1909 connectés
  Mod elec
  Afficher la vitesse de rotation d'un ventilateur
n°1921512
basaba
modder
Posté le 17-08-2009 à 23:15:15  profilanswer
Je suis en plein conception d'un mode, et j'ai besoin d'un shéma pour réaliser un afficheur de rotation pour 1 de mes ventilateur.
Est-il possible de réaliser ca?
Existe-t-il des afficheurs de se type dans le commerce, et compatible avec les ventilateurs 3pins?
J'ai de bonne base en électronique, donc si je dois réaliser l'afficheur, je pense que je m'en sortirai sans problème, mais je n'ai pas de chéma pour le faire.
Je présise, je ne veux pas de gros afficheur style, afficheur lcd avec sodne de température, potar,...
J'ai juste besoin d'un petit afficheur pour les rpm du style des afficheur pour sonde de température.
D'avance un grand merci
Message édité par basaba le 17-08-2009 à 23:17:10
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5483-1.htm
n°1921523
biohazdarx
Posté le 17-08-2009 à 23:56:40  profilanswer
tu branche t'est ventillo sur ta mobal et op c'est bon pourquoi ce compliquer la vie ?
sauf si tu tien vraiment a ton afficheur
post les photo de ton mod comme beaucoup font sur le forum :D
Message édité par biohazdarx le 17-08-2009 à 23:59:31
FEED
n°1921575
basaba
modder
Posté le 18-08-2009 à 09:06:46  profilanswer
Je tien vraiment a mon afficheur. :d
Jeu je poste pas les photos parce que je n'ai pas encore commencé.
J'ai l'habitude de se forum, je sais bien comment il fonctionne.
Mais la je recherche toutes les infos pour réaliser mon mod, et dès que j'ai tout, je commence.
Serait-il possible de réaliser cette afficheur?
n°1921639
basaba
modder
Posté le 18-08-2009 à 13:05:32  profilanswer
n°1921832
basaba
modder
Posté le 18-08-2009 à 22:10:09  profilanswer
n°1921890
PitOnForum
thèse, antithèse et synthèse
Posté le 19-08-2009 à 03:18:47  profilanswer
n°1921944
basaba
modder
Posté le 19-08-2009 à 10:58:06  profilanswer
tres interessant, domage que se soit en anglais.
Je vais essayer de comprendre le plus possible.
Un grand merci
Je vais essayer de trouver des shéma sur le net pour réaliser se genr d'afficheur.
n°1922060
Flochechx
Posté le 19-08-2009 à 16:22:08  profilanswer
Si tu sais programmer des microcontroleurs, c'est facile, sinon acheter le matos + apprendre, ce sera pas rentable :)
n°1922098
phoenix_sp​yme
Posté le 19-08-2009 à 18:36:44  profilanswer
Sinon si t'as pas envis de te faire chier tu achète un compteur de vélo.
Vitesse en Km/h, c'est très geek  [:petrus75]
n°1922917
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-08-2009 à 13:51:17  profilanswer
il suffit de faire un montage qui compte le nombre de flanc montant ou descendant de la 3e pin du ventilo, le monitoring, et tu fais un calculateur qui affiche la vitesse sur un affichage....
Swisscore
n°1922923
biohazdarx
Posté le 22-08-2009 à 14:01:35  profilanswer
eu est tu sur que la valeur de la vitesse est faite comme un codeur ??
cette donnée ne serais pas plutot analogique ?
FEED
n°1922931
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-08-2009 à 14:05:11  profilanswer
c'est un clock... enfin je pense... je dirais qu'il y a 90% de chance que ce soie comme ça, c'est le plus simple! faut mesurer à la limite avec un oscilloscope...
Swisscore
n°1922932
biohazdarx
Posté le 22-08-2009 à 14:06:36  profilanswer
oui enfin tout le monde na pas d'oscilo cher soi :D
Message édité par biohazdarx le 22-08-2009 à 14:06:58
FEED
n°1922969
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-08-2009 à 14:57:04  profilanswer
Mais tu devrais trouver sur google comment ça marche
Swisscore
n°1923483
tektro69
Posté le 23-08-2009 à 21:52:13  profilanswer
bonsoir
donc pour les ventil classique 3pins
le fil jaune (milieu) est l'info tachymetrique
en open colector (faut une res. pull up)
attention 2 pulses par tour (à diviser par 2)
n°1923713
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-08-2009 à 17:33:10  profilanswer
pourquoi 2 pulses par tour? c'est par rapport aux aimants ou quelque chose comme ça?
Swisscore
n°1923842
Flochechx
Posté le 24-08-2009 à 21:44:20  profilanswer
Plus y a de fronts par tour, plus c'est précis ;)
n°1924353
tektro69
Posté le 26-08-2009 à 00:57:05  profilanswer
la plupart des ventils ont 4 pôles (bobines) monté deux par deux en oppositions
donc au niveau pilotage 1 phase par paire de bobines
donc 2 phases par tour d'où les deux pulses à condition toujours de ne pas oublier le pull Up
trans monté en open collector
Message édité par tektro69 le 26-08-2009 à 00:57:57
n°1943650
Pierro-42
Posté le 20-10-2009 à 20:14:32  profilanswer
Salut ! J'ai fait un montage qui devrait marcher !  Affichage sur tous types d'afficheurs 7 segments ( shema a modifier un tout petit peu )
On peut soit : Afficher les RPM toutes les 0,3s avec 100 rpm de précision ,  ou alors afficher les RPM toutes les 3S avec 10 RPM de précision ! Je pense que certains ont compris mon montage !
A bientot  :hello:
n°1943653
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-10-2009 à 20:21:16  profilanswer
et comment as tu fais? ptit schéma? petite explication?
uC?
Swisscore
n°1944045
Pierro-42
Posté le 21-10-2009 à 21:19:41  profilanswer
http://forums.futura-sciences.com/ [...] r-log3.jpg
C'est un de mes ancien post sur futura science :
http://forums.futura-sciences.com/ [...] ateur.html
pour le signal, il faut mettre une resistance pull up a 5v, sur la sortie a collecteur ouvert ( fil jaune ) de la prise ventilateur.
Principe :
On lance un compatge , on obtient une valeur qu'on affiche pendant un très court instant, puis sera mise en mémoire jusqu'au prochaine affichage.  Juste apres chaque affichage, on reset les compteurs.
En gros : 0ms -> début du comptage -> 300ms -> affichage de la valeur -> RAZ -> début de comptage .... etc
On a donc un affichage de la valeur toutes les 0,3s ( mais 100 tr/min de précision car on n'a pas besoin des deux derniers affichages qui resteront à 0 !  Comme sa, on a besoin d'aucun UC :D
Pierremonniot arobase free.fr pour explications diverses !
  Mod elec
Ventilateur qui marche sans arrêt !!durée de vie d un ventilateur a pallier
Quel ventilateur choisir (AM2+)Quel ventilateur pour un socket 775 ?
Démonter et peindre un ventilateur ?Ventilateur pour rad water 3X120, quelles alternatives ?
pins ventilateur CPUImpossible d'afficher le ratio cpu manuel dans le bios
Cherche ventilateur 92 mm PWM à led bleuesVentilateur Boitier
Plus de sujets relatifs à : Afficher la vitesse de rotation d'un ventilateur
Hit-Parade
