1533 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Divers
  Cherche point de mesure Vgpu sur une r9 290 de référence
n°89668
eucalyptux
Posté le 27-06-2015 à 01:41:28  profilanswer
Bonsoir, je cherche depuis quelques temps des points de mesure pour la tension du GPU sur une r9 290 de référence, elle est sous un Accelero Xtreme 4 et je voudrais lui integré un petit voltmetre chinois de ce type :
http://www.ebay.com/itm/231573768992
Voici l’état actuel de ma carte :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 010818.jpg
et le résultat attendu ( mon ancienne HD6950 ):
http://image.noelshack.com/fichier [...] 203133.jpg
Sur mon ancienne HD6950, le voltmetre etait cablé de cette maniere :
Vcc sur le 12v de l'alim 6pins
GND sur la masse de l'alim 6pins
TP sur une patte de l'un des condensateur des VRM
Le problème c'est que je n'ai pas trouvé sur internet de point de mesure pour les r9 290 ( l’arrière de la carte : http://www.techpowerup.com/reviews [...] s/back.jpg )
J'ai essayé de mesuré avec un multimètre entre certains condo des VRM et le GND du 6pins, tout ce que j'ai réussi à faire c'est planté le PC, j'ai pas vraiment envie de foutre en l'air ma nouvelle CG ...
Voilà, si quelqu'un pouvait m'aider, ce serais cool
Merci d'avance
Message édité par eucalyptux le 27-06-2015 à 01:44:15
n°89669
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 27-06-2015 à 07:40:48  profilanswer
Pas facile de trouver l'info pour cette carte :o
Cela dit j'aurais fait comme sur ta 6950 si je devais trouver un point tout seul.
C'est original comme petite modif, je suis même pas sûr d'avoir déjà vu ça pour la tension et pas la temp :D
Message édité par SH4 Origon X le 27-06-2015 à 07:41:39
n°89670
eucalyptux
Posté le 27-06-2015 à 14:32:05  profilanswer
Ba je pensais que l'idée etait original mais après coup, j'ai vu que ça avait déjà été fait par quelques overclockeur pro
Au-delà de l'overclocking, ça fait une sorte d'indicateur de charge assez sympa. :)
Sinon j'ai trouvé ça :
Code :
  1. Look at the "Hot" logo (white triangle) on the back of the PCB.
  2. Below the left corner of the logo you'll see a row of capacitor legs (nearly whole height of the card).
  3. The first two capacitors are VDDCI and the rest are for VDDC.
  4. Measure the voltage across the capacitor (VDDC is the upper leg, VSS is the lower).
ici : https://litecointalk.org/index.php?topic=12830.720
Il semblerait donc qu'il face mesurer entre les deux pate des condo et non entre le condo et la masse
le probleme c'est qu'il fait alimenter le module aussi
Est ce que ça poserais probleme d'utiliser ce cablage
http://i1247.photobucket.com/albums/gg624/nyplatform1/Power%20supply%20module/V3-MS-SM-1.jpg
etant donné qu'une des pate du condo sera à la masse  :??:
n°89671
eucalyptux
Posté le 07-07-2015 à 23:10:28  profilanswer
:bounce: bump
n°89672
eucalyptux
Posté le 17-07-2015 à 03:30:27  profilanswer
J'ai trouvé ma réponse chez Overclock.net
( http://www.overclock.net/t/1564252 [...] nce-r9-290 )
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/29/1437096618-718bfc9b-r9290measurepoints.png
  Divers
Les imprimantes 3D sont-elles au point?
Plus de sujets relatifs à : Cherche point de mesure Vgpu sur une r9 290 de référence
