5467 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Divers
  Brancher ecran sur alimentation pc
n°92000
Bob Arctor
Posté le 24-03-2013 à 11:22:42  profilanswer
Salut !
Je construit une petite borne d'arcade, et comme ma place est assez réduite et histoire d’avoir aussi un seul câble pour alimenter le toute, j'aimerais si c'est possible alimenter ma dalle lcd à mon alimentation pc.
Pensez vous que c'est possible ?
DIY
n°92001
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 24-03-2013 à 12:45:17  profilanswer
Il a des truc comme  ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00081027.html
mais il me semble qu'il existait des cables d'alimentation sur lequel tu pouvait directement brancher le cable pour l'écran
n°92002
Bob Arctor
Posté le 24-03-2013 à 13:14:09  profilanswer
C'est une idée, mais mon ideal c'est vraiment passer sur un molex ouu pci-e 6-pin, seul le cul de l'alim sort, un peu comme un pc mais avec l'ecran dans le boitier ;)
Message édité par Bob Arctor le 24-03-2013 à 13:18:19
DIY
n°92003
sherkeunan
Posté le 24-03-2013 à 13:16:02  profilanswer
n°92004
maxime50
Posté le 24-03-2013 à 13:37:24  profilanswer
Qu'est ce que tu as comme écran, et surtout, est ce que le transformateur de l'écran est à l'intérieur de l'écran ou en externe ?
Si le transfo est dans l'écran, ce ne sera pas possible de brancher ton écran sur ton alim pc, qui délivre en secondaire du 12v ou du 5v (alors que ton écran demandera du 230v obligatoirement)
En suite, si le transfo est en externe, il faut regarder le voltage de celui çi, s'il délivre du 12 volts, ça peut être possible de brancher l'écran sur l'alim, mais attention, il faudra dès lors bien dimensionner ton alim pc pour qu'elle puisse fournir ce qu'il faut à ta tour et à ton écran !
Message édité par maxime50 le 24-03-2013 à 13:38:35
n°92005
Bob Arctor
Posté le 24-03-2013 à 14:36:47  profilanswer
Mon écran est en transfo interne, savoir si ce transfo sort du 12 et je passe me brancher à sa place,  je vais faire les tests avec extincteur ;)
DIY
n°92006
Bob Arctor
Posté le 24-03-2013 à 20:27:11  profilanswer
http://img266.imageshack.us/img266/7017/imag0167id.jpg
Si on regarde le pcb de l'écran on voit bien que la partie gauche est dédiée à l'alimentation, on peut voir à qqchose combien elle transforme en volt ?
Message édité par Bob Arctor le 24-03-2013 à 21:04:10
DIY
n°92007
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 25-03-2013 à 17:14:17  profilanswer
La partie de gauche c'est de la haute tension, "inverter board" (pour le rétroéclairage). La partie qui t’intéresse est au milieux de la carte. Vu que toute l'électronique est sur la même carte, tu devrais tout simplement distribuer le 220v vers ton alim et vers l'écran  :jap: (ou de ton alim vers l'écran si tu fais ça proprement)
Message édité par Uranium2010 le 25-03-2013 à 17:15:51
n°92008
Bob Arctor
Posté le 26-03-2013 à 12:16:11  profilanswer
c'est ce que je vais faire, me ponter dans l'alim juste après l'interrupteur quand c'est encore du 220v.
DIY
n°92009
gaffal
Posté le 29-03-2013 à 22:12:20  profilanswer
Il suffit de regarder le voltage des condensateurs en sortie d' alim
 pour se faire une idée...
Mais bien souvent on trouve des tensions superieures à 20v !
  Divers
fabriquer alimentation pour rhéobusSwitch On/Off Alimentation
Comment brancher les leds ?SOS - Aider un noob à s'en sortir avec le gainage de son alimentation.
Simuler appui sur un écran capacitif grace à un bouton déporté[ alimenter un pc avec alimentation xbox 360]
aide pour brancher une pompe avec deux alimentationsconvertisseur signaux écran tactile
Question modification alimentation pcRécuperer vitesse ventilateur alimentation
Plus de sujets relatifs à : Brancher ecran sur alimentation pc
