1284 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Divers
  Alim avec deux 12v
 Page :   1  2
Page Précédente
Alim avec deux 12v
n°91690
eldiazira
Posté le 07-03-2013 à 18:42:13  profilanswer
Salut , voila j'ai besoin d'acheter une alim de pc pour alimenter un ampli de voiture donc en 12 volt , sur l'alim que j'ai vue ya 12v1= 18a (jaune)et 12v2=18a(jaune).
j'avais déjà fait ça sur une vielle alim relier tout les jaune et tout les noire pour ne faire que 1 plus et 1 moins pour alimenter mon amplis mais mon alim n’étais pas assez puissante .
donc la je peut faire pareille même en sachant que il y as deux 12 volt comme préciser sur la fiche de l'alim je relis tout les jaune ensemble et tout les noire . et le câble vert pour faire démarré l'alim sur le plus ou le moins je me rappelle plus. Merci pour vos réponse
n°91691
kit-et-kat
Posté le 07-03-2013 à 19:19:10  profilanswer
je dirais que tu as fait un mauvais choix d'alim. Tu veux mettre 2 générateurs en // en fait. Pas bon à mon avis... Non ça te pose pas un pb ?
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°91692
kit-et-kat
Posté le 07-03-2013 à 19:20:43  profilanswer
18a = 200W ca fait beacuoup dans une voiture, tu tiens pas à tes oreilles ?
n°91693
eldiazira
Posté le 07-03-2013 à 19:27:22  profilanswer
non non c'est 1 seule alim mais sur l'etiquette c'est ecrit 12v1 18a 12v2 18 a donc ca fait + de 400 watt pour moi fin bref sur une seule alim ya deux 12 volts
je vous envoie la photo quand je l'aurais upload.
Photo :http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_843189Sanstitre2.png
j'avais aussi lu qu'il fallait placer une lampe sur le 5v pour que le 12v débite ? vrai ou faux ? car sur mon ancien alim sa marchait sans
alors pour moi je ferais tout les jaune ensemble Hop sur le + ampli tout les moins ensemble avec le vert Hop sur le - amplis et voila
je précise que ce système va servir pour une sono pour des fêtes voila
Mon frere a un sub de 1000w dans sa voiture il n'est pas devenue sourd pour autant et puis 1000watts ou 200watts ca ne veut rien dire pour les orreilles lol mais plutot les decibele
Message édité par eldiazira le 07-03-2013 à 19:33:53
n°91694
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-03-2013 à 19:43:36  profilanswer
Bonsoir
ma conscience m'oblige à t'envoyer lire cet article :
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite
avant que tu ne mettes le feu à ta voiture...
n°91695
kit-et-kat
Posté le 07-03-2013 à 19:52:29  profilanswer
Photo :http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] titre2.png
Même alim ou pas c'est du 12V séparé, alors soit tu as besoin de moins de 18a et un seule sortie 12v te va, soit tu as besoin de plus et je sais pas comment tu fais pour avoir plus de 18A.
Pour cracher des décibels faut des W. C'est toi qui voit, quand tu seras sourd ou quand tu auras des accouphènes... Enfin ça te regarde ;)
n°91696
jean pierr​e
Posté le 07-03-2013 à 19:59:42  profilanswer
:whistle:  reviens on a le meme à la maison
maintenant si t'en a rien à foutre de ta caisse/maison/matos continu avec la meme merdouille pour etre poli
n°91697
Guss_
Posté le 07-03-2013 à 20:25:57  profilanswer
Je pige pas, t'as pas de 12V dans ta voiture ? elle tourne au 220/230 V ?
n°91698
Manisque
Posté le 07-03-2013 à 20:27:28  profilanswer
Pour quasi toutes les alims ATX, les rails 12v ne sont pas indépendants, c'est un gros rail (pas forcé de tenir la somme des courants des 2 rails), séparé avec une protection en courant par rail.
En pratique, même si c'est mal, ça se fait très bien de mettre plusieurs rails en parallèle (je n'ai pas dit de mettre le 3.3v et le 5v en parallèle :o).
L'histoire de charger le +5v vient de la régulation de l'alim qui est commune entre le +12v et le +5v (il n'y a qu'un transfo pour les deux rails). Le problème se pose moins avec les alims récentes qui régulent mieux le +12v que le +5v.
Pour ton alim en question, soyons honnête, c'est de la maÿrde :o. Ce n'est absolument pas dit que les deux rails 12v (même mis en parallèle) tiennent 18A, et qu'elle tienne dans le temps.
C'est vrai que 18A c'est énorme, mais pas besoin de beaucoup de puissance pour être sourd (un casque suffit)...
J'avais "joué" avec un résonnateur fait dans un grand tube de PVC et un HP de 20cm, avec ~3w je pouvais faire trembler une maison (mais seulement sur les harmoniques du résonnateur :pt1cable:).
Et inversement, en voyant les amplis classe A à tubes pour des HP avec une membrane super lourde, je comprends qu'il faille une alim qui sorte > 18A (mais dans ce cas, l'utilisation d'une alim Heden/Advance est aussi intelligente que les cables secteirs en alliage de cuivre-cochonium desoxygéné :o).
n°91699
jean pierr​e
Posté le 07-03-2013 à 20:40:40  profilanswer
:o  et tous ca dans la section OC/mod elec avec alim HEDEN
si ca marche vaudra mettre ca dans le topic HB  :whistle:   :D
n°91700
eldiazira
Posté le 07-03-2013 à 21:22:01  profilanswer
je vais reprendre du début en essayant d’être hyper clair  .
j'ai un amplis 200w de voiture j'aimerais le faire fonctionner en 220/230 v pour avoir une sono pour des fêtes/annivairsaire j'avais .
donc pour l'alimenter en 12v j'avais penser a une alim de pc .
j'ai déjà fait ça , ça marchais parfaitement sauf que mon alim étais pas assez puissant donc je la change pour une plus puissante avec plus d'ampères sur le 12 v  .
Alors c'est pour alimenter un amplis de voiture pas pour mètre dans une voiture y a déjà du 12v je serait pas la sinon ^^
ma question et juste savoir , comme l’étiquette de l'alim dit qu'il y a un 12v1 18a(fils jaune) et 12v2 18a aussi (fils jaune aussi) . c'est fils j'aune je peut pas repérer si c'est un 12v1 ou un 12v2 donc si je li tout les câble 12 volt ensemble j'obtiendrez quoi ?
un boumm ou du 12v avec 36 a
tu veut que je te montre ce que j'ai déjà réaliser une alim pc brancher sur un amplis ?? c'est propre si tu le fait bien ^^ si tu veut voir MP moi
Message édité par eldiazira le 07-03-2013 à 21:23:03
n°91701
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 07-03-2013 à 21:30:38  profilanswer
Si tu avais lu le lien que alein a posté, tu aurais compris que cette alim n'a absolument pas deux rails 12V, elle a même un 12V beaucoup plus faiblard que celui qui est indiqué sur l'alim.
L'étiquette est mensongère, n'achètes pas cette alim, et si tu l'as déjà, jette la directement à la poubelle ;)
C'est une alim Solytech en réalité, et Solytech = Deer, une des pires marques d'alimentation qui soit. Cette Advance doit faire 200W grand max, avec un courant dégueulasse qui pourrait abimer ton ampli.
Si tu veux de la fiabilité et une puissance suffisante, il va falloir mettre minimum 40€, en visant des marques comme Seasonic, Corsair, ou autres.
Sur une alim qui a réellement deux rails 12V, le seul moyen de les différencier c'est de l'ouvrir. Ils sont indiqués sur le PCB.
Message édité par raptor3388 le 07-03-2013 à 21:31:32
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°91702
eldiazira
Posté le 07-03-2013 à 21:39:35  profilanswer
enfaîte je les trouver sur leboncoin cette alim je vais pas acheter du neuf pour la trafiquer ça serait moche et surtout vue au prix des alim . Mais je suis d'accord avec vous je ne vais pas acheter cette alim je vais attendre qu'un meilleur occasion voie le jour après pour ma question personne ne me répond ^^
un boumm ou du 12v avec 36 a ???
n°91703
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-03-2013 à 21:41:19  profilanswer
Pour rire combien t'as payé ça sur LBC ? Parce que ça vaut 10€ neuf..
n°91704
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 07-03-2013 à 22:28:56  profilanswer
c' est une alim ADVANCE !!!!!! ne l' utilise jamais sinon  [:isofouet]  [:isofouet]
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°91705
Guss_
Posté le 07-03-2013 à 23:29:55  profilanswer
Y a pas de secret, pour une bonne alimentation il faut y mettre le prix ...
n°91706
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 08-03-2013 à 08:09:17  profilanswer
Bon pour un ampli de caisse la qualité du 12V ça craint pas trop c'est costaud ces machins.
Par contre effectivement faut que tu trouve une alim "correcte" qui accepte que tu tire beaucoup de puissance du 12V sans rien tirer sur le 5V.
Sinon pour équilibrer la charge tu met une ampoule de phare sur le 5V de l'alim (essaye déja avec ton alim actuelle)
Sinon sur le boncoin cherche du fortron ou antec "récent" c-a-d avec beaucoup de watts sur le 12V et en ATX (les "anciennes alim" de l'époque des athlon étaient faite pour 80% de charge sur le 5V, les alims plus modernes sont conçu pour 80% de charge sur le 12V et c'est ça qui te faut)
Message édité par crazytiti le 08-03-2013 à 08:10:12
Le PC est une drogue... Téléchargez mes modèles 3D pour que j'ai du filament gratuit :-D https://www.printables.com/fr/@Crazytiti_1456354
n°91707
eldiazira
Posté le 08-03-2013 à 13:33:06  profilanswer
Bon bordel !!! je croi que vous comprenez pas que maintenant je ne vais pas utiliser cette alim je les dit !!! donc arreter de dit "pas bonne alim" c'est bon je c'est ^^
bref je voudrais toujours savoir une alim avec 2 12v comme préciser , 2 rails 12v je peut mettre tout les 12 volt ensemble et avoir la somme des deux c'est a dire 12 avec 36a par exemple avec 18a par rails 12v ?
merci et Pour ce qui n'ont pas compris Je rechrche une autre alim que cette la ne vous exiter pas a dire quel est bidon j'ai compris !!
le pire c'est que tout le monde me parle de l'alimentation qui et pourri au lieu de repondre a mes question c'est soulant a force lisez ce qui et ecrit merci  :)
n°91708
sylver52
Posté le 08-03-2013 à 13:47:05  profilanswer
En théorie si tu les mets en parallèles tu additionneras ton ampérage et en série c'est la tension. Mais c'est pas faisable tout simplement car tes rails ne sont pas exactement pareil du coup la différence de tension va te filer des fuites et ça va pas être foufou le résultat.
n°91709
alein
Posté le 08-03-2013 à 14:40:37  profilanswer
bonjour
tu choisis une alim mono rail et c'est réglé ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Message édité par alein le 08-03-2013 à 14:47:54
n°91710
crazytiti
Posté le 08-03-2013 à 15:22:19  profilanswer
Alors les alim multi rail déja faut jamais les mettre en série car la masse est commune donc tu court-circuit l'alim en reliant une sortie 12 à la masse d'une autre.
Sylver52 tu te trompe.
Tu peut mettre en parallèle les sorties 12v de plusieurs rails ya aucun soucis ça marchera, c’est des alim à découpage, à vide et sous faible charge le rail disposant de la plus faible tension travaillera.
Dés que la charge augmente ça se répartira sur les 2 rails tout seul.
Mais franchement pour un ampli de 200W (rms audio) n'importe quel alim devrait suffire, mais il faut que tu charge le 5V avec une ampoule de phare sinon l'alim coupe car le 5V augmente trop (protection surtension sur les alim dont le 5 et le 12 sont régulés par un seul régulateur soit 90% des alim bas et moyen de gamme)
edit : tu na pas dit quelle puissance fait ton ampli ? (en rms bien sur)
Message édité par crazytiti le 08-03-2013 à 15:24:34
n°91711
eldiazira
Posté le 08-03-2013 à 20:36:44  profilanswer
salut merci pour la réponse  sur l'amplis y'a écrie que 200 w donc ...
Mais j'ai vue que les deux rails de 12 v les fils avez la même couleur comment peut tu repéré le rail 1 rails 2 enfin je n'y connais rien sur ce coup la :/ .
sur ma vielle alim je n'avais qu'un rails 12 v mais j'avais mis tout les fils j'aune ensemble pour le + et tout les fils noir de l'alim pour le - .
comment je peut faire alors si c'est une alim avec plusieurs rails ? un schéma peu êtres ?
et je répète que je ne veut pas acheter d'alim neuve pour la modifier et perdre la garanti je veut une alim pas chère que je trouverais sur leboncoin .
j'ai déjà dit a la personne qui vendait l'alim Advance que je n'allait pas acheter sont alim .
merci a tous !
n°91712
raptor3388
Posté le 08-03-2013 à 22:26:47  profilanswer
Je te l'ai dis, la seule façon de différencier les rails, c'est d'ouvrir l'alim. Les fils jaunes seront regroupés par rails avec l'indication 12V1 et 12V2 sur le PCB ;)
http://thermaltakeusa.com/ProductHtml/image/TPG-1200M/Power11.jpg
n°91713
crazytiti
Posté le 08-03-2013 à 22:32:22  profilanswer
+1, et puis sinon généralement sur les alim multi rail ya un rails pour le cpu (donc connecteur ATX + P4 4pin) et un rail pour le reste.
Sinon dans le doute tu prend tous les fils jaune et tu les relis ensemble au moins tu sera sur (pour les noirs t'en prend que 4 au hasard ça sera bon, ceux là ils sont tous relié en interne dans l'alim)
Mais je doute que dans les alim pas cher du bon coin tu trouve du multi rail. Et puis il vaut mieux une alim correcte mono rail qu'une pourrie multi rail.
n°91714
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 09-03-2013 à 04:57:21  profilanswer
T'as intérêt à mettre de bons filtres en sortie de ton alim :lol: Ou alors, j'espère que ton ampli est super balaise niveau redressement du courant et filtrage des HF ;)
J'ai essayé d'alimenter un T-Amp avec une Corsair de 400W :)
... Amusant :o
Tiens, faudrait que j'essaie avec ma AX850 :)
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 09-03-2013 à 04:57:39
n°91715
crazytiti
Posté le 09-03-2013 à 10:04:23  profilanswer
hum, le T amp utilise directement l'alimentation si je capte bien ?
Parecque un "vrais" ampli de caisse contient en faite un élévateur de tension + un ampli audio, et généralement l’élévateur de tension est constitué d'une grosse bobine + une diode shotky le tout commandé à plusieur Kh, et refiltré par la suite. Donc les parasites de l'alim ils ont disparu depuis belle lurette. (c'est fait pour marcher dans une caisse ou le 12V est dégeulasse à cause de l'alternateur pas forcément bien filtré et de tous les machins électronique qu'il y a)
Message édité par crazytiti le 09-03-2013 à 10:04:51
n°91716
Posté le 09-03-2013 à 12:36:39  profilanswer
Voui exact :jap:
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 09-03-2013 à 12:36:48
n°91717
eldiazira
Posté le 09-03-2013 à 16:49:09  profilanswer
Je pense partir sur une alim monorails assez puissante pour pouvoir tirée un maximum d’ampères minimum , 16.5a pour avoir 200w. des marque et modèle a me conseiller pas trop chère ?
je pose une question bête peu être mais j'ai un sub 1000watts avec son ampli j'ai vue que certain alim de qualité a 1250watts pouvais débiter un peu plus de 80a sur le 12v vous pensez que y'a moyen de faire marcher sa ? c'est juste une question je ne veut pas le réaliser au prix d'une alim 1250 w de bonne qualité non merci :p
n°91718
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-03-2013 à 16:59:47  profilanswer
faut voir la réf de l'ampli, la plupart vendu chez kéké tuning annoncent fièrement des valeurs de watt un peu... comment dire... "optimiste"
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°91719
alein
Posté le 09-03-2013 à 17:37:21  profilanswer
alein a écrit :
bonjour
auto citation, forcément...
n°91720
eldiazira
Posté le 09-03-2013 à 17:45:35  profilanswer
c'est l'amplis qui était vendue avec le sub les deux de marque jbl donc pour supporter le sub
n°91721
crazytiti
Posté le 10-03-2013 à 18:29:03  profilanswer
Oui enfin en audio il vaut mieux mettre une enceinte qui supporte 1.5 fois la puissance max de l'ampli si on veut que ça dure et que ça supporte la saturation de l'ampli réglé au max.
Ceci dit il n'y a pas de raison pour qu'une alim PC 1000W (une vraie hein, pas une noname) ne puisse pas faire fonctionner ton ampli 1000w (enfin va falloir relier beaucoup de fils ensemble pour faire passer les 80A et aussi charger le 5V avec une ampoule, toutes les alims PC ne sont pas prévu pour avoir un rail sans charge)
pour en revenir à nos moutons :
- à tu essayé de mettre une ampoule de phare sur le 5V de ton alim ?
- veut tu acheter une alim neuve ou d'occasion ?
- combien est-tu prêt à mettre dedans ?
Message édité par crazytiti le 10-03-2013 à 18:29:42
n°91722
SH4 Origon​ X
Posté le 11-03-2013 à 01:53:28  profilanswer
Pour éliminer le problème des rails 5 et 3.3 les designs récents DC-to-DC de certains blocs dont le 3.3 et 5 sont recréés à partir du rail 12V me paraissent particulièrement adaptées.
n°91723
Posté le 11-03-2013 à 02:14:02  profilanswer
En Hifi, c'est exactement le contraire ;)
n°91724
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 13-03-2013 à 01:17:02  profilanswer
Perso je sur-dimensionnerai l'ampli, histoire de pas sortir de signal carré, surtout sur un sub! Ah le bonhneur de faire claquer la bobine d'un SPH-250 contre l'aimant...  :whistle:
Message édité par Uranium2010 le 13-03-2013 à 01:24:34
n°91725
Posté le 13-03-2013 à 02:05:25  profilanswer
Et oui :) Et surtout ne pas créer d'harmoniques qui détruisent rapidement les tweeters ;)
T'as jamais entendu un 55cm nds claquer ? :sol: :lol: c'est émouvant :love:
n°91726
sebtx
Debian Powa
Posté le 14-03-2013 à 09:12:43  profilanswer
Perso pour alimenter un tel ampli, je pencherais plutôt pour une grosse alim genre alim de CB, avec un vrai transformateur. Déjà le transfo ne va pas rayonner dans l'ampli contrairement à une alim à découpage. Et puis la conso d'un ampli n'est pas constante mais par pics, ce qui met à mal la régulation de l'alim de PC.
Si tu tiens absolument à utiliser une alim ATX, vaudrait mieux mettre un gros condensateur en sortie afin qu'il adoucisse les pics de consommation de l'ampli.
Enfin je sais qu'il y a une méthode pour modifier la partie 5V en 12V, car la partie 5V peut sortir un courant beaucoup plus important, genre ça par exemple : http://perso.crans.org/allaert/Alim-ATX/
Mais là faut savoir ce qu'on fait.
n°91727
Posté le 14-03-2013 à 17:45:52  profilanswer
Tout à fait d'accord avec ce message :)
n°91728
jean-phili​ppe59400
Posté le 29-03-2013 à 22:55:16  profilanswer
salut a tous
Je confirme
une alimentation radio fait très bien l'affaire (même a découpage) c'est ce que j'utilise en 50 Amp sous 13.8V pour alimenter ma station de plus, elle sont bien plus légère contrairement au ancienne genre 20/22 Amp a transfo , je l'ais eut pour une 100 ène de roro
reste a savoir de combien tu as besoin , normalement en gros un poste radio consomme 20 Amp pour 100W , mais avec les nouveaux on descends largement en dessous de 10/15 Amp, il faut que tu regarde la consommation de ton ampli
200W peut donner une 40 ène d'ampères, comme il peut demander la moitié.
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
n°91729
eldiazira
Posté le 04-10-2013 à 13:24:26  profilanswer
Salut , je je suis revenue :p On m'a donner une alim LEPA 450w ( bon c'est pas le top mais on s'en fou)
 j'ai fait mon montage et quand je fait tout mes branchement et que je mes du son j'ai un son "Dégueulasse"
Existe t'il des filtre pour ça ? et j'aimerais protéger mon montage avec un Fusible pour plus de sécurité je le met avant l'amplis ? Et quel Fusible mettre
 Page :   1  2
Page Précédente
  Divers
  Alim avec deux 12v
Soucis de gainage alim Seasonicune alim externe pour plusieurs disque dur externe
Alimenter un PC directement avec une batterie de voiture 12VRemplacement ventilateur alim
Réparer un écran (alim HS ?)
Plus de sujets relatifs à : Alim avec deux 12v
