1771 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Divers
  Brancher deux carte mère ensemble
n°90843
docgui
Posté le 07-03-2008 à 20:24:45  profilanswer
Donc voila en faite je m'amuse à faire une petit proto de pc serveur
deux athlon XP
qui devais avoir une carte pour servir de serveur nas personnel ( stockage de données )
et l'autre carte pour servir de serveur net et serveur jeux
je voulait savoir si on pouvais mettre les deux cartes mères sur la même alimentation
si il n'y a aucun risque a repiqué les fil dune carte mère pour alimenter l'autre (surchauffe, manque de puissance)
ou sinon peu on couplé les deux alimentation pour que tout s'allume et s'éteigne en même temps
et pour les relier ensemble
j'avais penser relier les deux cartes mères avec des cartes ethernet 1Go/s
mais je me demandais si il n'était pas possible de relier les deux carte mère ensemble
en se branchant directement de l'une a l'autre par l'intérieur de la tour
avec des connection spéciale ou en les soudant ensemble quelque part
ou autre
fin je sais c'est un peu délire  :pt1cable:  comme projet mais c'est surtout pour le trip  :bounce:
n°90844
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 07-03-2008 à 21:42:08  profilanswer
niveau connections entre les deux carte mère, a part part le réseau,  point de salut
pour les mettre sur la meme alim c'est possible si tu repique les tensions 12v 5v 3.3v ect, par contre il va valloir etre plus subtile sur les fils de commande de l'alim ( vert/gris en standard )
tu ne devrait brancher le power ON que sur une seul carte et le power good sur les deux
après il faudra monter les 2 bouton power en parallèle mais surtout pas ensemble, tu ne peut pas etre sur que les 2 cartes utilisent la même tensions pour ca
le plus dur sera de réaliser le Y pour les connecteur d'alim proprement pour pas faire de chute de tension ou d'instabilité
le plus simple serai de couper les cables d'alim de 2 alims morte ( j'ai ca en stock si tu veut ) et de les souder ensemble, je croit que OPEN JL vend des connecteur d'alim femelle a monter soit meme, sinon tu en trouvera sur conrad ou radiospares
n°90845
docgui
Posté le 07-03-2008 à 23:40:06  profilanswer
ok merci
pour le matériel j'ai tout se qu'il faut pour faire sa proprement
mais j'ai pas tout comprit
donc je sait que le vert si on le met a la masse sa lance lalim ( sa fait un bon transfo pour bricolé  :) )
mais entre "power good" et "power on" la je suis larguer par le vocabulaire lol
donc d'après se que j'ai comprit le gris commende aussi lalim ...
mais je sait pas trop comment la carte mère gère sa
si on démarre l'alim branché sur les carte mère sa suffit pas si je comprend bien ?
ya autre chose ?
en claire le vert ou le gris que l'on met sur les deux ou sur qu'une
avec quelque explication si possible pour savoir un peu se que je fait (puis pour pas finir idiot ^^  :pt1cable: )
et 300W est ce suffisent pour cet 2 cpu 3 carte ethernet 1000 méga
et 4 disque dur ou faut que je prévoit plus ?
sachant qui ne géreront pas de graphique ils serait contrôlé en bureau a distance
n°90846
arkrom
Posté le 07-03-2008 à 23:48:23  profilanswer
300w pour 2 ca va faire leger,
http://mbrochand.chez-alice.fr/pin_out_atx.jpg
regarde le brochage :
fil vert ( power supply on )c'est pour l'allumage a mettre sur 1 seule carte mere
fil gris(power good/ok signale a la carte mere que l'alim est OK donc a mettre sur les 2  carte mere ( certaine refuse deseperement de booter sans ce fil )
n°90847
docgui
Posté le 08-03-2008 à 00:03:30  profilanswer
ok
donc l'alim s'éteint en même temps que la carte qui a le fil vert ? non ?
n°90848
arkrom
Posté le 08-03-2008 à 00:06:05  profilanswer
oui, effectivement, mais bon si c'est des serveurs il vont rester allumé 24/24 tous les deux non ?
n°90849
docgui
Posté le 08-03-2008 à 00:37:04  profilanswer
oui
c'est sur
mais vaut mieux savoir comment sa fonctionne quand même
puis faut  reboot de temps en temps quand même
donc celui qui est censé reboot le moins souvent c'est le serveur de donnée
donc c'est sur celui la que je met le vert
mais l'autre carte peu elle rebooté ou s'éteindre correctement si l'alim reste on
n°90850
arkrom
Posté le 08-03-2008 à 00:45:50  profilanswer
normalement oui, elle va couper son signal power on mais bon ca restera on et pui elle va rebootern y pas de raison que ca marche pas ....
sinon idee con qui me vient a l'instant
tu peut utiliser une pico PSU pour la seconde carte mere  en l'alimentant sur le 12v de l'alim principal, comme ca chaque carte mere auras un vrai connecteur complet avec les 2 signaux de controle
la seul limitation sera de couper les deux PC dans le bon ordre pour pas couper le jus brutalement au second
n°90851
docgui
Posté le 08-03-2008 à 00:53:52  profilanswer
oui sa fonctionnerait mais je vais testé comme sa
j'investirais un peu si sa fonctionne pas bien ou si les fils chauffe
en tout cas merci beaucoup pour ton aide  :)
n°90852
arkrom
Posté le 08-03-2008 à 01:06:12  profilanswer
po de quoi, bon moi j'ai ma chouette qui m'appelle  :sleep:
a +  :hello:
n°90853
docgui
Posté le 08-03-2008 à 09:36:57  profilanswer
hum sinon
au lieu de mettre le power on sur une carte mère
si je met un interrupteur au bout de se fil vert
et que je le renvoi à la masse sur un molex sa devrais marcher ?
et dans se cas l'alim s'allume et s'eteint manuellement et je lance les carte comme je veux, non ?
n°90854
arkrom
Posté le 08-03-2008 à 10:52:43  profilanswer
pas con ca
ca doit marcher
n°90855
docgui
Posté le 08-03-2008 à 12:07:16  profilanswer
okok  :D
je vais faire comme ça ^^
n°90856
gOhack
Pourquoi ne pas demander ?
Posté le 08-03-2008 à 14:27:36  profilanswer
je pense que deux alims sont utiles sur le serveur pour qu'il ni es pas de problème de courant. Ensuite j'attend des photos sur le forum pour voir l'évolution de ton projet ;)
n°90857
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-03-2008 à 15:35:09  profilanswer
tu prends un double interrupteur poussoir autrement...
n°90858
docgui
Posté le 19-06-2008 à 01:38:01  profilanswer
Sa Marche !!!
J'ai pris le temps mais sa fonctionne
http://docgui.free.fr/Pc_Serveur/Miniatures/100_0175%20mini.JPG
J'ai bricolé ça et mes deux cartes mères démarre avec une seul alimentation
j'allume l'alimentation avec mon bouton qui prend sa masse sur un molex
et les deux carte mère tourne correctement
la seul remarque
c'est que si l'on éteint une carte mère
les ventilateur branchés sur la carte éteinte sont toujours alimentés en 12 volts
Message édité par docgui le 19-06-2008 à 01:43:36
n°90859
g59190
Posté le 19-06-2008 à 11:18:07  profilanswer
Normal puisque l'alim n'est pas eteinte, ventillo, lecteur cd , disque dur etc tourneront tant que les 2 cartes meres et l'alims ne sont pas eteint .
Sinon j'avais vu une fois de gros interupteur qui fonctionnait avec un electroaimant, il commandait 8 fils,faudrait le meme mais en 24 fils, mais bon ça devient compliqué :o
n°90860
docgui
Posté le 19-06-2008 à 12:52:46  profilanswer
okok
tout façon c'est un pc serveur il est censé être allumée 24/24
et les deux cartes mères sont dans le même tour donc sa ventilera tout quand même
n°90861
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 19-06-2008 à 14:25:30  profilanswer
ta pas regarder à mettre 3 alim pico psu?? une pour chaque carte mère et une pour les périphériques ou que 2 et tu alimente les périphériques avec les 2 alim.
comme ça tu pourrais t'arranger pour avoir qu'un seul transfo 220->12~15
n°90862
docgui
Posté le 19-06-2008 à 18:12:38  profilanswer
A tu vu le prix des alim pico psu
je voulais juste faire un mini serveur à moindre frais
avec des pièce de récup
j'ai juste acheté une petite alim 550 Watts à 25€
et 2 carte ethernet base 1000 Mb/sec à 10€
et récupéré 2 carte mère avec des Athlon Xp
et je suis en train de faire un boitier fait maison
Message édité par docgui le 19-06-2008 à 18:14:10
n°90863
assassinki​ll
Posté le 13-05-2010 à 11:33:42  profilanswer
bonjour
désolé mais je suis un peu embrouillé.
où se branche le molex ???
faut il 2 fois la même carte mère ou 2 carte mère un peu différentes avec la même consommation ça serait bon ?
merci de votre reponce.
Message édité par assassinkill le 19-05-2010 à 18:38:56
n°90864
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 13-05-2010 à 12:00:09  profilanswer
Edit ton post précédent, et évite de upper des posts qui ont 2 ans...
Sinon, on se fiche du modèle des cartes mères, idem pour la conso, c'est du parrallèle, tu peut mettre 30w et 300w sa ne gênera pas...
Le molex se branche sur l'alimentation, en fait, l'interrupteur sert à connecter le fil vert de la broche ATX 20/24PIN à la masse ( donc une masse d'une molex sa fonctionne ) afin de faire croire à l'alim que la carte mère "veut" démarrer...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°90865
docgui
Posté le 13-05-2010 à 14:27:38  profilanswer
Le molex est relier à un masse (un fil noir)
avec un interrupteur entre les 2 relié au fil vert de l'alim,
qui sert normalement à ce que la carte mère autorise l'alim de démarrer
donc avec ce système l'alim est contrôler manuellement,
elle peu être mise en route sans que aucune carte mère ne soit allumé.
(Même si une carte mère est éteinte tout ses ventilateurs tourne tant qu'elle est alimenté en courant)
on peu mettre 2 carte mère qui on une consommation différente
du moment que la consommation total ne dépasse pas les capacité de l'alim
Message édité par docgui le 13-05-2010 à 14:31:18
n°90866
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-05-2010 à 01:11:12  profilanswer
C'est pas ce que j'ai dis 2h avant ?
n°90867
docgui
Posté le 16-05-2010 à 16:02:21  profilanswer
si à peu près ^^
désolé javais pas lu :s
n°90868
assassinki​ll
Posté le 19-05-2010 à 18:40:38  profilanswer
merci de vos réponses
mais comment les 2 cartes mères communiquent elle ensembles ?
n°90869
docgui
Posté le 19-05-2010 à 18:48:27  profilanswer
Comment ça ?
Elle son juste relier ensemble en réseau.
Moi je leurs est mit chacune une carte Ethernet en 1000Méga.
n°90870
assassinki​ll
Posté le 19-05-2010 à 18:55:31  profilanswer
ok
merci mais par ethernet il ni a pas de gain de puissance,si ???
desolé mais comme j'ai peur de tout cramer , je prefere vous demander .
n°90871
docgui
Posté le 19-05-2010 à 18:59:47  profilanswer
de gain de puissance ?
de gain par rapport a quoi ?
les 2 cartes mère tourneront chacune indépendamment,
c'est comme mettre 2 pc en réseaux
sauf que moi mes 2 pc serveur son dans le même boitier et alimenté par la même alim .
Message édité par docgui le 19-05-2010 à 19:01:12
n°90872
assassinki​ll
Posté le 19-05-2010 à 19:06:44  profilanswer
ni a t'il pas moyen de cumuler la puissance des RAM ou du prossesseur ?
n°90873
docgui
Posté le 19-05-2010 à 19:12:32  profilanswer
ah lol ...
pas a ma connaissance,
à moins peu être il existe des logiciels de serveurs,
pour cumulé la puissance de plusieurs ordinateurs,
pour disposer d'une grande puissance de calcul.
Mais après on sort du sujet de base,
qui était simplement d'alimenter électriquement 2 cartes mère via la même alim
Message édité par docgui le 20-05-2010 à 09:49:02
n°90874
assassinki​ll
Posté le 19-05-2010 à 19:26:10  profilanswer
ok
merci pour tout
n°90875
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-05-2010 à 21:32:26  profilanswer
Sa existe, sa s'appel un cluster, sous linux c'est facilement faisable, mais attentions, ya pas beaucoup d'applications : tu peut pas jouer avec ça, faire du calcul massif ou du rendu 3d par contre, c'est envisageable...
n°90876
Posté le 16-02-2015 à 22:19:42  profilanswer
docgui a écrit :
Sa Marche !!!
http://docgui.free.fr/Pc_Serveur/M [...] 20mini.JPG
la seul remarque
 :love:
Connaissez des liens vers ce genre d'adapt' ?
XaT
"Xat le punk à chien facho raciste. C'est complexe comme personnage." caudacien 05/10/2020
n°90877
docgui
Posté le 17-02-2015 à 11:25:36  profilanswer
Épic déterrage ^^
Mais non jamais vu dans le commerce
C'est du fait maison :)
n°90878
Posté le 18-02-2015 à 01:03:46  profilanswer
Ca doit bien exister :o
XaT
  Divers
[MOD]Led sur pin usb carte mereComment dessouder une carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Brancher deux carte mère ensemble
