Au niveau électronique,
* les connecteurs RJ45 ont quasiment toujours deux leds dont une d'activité, elles ont des pins dédiés sur le connecteur ( ex : http://html.alldatasheet.com/html- [...] 2D2LF.html ).
Tu peux essayer de tracer la piste ou strapper sur le pin qui va bien du connecteur (+ ou -, selon la manière dont la led est commutée).
Electroniquement c'est simple, la soudure est nettement plus délicate, il faut le matériel.
* Pour avoir quelque chose de plus précis (notamment la différenciation tx / rx) il faut prendre directement sur les pins réseau. En passant par les pins réseaux tu peux bricoler sur le câble réseau lui même, ce qui évite d'avoir à toucher au connecteur. Attention aux soucis de parasites/impédance selon ce que tu viendras y mettre. En outre il faut se coltiner le protocole.
* Sinon sur le contrôleur gigabit de ta carte mère (trouvable dans les specs détaillées de ta CM, c'est souvent du Realtek / Marvell / Intel...). En cherchant un peu on trouve les datasheets (ex : http://download3.dvd-driver.cz/rea [...] et_1.6.pdf ). Et là j'imagine que je t'ai perdu .
* Au niveau logiciel, c'est certainement beaucoup plus simple en passant par WMI sous windows et en pilotant un petit périphérique externe.
Tout ça c'est pour la solution "DIY" bas niveau en cherchant quelques minutes pour les liens, je n'ai pas du tout cherché à savoir ce qui existe en solution toutes faites.
Message édité par TotalRecall le 24-01-2014 à 12:49:24
Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog
