romiinet le 28-09-2009 à 20:41:08
n°1936641
Romiinet
Kei ?
Posté le 28-09-2009 à 21:08:00  profilanswer
le pont a 4diode c'est pas pour du redressement sa ? :o
et le LM31 c'est un amplificateur opérationnel non ?
Message édité par Romiinet le 28-09-2009 à 21:08:13
n°1936649
Romiinet
Kei ?
Posté le 28-09-2009 à 21:33:28  profilanswer
sans vraiment avoir étudier le truc, je dirait qu'il a une tête de redresseur de tension alternatif vers continue :)
n°1936653
vanhoenack​er
Posté le 28-09-2009 à 21:43:10  profilanswer
tu as raison en plus c'est dessiné sur le circuit imprimé : entrée AC  :sweat: , tu vois que j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connait  :jap:
j'efface mes bêtises  :)
Message édité par vanhoenacker le 28-09-2009 à 21:45:06
n°1936662
Romiinet
Kei ?
Posté le 28-09-2009 à 21:51:41  profilanswer
bah le pont a 4 diodes c'est utiliser que en alternatif en faite ^^
y'a pas d'intéré a en placer sur du continue vue que les 4 diodes sont fait pour fonctionner avec des tension positive et négative enfin bref ^^
le plus simple c'est un pont diviseur de tension mais de la a en fair un qui prend 30w c'est plus difficile =o
a moins que tu prenne 10 résistance de 3w et que tu les met : certain en parallèle d autre en série pour remplacer R2 je vois pas trop comment faire :/
amoins que tu veilleu un montage complexe avec AO ou transistor :o
n°1936670
vanhoenack​er
Posté le 28-09-2009 à 21:59:57  profilanswer
un truc qui supporte 30W en sortie sur 5V à 12V DC avec entrée 12V DC, je prends les copies dans une heure  :)
n°1936682
Romiinet
Kei ?
Posté le 28-09-2009 à 22:28:04  profilanswer
tien un montage comme sa sa devrai tenir 30w xD
http://img25.imageshack.us/img25/8052/capturerna.jpg
en envisagent 1.8w par res, ou sinon tu prend des résistance capable de supporter un peut plus 3w par exemple et sa devrais suffir avec une ligne et une colonne de moins ^^
toute les résistance sont égale, si elle sont monter comme sa, la résistance total sera égale a la valeur d'une des résistance,
c'est a dire que si tu met que des res de 5K le total fera obligatoirement 5K
car :
- deux R en parallèle = R/2
- deux R en série = 2R
donc logique : 4 Série en parallèle 4 fois sa reviens a la résistance du dépars ^^
dans un branche de 4R en série tu a la tension qui est diviser en 4 (lois des mailles)
et dans une ligne de 4R tu a le courant diviser en 4 (lois des nœud)
donc moins de watts par res mais tout a fait équivalant.
je te conseille de prendre des grosse résistance et d'en mettre moins tout de même sa c'est juste pour l'exemple :)
moi je manipule rarement des res capable de supporter plus de 3w donc 30 pour moi c'est pas trop mon domaine mais bon sa devrai fonctionner quand même =)
par contre jme demande si je me goure pas la avec les puissance :pt1cable:
en faite je commence a me demander si ses res vont pas te bouffer en permanence 30w sur ton alim quelque soit le voltage des ventilo x)
ou sinon tu fait comme le montage de dépars c'est a dire avec R1 et R2 uniquement et un AO monter en suiveur que tu alimente en +12V/0V c'est plus facile a fabriquer je pense mais attention a pas te gouré dans le brochage ^^
montage suiveur :
http://crteknologies.free.fr/electronique/cours/ao_suiveur.gif
par contre pour 30w va falloir un petit dissipateur sur cette pupuce :o
Message édité par Romiinet le 28-09-2009 à 22:39:01
n°1936687
vanhoenack​er
Posté le 28-09-2009 à 22:40:00  profilanswer
car :
si je monte 4 résistances de 5W plus un potentiomètre (0.25W) en série est-ce que j'aurais bien un régulateur 20W ?  :jap:
sinon le "montage suiveur" a l'air sympa mais tu mets ou le potentiomètre et tu as une ref pour le composant ?
pour le rad j'ai des vieux stocks récupérés dans des alims HS
Message édité par vanhoenacker le 28-09-2009 à 22:43:27
n°1936689
spence fox​trot
Posté le 28-09-2009 à 22:43:59  profilanswer
Us=(R2)/(R1+R2).U
U étant 12V
et R1 le potar
et R2=5Kohm
U=RI donc I=U/R ^^
le pb avec ton circuit.... c'est que les ventilo, tous en parallèle, vont créer une résistance équivalente ^^
faut absolument que R2 = Req des ventilo...
Message édité par spence foxtrot le 28-09-2009 à 22:44:16
n°1936691
Romiinet
Kei ?
Posté le 28-09-2009 à 22:50:01  profilanswer
oui aussi c'est vrais que j'avais pas penser au res interne des ventilo :o
pour le suiveur complet c'est sa :
http://img44.imageshack.us/img44/8619/capturerbk.jpg
avec pour exemple un potar de 7K et une res de 5K
le suiveur lui il est fait pour suivre les grosse demande de puissance(grosse pour un électronicien hein pas pour et électrotechnicien lol) mais il va chauffé, me demande surtout pas la formule de dissipation je m'en rappel plus du tout xD
Message édité par Romiinet le 28-09-2009 à 22:53:02
n°1936693
vanhoenack​er
Posté le 28-09-2009 à 22:58:47  profilanswer
mes ventils sont donnés pour 0.13A en 12V : je veux en réguler 10/12 soit ~20W
n°1936695
vanhoenack​er
Posté le 28-09-2009 à 22:59:50  profilanswer
je prends quoi comme "suiveur" ?  :)
n°1936728
spence fox​trot
Posté le 29-09-2009 à 00:58:13  profilanswer
ça tiendra pas 30W.... et même, ça commence à devenir trop complexe là...
faut vérifier à l'ampèremètre... comme je t'ai dit, les miens étaient annoncé à 0,14... et ils font 0,33... soit plus du double!
si tu n'en as pas, cherche quelqu'un sur le forum qui a exactement les même, en espérant qu'il ait un ampèremètre (et bien sur, il faut que la tension soit de 12V absolument lors de la mesure...)
je tenterais un schémas dès que j'aurais le temps d'y réfléchir... ^^
n°1936730
mucht
Posté le 29-09-2009 à 01:08:26  profilanswer
l'ampli op ne tiendra pas
je me met a la tâche pour te trouver un shema
n°1936732
vanhoenack​er
Posté le 29-09-2009 à 01:24:13  profilanswer
ça c'est sympa à vous  :jap:
ps : spence foxtrot je ne vois pas en quoi la résistance des ventils entre en jeu  :(
sur un fan-mate on met le ventil qu'on veut et ça marche
Message édité par vanhoenacker le 29-09-2009 à 01:27:20
n°1936733
mucht
Posté le 29-09-2009 à 01:24:32  profilanswer
tu ne veux pas un circuit séparer ? 1 pour par exemple 2 ventillo qui au passage font 1.56W car P=U.I x 2 car y en a 2 :D
et un autre pour la pompe (si tu pouvait d'ailleurs posté ses spécificités)
n°1936736
vanhoenack​er
Posté le 29-09-2009 à 01:33:05  profilanswer
un truc universel qui permet de monter jusque 20W mini
ma pompe fait 18W/12V
si c'est plus simple pour seulement 10W ça ira pour les ventils, je disais ça car certains ventils consomment beaucoup plus que les miens, donc si c'est universel ça servira à ceux qui en ont besoin  :jap:
j'ai trouvé cette page qui comporte 4 montages se rapportant aux moteurs 12V DC http://www.sonelec-musique.com/ele [...] alims.html
Message édité par vanhoenacker le 29-09-2009 à 02:22:10
n°1936809
spence fox​trot
Posté le 29-09-2009 à 12:48:29  profilanswer
arf, c'est plus simple d'expliquer ça par oral :/
là à l'instant, je sais pas comment t'expliquer des règles d'électronique... y'en a plusieurs qui entre en jeu ^^
n°1936833
mucht
Posté le 29-09-2009 à 15:28:56  profilanswer
bon voila j'ai cogité et apres qq recherche je vous poste mon shéma
http://img515.imageshack.us/img515/8247/sanstitrewj.jpg
voila apres 1 premiere idée qui consistait a mettre 2 lm317 en // (ca c le montage economique mais qui tombe en panne :D)
je me suis tourner vers un systhème a transistor  plus fiable et d'après mes calculs fonctionnant sans rad
si vous voulez des explications sur le shéma je veux bien répondre mes essayé de posé des question précise (po envie de me taper une tartine ;))
nomenclature:
tip122  -  Q1,Q2,Q3   -   0.90€
lm317 -   U1-U2           - 1€
résistance 3W// - R7->R12 - 1.80€  voir lien ci dessous -> (g fé o moin cher :D)
http://be01.rs-online.com/web/sear [...] &R=6475927
+5€ de connecteur et truc divers
total du montage +-10€
voila si tu vx je peux te faire le typhon et la vue 3d  pour faire ta plaque ou alors pitetr ey a mooi sur une ferroboard  :p
Message édité par mucht le 29-09-2009 à 19:40:09
n°1936835
spence fox​trot
Posté le 29-09-2009 à 15:45:17  profilanswer
De beaux cours circuits au niveau de R7 à R12.... :/
par contre, c'est quoi Q1 à Q3?
on dirait des transistors, mais je n'en avais jamais vu de la sorte...
merci d'avance ^^
Message édité par spence foxtrot le 29-09-2009 à 15:47:25
n°1936836
vanhoenack​er
Posté le 29-09-2009 à 15:48:42  profilanswer
ça c'est du bon boulot  :jap:
si je comprends bien pour la partie ventilateur il ne faut pas grand chose, c'est limité à quelle puissance ?
c'était surtout le but initial de réguler des ventilateurs
n°1936844
mucht
Posté le 29-09-2009 à 16:16:26  profilanswer
merci d'avance ^^
voila g éditer le msg mais je pense ke le montage d'avant et celui.ci sont les même (enfin tt facon c plus parlant comme ca pour la mise en //)
pour Q1->Q3 se sont des darlington capable d'encaisser 5A (2 BJT en serie) ca donne un gain très élevé en courant et de ce fait il sont piloter par la sortie du regulateur lm317.
pour la pompe j'en ai mit 2 car celle-ci tire 1.5A et donc 0.75A par transistors. ce qui permet de se passer peut etre de rad ou alor un mini rad suffirai mais je dois encore faire le calcul voir a quelle temp ils monte sans rad ;)
les résistance de puissance sont la pour répartir la charge équitablement (9w et 9w pour un tot de 18w)
si mnt je n'avait pas eut recourt au transistor le lm317 devrait alimenter a lui seul la pompe or celui-ci supporte max 1.5A autrement dit exactement se ke tire la pompe.
conclusion 1.5x12V = 18W a dissiper sur un composant de 1cm² :d chaud chaud
Message édité par mucht le 29-09-2009 à 16:25:04
n°1936849
mucht
Posté le 29-09-2009 à 16:30:40  profilanswer
théoriquement tu pourrait selon la spécification du datasheet tirer 5A dessus en 12v ca ferai 60W :d mais bon faut l'evacuter la chaleur
poue etre plus réaliste je dirai 3 fan x12cm (pas dépassé 10W pour rester dans une limite raisonnable)
en fait plus tu en met plus ca va chauffé
n°1936850
vanhoenack​er
Posté le 29-09-2009 à 16:40:11  profilanswer
 :jap: , je ne vois chez Conrad (j'ai un magasin dans ma ville) que TIP120 et TIP121, pas de TIP122, ça le fait ?
pour la puissance, je peux en faire plusieurs au pire
Message édité par vanhoenacker le 29-09-2009 à 16:42:04
n°1936851
mucht
Posté le 29-09-2009 à 16:42:35  profilanswer
bon si je sais lire un datasheet alors le tip122 prend 0.52°/W donc si on tire 10W dessus ca fera 52°
donc ok pour 3 ventil sur la sortie 1 alors que les 2 tip122 côté pompe prennent 9W chaqu'un et donc ok ici ossi
conclusion -> pas besoin de dissipateur nulle part sauf pour être trankil :D
n°1936853
mucht
Posté le 29-09-2009 à 16:43:56  profilanswer
yep le tip120->127 sont ok ;)
n°1936855
vanhoenack​er
Posté le 29-09-2009 à 16:52:41  profilanswer
pour les ventils ça me ferait ça ?
pour les condensateurs quel modèle et les résistances 1/4W ?
http://www.monsterup.com/upload/1254235910471.jpg
Message édité par vanhoenacker le 29-09-2009 à 16:54:04
n°1936860
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-09-2009 à 17:10:18  profilanswer
quel idée de mettre 2 résistances... juste infaisable et vraiment pas rentable! le dernier avec le LM317, pour autant qu'il soie juste, serait une bien meilleurs solution
Swisscore
n°1936862
vanhoenack​er
Posté le 29-09-2009 à 17:18:02  profilanswer
expliques-toi  :jap:
n°1936863
mucht
Posté le 29-09-2009 à 17:19:19  profilanswer
oué ca c juste pour les ventillo
c bien tu m'a fé pensé que C1 et C2 sont des bête condo céramique non polarisé (utilisé ici en filtrage) et les autres c des electrolythiques, pour les résistance c bien 1/4W
 par contre g fé une grosse erreur sur le calcul de la temp max (g oublier d'ajouter la temperature ambiante )
donc 50° + disont 30° = 80° donc dans ce cas un dissipateur comme on trouve dans une alim de pc ne serait pas un luxe malgré une Tj a 120° mais faut quant même éviter hein :pt1cable:
Message édité par mucht le 29-09-2009 à 17:32:27
n°1936864
mucht
Posté le 29-09-2009 à 17:22:29  profilanswer
expliques-toi  :jap:
oui quel 2 résistance? pk pas rentable ?
ps: il a fait que prendre la partie "régulation ventillo" du shema du dessu
n°1936883
mucht
Posté le 29-09-2009 à 18:52:26  profilanswer
voici le typhon
http://img401.imageshack.us/img401/4105/12v5v.jpg
et pit le rendu 3d pour mieux s'immaginé
http://img84.imageshack.us/img84/3684/12v5v3d.jpg
n°1936887
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-09-2009 à 19:10:36  profilanswer
ce qui a été proposé au tout début, j'étais un peu en retard ;) avec les 7k ca fait un courant max trop peu élevé pour la charge♦
Swisscore
n°1936890
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-09-2009 à 19:15:57  profilanswer
Quel programme utilises tu pour faire tes implantations??
Swisscore
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Mod elec
cherche Watercooling low profileaide schéma pour mon circuit water
Cherche ventilateur slim 775 (<=37mm)Cherche pour overcloker un E6600 sur P5B
ultra kaze en 5vChangement d'alim pour oc ?? vdrop de 0.2v sur le 12v
cherche conseiller pour pouvoir overclock son e8400Cherche un cooling efficace et noiseless!
Cherche contact éléctrique aimantéCherche WC Bj = 1800€ i7, SLI GTX275, El Diablo Advance
Plus de sujets relatifs à : Cherche Schéma Régulateur 5V à 12V
Hit-Parade
