3292 connectés
  Mod elec
  Changement bouton demarrage de l'ordi
n°1717428
YOUS74
Live To Play / Play To Live
Posté le 09-03-2008 à 19:47:11  profilanswer
Bonjour a tous, Je suis en train de modifier un boitier, et j'aimerais savoir par quelle type de bouton je pouvais remplacer celui pour démarrer le pc. Et comment le brancher ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°1717438
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-03-2008 à 19:57:37  profilanswer
le bouton de démarrage d'un boitier est un simple bouton poussoir...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1717443
YOUS74
Posté le 09-03-2008 à 20:01:03  profilanswer
Merci, mais comme je voudrais ke sa fasse quand même beau, je voudrais un beau bouton poussoir, j'ai entendu parler de bouton poussoir anti vandalisme lumineux,  est ce ke c'est bon ?
Baaa ...
n°1717635
YOUS74
Posté le 10-03-2008 à 11:00:34  profilanswer
Genre sa
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=418
Et sa se branche comment et avec quelle fil ?
Baaa ...
n°1717818
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-03-2008 à 17:37:54  profilanswer
bah le plus facile c'est de récupérer un vieux interrupteur et de le souder dessus, l'interrupteur se branche directement sur la carte mère!
oui ton bouton devrais marcher
ici on vois le genre de connecteur que c'est : http://pagesperso-orange.fr/rue-du [...] ecteur.jpg
n°1717828
foxhound77​620
Xtrem Aquarium Clocker
Posté le 10-03-2008 à 17:53:07  profilanswer
pour ton interrupteur lumineux tu dois avoir 3 ou 4 broche non?
2 pour le signal etein ou allumer et 1 ou 2 pour la led
le mieu serai de metre le signal a la mobo (normal) et de recuperer une molex pour la led (en fesant gaffe a la tension de la led, y aura peu etre besoin d une petite carte relai avec une resistance)
comme ca le bouton s allume des que t allume le pc
edit: encore plus simple, la led du bouton du la fou sur la "power led" de ta mobo
Message édité par foxhound77620 le 10-03-2008 à 17:53:45
n°1717833
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-03-2008 à 17:55:44  profilanswer
oui pour le pwr_led ou HDD_led pour ne  rien cramer.
pourquoi tu avais proposé un relais? absolument inutile quand tu mets une résistance adaptée
n°1717838
foxhound77​620
Posté le 10-03-2008 à 17:57:43  profilanswer
un circuit relai, pas un relai
vaut mieu sur le pwr led sinon son bouton clignotera (effet geek garanti ;) )
n°1717871
YOUS74
Posté le 10-03-2008 à 19:40:19  profilanswer
Merci pour vos reponses, donc il me suffiret de couper les fil de l'ancien bouton et de les brancher sur le nouvo bouton, comme sa je garde la connectique, nan ?
Baaa ...
n°1717894
foxhound77​620
Posté le 10-03-2008 à 20:44:02  profilanswer
oui mais tu n aura pas la lumiere du bouton
n°1717895
YOUS74
Posté le 10-03-2008 à 20:46:47  profilanswer
hum hum, donc pour avoir la lumiere j'dois trouver un cable ou c marker LED, nan ?
Baaa ...
n°1717896
sifras
Posté le 10-03-2008 à 20:46:48  profilanswer
y'a plus simple, la clavier fait office de "bouton" puisqu'on peux booter le pc avec :ange:
n°1717920
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-03-2008 à 21:38:18  profilanswer
et comment tu le démarre la première fois???
n°1717925
YOUS74
Posté le 10-03-2008 à 21:56:26  profilanswer
ouais sa c pas bete, j'osai pas postez de messages, je vois pas bien le truc.
Baaa ...
n°1717944
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-03-2008 à 22:19:02  profilanswer
non mais tu peux le démarrer en court-circuitant les pins mais bon c'est p-e pas le top :) ou tu le configure avant de changer de boîtier
n°1717979
sifras
Posté le 10-03-2008 à 23:28:07  profilanswer
pour démarrer la 1 ère fois tu connecte un tournevis ou quelque chose de conducteur entre les 2 pins pour le démarrage
regarde sur ta mobo quels pins il faut connecter
et ensuite tu configure dans le bios ;)
n°1718071
YOUS74
Posté le 11-03-2008 à 09:32:40  profilanswer
Bonjour, sur mon boitier, la led du bouton pour démarrer est séparer du bouton, donc il faut que je branche les fil du bouton sur le nouveau bouton et les fil de la led sur le nouveau bouton aussi, et au bout je garde les connecteur pins pour mettre sur la carte mère, et sa marche ? c juste sa ?
Baaa ...
n°1718323
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-03-2008 à 16:59:58  profilanswer
exacte! oublie pas de couper l'alimentation quand tu branche ca donc débrancher la prise 230V ou alors éteindre l'interrupteur derrière l'alim si tu en as un.
n°1718385
YOUS74
Posté le 11-03-2008 à 19:35:02  profilanswer
Dac dac, eu pour les fil, ya un sens ou pas, jpe cramer quelque chose si jme goure ?
Baaa ...
n°1718451
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-03-2008 à 21:57:36  profilanswer
pour l'interrupteur non, pour la led oui, tu ne risque pas de cramer mais elle risque de ne pas fonctionner, le fil vert (de couleur p-e jaune orange ou rouge mais normalement vert) doit aller a la patte + de la diode (plus longue ou normalement marquée).
Et le fil noir de la led (toujours noir) va branché à la patte moins.
Normalement pas marquée sur des trucs comme ça mais si tu as un signe - c'est quand même cette patte... à voir normalement le fabriquant de l'interrupteur marque tout ça.
En tout cas pas de risque de cramer!
n°1718765
YOUS74
Posté le 12-03-2008 à 15:54:42  profilanswer
Dac dac, merci, par contre la couleur des fil. C'est vraiment important, parce que  pour la led j'ai blanc et vert, je déduis que ton fil noir c le blanc pour moi, sinon l'interrupteur c rouge et noir, + et - je parie. Je vais voir sa, sinon pas de problème, merci
Baaa ...
n°1718795
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-03-2008 à 16:47:17  profilanswer
oui exacte, c'est juste il y a sur certains du blanc à la place du noir, mais le blanc ou noir c'est le moins :)
n°1718802
YOUS74
Posté le 12-03-2008 à 16:50:54  profilanswer
Merci, j'vais brancher sa, et on verra quand j'aurai reçu ma carte mère :)
Baaa ...
n°1718971
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-03-2008 à 19:58:22  profilanswer
de rien, hésite pas si tu as une question...
n°1719036
YOUS74
Posté le 12-03-2008 à 21:33:39  profilanswer
Dac dac, merci encore de m'aider, j'hésiterai pas, peur être a bientôt.  :)
Baaa ...
n°1719374
foxhound77​620
Posté le 13-03-2008 à 16:34:06  profilanswer
un petite tof une fois le montage realiser serai sympa, bonne chance
n°1719558
YOUS74
Posté le 13-03-2008 à 21:22:05  profilanswer
Ouais, je vais voir sa, pour mettre un photo, merci a tous, a bientôt ( si ya pepin)  :)
Baaa ...
  Mod elec
O/C et Changement de CPU sur mon pc portable[Shuttle SX38P2 PRO] Changement de ventilateurs
Dell Dimension 4550 : changement ventilateur/ventirad CPUconserver parametre winclock au demarrage
Changement complet en WC ou pas ?Besoin d'aide pour changement pilote avec o\c
[MOD Home Made] 39 Litres: RIPProblème au démarrage ?
Demarrage en 2 fois apres overclockingpas de changement?
Plus de sujets relatifs à : Changement bouton demarrage de l'ordi
Hit-Parade
