1361 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Divers
  Ajouter contrôle du volume sur câble jack
n°91074
4lkaline
Posté le 31-12-2014 à 15:11:52  profilanswer
Bon je ne sais pas si la catégorie est bonne.
J'ai un câble jack qui sort de la prise son du PC, et qui va vers des enceintes.
Je voudrais rajouter une molette de contrôle du volume, un peu dans ce style
http://monsieurprix.ca/2924-thickbox_default/cable-mini-jack-35mm-controle-de-volume.jpg
Sauf que ce PC est dans une borne en bois,pas forcément accessible, et qu'il faut que je fasse un trou pour y mettre le bouton de volume rond qu'on tourne, du type potentiomètre.
Du coup, niveau matos, il me faut quoi?
Je coupe le câble Jack, je dénude
http://images.forum-auto.com/mesimages/782437/cable%20jack%20denude.jpg
Et je lui fout entre 2 un potentiomètre comme ceci:
http://www.astuces-pratiques.fr/imagesarticles/24/comment-brancher-un-potentiometre-stereo-0.jpg
Et ça roule?
Merci :jap:
"Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire !" Saluste (la Folie des Grandeurs)
n°91075
tamiya
Monde de merde
Posté le 03-01-2015 à 12:00:40  profilanswer
Salut !
T'as pas un multimètre pour testeer les différents brochages ?
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] olume.html
Regarde par ici, il y a des tonnes de montages expliqués ! :)
n°91076
yoyo0601
Posté le 03-01-2015 à 13:16:06  profilanswer
Salut je suis le sujet avec attention je suis curieux de savoir ou l on branche les fils sur la derniere photo, il y a de l etain sur les deux grosses pattes sur le premier plan, y a des fils qui y vont aussi?
n°91077
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-01-2015 à 13:17:51  profilanswer
Non, ce sont des pattes qui servent à tenir mécaniquement le potard sur un circuit, sans ça on péterait vite les soudures, c'est relié à la masse.
n°91078
yoyo0601
Posté le 03-01-2015 à 13:33:37  profilanswer
A ok j ai eu le doute a cause de l etain, tu brancherai koi sur les sorties 1 et 2?
n°91079
4lkaline
Posté le 05-01-2015 à 09:59:58  profilanswer
Ben dans mon cas, je branche la suite du câble jack sur les sorties 1 et 2.
En fait je le coupe en 2, d'un coté le fil audio gauche va sur entrée 1, le fil audio droite va sur entrée 2, et la masse sur masse 1, et sur l'autre bout de câble vient se mettre le fil audio gauche va sur sortie 1, le fil audio droite va sur sortie 2, et la masse sur masse 2
fharold, je n'ai pas de multimètre, mais bon je vais tester, si ça marche pas je bidouillerai un peu pour retester, au pire j'aurai perdu un câble :D  'idée c'est surtout de savoir si dans le raisonnement j'ai bon, si ce montage est cohérent ou n'a aucune chance marcher pour une raison que j'ignore car mes notions d'electronique se limitent à la techno au collége :D
Message édité par 4lkaline le 05-01-2015 à 10:02:04
  Divers
[RESOLU] Prise jack : écouteurs / speaker
Plus de sujets relatifs à : Ajouter contrôle du volume sur câble jack
