3228 connectés
  Mod elec
  pose de 16led dans un pc avec effet clignotement.
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1578809
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 13-06-2007 à 16:47:57  profilanswer
Je compte mettre 16leds rouge dans ma tours enfin sur ma tour ( 4 par face sauf en dessous et derrière). mon problème est que je veux les faire clignoté progressivement comme ça:
http://img513.imageshack.us/img513/6109/clmignotv0.gif
alors je me suis renseigné et j'ai trouvé ce schéma ( il allait avec le gif du haut donc je présume que l'effet sera le même :p)
http://img513.imageshack.us/img513/9596/nouvelleimagejp8.png
si je vois bien, sur le schéma c'est déjà prévu pour deux leds si on ne compte pas les ^^^^ qui se trouve à droite du dessin en desous de NPN??
et ces "^^^^" montre comment ajoiuter d'autre led si besoin de plus? j'ai toujours raison ou pas??
et si j'ai toujours bon....combien je peux en rajouter des leds comme ça??? sachant que pour ma part j'en voudrais 16???
merci de bien vouloir m'aicleirer sur le sujet ;)
ps: je ne sais pas encore quelle led choisir enfin niveau luminosité je ne veux pas de led qui sont trop forte ni trop faible comme les bête led de stanby de playsation2 par exemple lol.il faut juste qu'on les voit de l'extérieur et que ça face office de décoration ;)
donc si quelqu'un pourrait me dire une valeur en mcd celà m'arrangerait aussi( peut-être une luminosité comme le gif plus ou moins)
 merci [:tenand]
HERE IS THE HELL
n°1578824
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-06-2007 à 17:25:18  profilanswer
tu peux en mettre autant que tu veux, tant que le transistor tiens le courant, en comptans 10mA par led, tu peux en mettre au moins 5 pour un transistor a faible courant voir 10, et pour ceux de puissance, tu pourrais peut etre 100... donc ca devrais aller
n°1578829
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 13-06-2007 à 17:31:37  profilanswer
euh je suis pas sur que mes led seront des 10mA...je pense plus pour des 25mA....
et sinon tu n'as pas une idée niveau luminosité en mcd de préférence ;) merci
HERE IS THE HELL
n°1578832
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-06-2007 à 17:32:42  profilanswer
euh ca dépends tu veux que ca t'éblouisse ou pas? ca dépends si tu veux des haute luminosité ou si des simples led témoins suffisent!
n°1578835
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 13-06-2007 à 17:34:21  profilanswer
lol en gros pas trop éblouissant et sinon ça marcherait avec des 25mA... et un seul lm324 suffira pour 16led?
HERE IS THE HELL
n°1578839
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-06-2007 à 17:37:21  profilanswer
25mA c'est déjà pas mal, 20mA c'est plus standard! bah le LM324 donne juste le signal faible puissance, et le transistor lui donne la puissance. donc oui ca ne sert a rien si tu veux faire juste qu'elles s'allument toutes en même temps... au pire tu peux utiliser l'autre côté du LM324 (voir datasheet, je connais pas par coeur) pour pouvoir faire un 2e montage qui ferais peut etre décalé, mais faudrais voir pour un autre schéma...
n°1578841
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 13-06-2007 à 17:39:44  profilanswer
euh non moi ça me dérange pas qu'elle s'allume toute en même temps bien au contraire ça m'arrange même lol
http://www.dotlight.de/shop/index.php/cPath/217_1_27
je présume que c'est énorme niveau mcd ça non....
HERE IS THE HELL
n°1578851
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-06-2007 à 18:00:17  profilanswer
oui aveuglant!
mais si tu met moins de courant dans les leds, ca sera moins éblouissant
n°1578853
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 13-06-2007 à 18:02:27  profilanswer
http://www.dotlight.de/shop/produc [...] cts_id/275
mais j'ai peur que ces led là face...coment dire....un bbête point lumineux....style calvier de gsm...enfin difficile à expliquer
HERE IS THE HELL
n°1578865
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-06-2007 à 18:21:42  profilanswer
ca c'est en effet des leds pour témoins, si tu as par exemple un ordi avec des leds qui éclairent pas beaucoup, c'est ca, mais il y en a entre 2! transparente mais qui éclairent moins, bon si tu limite le courant dans les leds, elles éclaireront moins, par contre pour monter la luminosité des faibles c'est impossible!
n°1578869
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 13-06-2007 à 18:23:58  profilanswer
en fait moi ce que je veux c'est une luminosité un peu plus forte que des led témoin come tu dis si bien... que quand ça se met à illuminer progressivement ben que ça donne quelque chose quand même.
en gros plus fort que celle d'un led rouge de ps2 ou de tv... j'ai du mal a te donner un exemple....
HERE IS THE HELL
n°1578871
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 13-06-2007 à 18:27:25  profilanswer
genre ça....
http://www.lazone.be/albums/11-03-2006-soir%E9e-%5B1DU%5D/red_led_is_dead_02.sized.jpg
HERE IS THE HELL
n°1578935
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-06-2007 à 20:36:23  profilanswer
vi je vois bien mais au pire prends plus puissant et limite la luminosité en limitant le courant dans les leds! je sais pas quelles leds vont pour ca, moi je ferais mes tests et je commanderais ce que j'ai trouvé qui va le mieux
n°1578939
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 13-06-2007 à 20:42:47  profilanswer
et pour ajouter les led je fais commetn style je continue vers la droite comme sur me schéma ou je doi ajouter des transistors aussi???
les transistors sont des NPN: bc547 et PNP:bc557
j'aurais pas un problème niveau voltage aussi parce que 5volt pous 16leds.....
Message édité par deviltuner le 13-06-2007 à 20:44:19
HERE IS THE HELL
n°1578962
arkrom
time OUT ... other plan ??
Posté le 13-06-2007 à 21:32:55  profilanswer
si j'ai bien observé le schema la(ou les) DEL connecté sur le transistor NPN  s'allume au moment ou celle gerer par le PNP s'eteigne non ?? tu peut creer deux groupe en opposition grace a ca
pout ta question sur l'ajout de LED, si ton transistor supporte le courant additionné des diodes tu peut tout mettre sur le meme, sinon tu peut mettre 2 transitors en // avec chacun 7 ou 8DEL
Message édité par arkrom le 13-06-2007 à 21:35:51
n°1578974
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 13-06-2007 à 22:05:31  profilanswer
oui normalement c'est ça....
euhm oui ok mais bon moi je suis novice et a la fin les schéma je m'y retrouve plus lol
HERE IS THE HELL
n°1578976
arkrom
Posté le 13-06-2007 à 22:15:12  profilanswer
les transistors se comportent comme des  amplificateurs de courants , la tension sur la patte de droite ( courant faible/a puissance quasi nul ) est reporté sur la branche avec les diodes mais avec nettement plus de patate  . selon le model de transistor tu pourrait piloter une ampoule halogène de 200W
edit je suis en train de bidouiller ton schema sous paint pour te montrer comment mettre 2 transitor et plusieurs LED
edit 2 et voila tu peut effectuer le meme montage sur l'autre transistor aussi mais j'avais pas la place de le dessiner
http://pix.nofrag.com/0b/92/589e03c3d7cdd1321d52e1db4f3e.jpeg
Message édité par arkrom le 13-06-2007 à 22:22:50
n°1579158
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 14-06-2007 à 13:09:29  profilanswer
lol ok merci beacoup en gros mettre un transistor pour deux led environ?
le nombre de led par transistor ne dépend pas des led qu'on prend style une led de 2.6V à 20mA c'est différent d'une de 3.2V à 30Ma....
sachant que mes transistors sont:
NPN: bc547
et
PNP:bc557
merci encore pour ton bidoullage de schéma ça m'aide beaucoup;)
HERE IS THE HELL
n°1579181
arkrom
Posté le 14-06-2007 à 13:49:55  profilanswer
aucune idée, il faut trouver le courant max de tes transistors en cherchant leur datasheet sur le net
n°1579195
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 14-06-2007 à 14:15:28  profilanswer
voilà les datasheet mais moi perso j'y comprend pas trops grand chose et je sais pas ce que je dois lire en faites...
bc557: http://www.ortodoxism.ro/datasheet [...] g7shfy.pdf
bc547: http://www.tranzistoare.ro/datashe [...] 424_DS.pdf
HERE IS THE HELL
n°1579585
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-06-2007 à 22:35:02  profilanswer
je sais pas si ca va bien marcher, coté courant sorti par l'ampli op, si tu met 2 transistor, y aura 2 fois moins de courant qui rentre par transistor...
mais si tu utilise un transistor BC181 ou 161 je sais plus lequel est le NPN a la place du 547, tu peux sortir plus de courant, pour normalement, si je me rappel bien 16 leds ca devrais aller à 20mA, mais je sais plus combien est la limite du transistor, au pire mosfet!
n°1579593
arkrom
Posté le 14-06-2007 à 22:50:06  profilanswer
un ampli op sort quand même suffisamment de jus pour driver 2 transistor,
a mon avis l'interet d'utiliser un bibolaire c'est de garder un vrai ampli proportionnel  alors que sur du mos c'est plus dur : zone de linéarité plus courte, son impédance d'entrée elevé réclame une résistance de pull down, toussa toussa
n°1579595
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 14-06-2007 à 22:59:43  profilanswer
euh oui enfin remplacer le transistor par un autre ok mais mofset je suis novice[:aurelie22]
bc161 http://www1.produktinfo.conrad.com [...] 62&lang=FR on dirait que c'est pas lui
bc181 http://www1.produktinfo.conrad.com [...] 62&lang=FR c'est lui non???
donc si je prends des  led de 20mA alors ça va?? je doi pas chanegr le 557 non plus alors si je change de 547 déjà par le bc181 si bien sur j'ai bon en disant que c'est lui le npn?
ah alors je fais quoi????
Message édité par deviltuner le 14-06-2007 à 23:01:17
HERE IS THE HELL
n°1579990
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-06-2007 à 17:29:36  profilanswer
oui avec 1A et le BC181 tu pourra aller a l'aise!
par contre je sais pas niveau du gain si ca va bien jouer faudrais faire des calculs, mais pour ca faudrais savoir exactement ce que tu prends ou alors essayer!
Message édité par swissforever le 15-06-2007 à 17:30:07
n°1588012
Multypack
Posté le 02-07-2007 à 21:12:39  profilanswer
Salut !
Deviltuner, tu as fait le montage ?
tu aurais moyen de montrer ce que ça donne (vidéo par exemple ;)) ?
n°1588047
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 02-07-2007 à 22:36:59  profilanswer
non pas encore fait
n°1588164
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 03-07-2007 à 13:41:03  profilanswer
hello en fait les led que je compte prendre sont celle-ci:
http://www.dotlight.de/shop/produc [...] cts_id/162
si je veux que tout s'allume en même temps je peux viré le PNP non? et ne mettre que des NPN bc181 sur le mointage les uns a la suite des autres??? style ça
http://img513.imageshack.us/img513/8645/image1dw1.th.jpg
mais ça fait  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  non.....
autre petite question 16leds.... se serrait pas mieux d'alimenter le tout en 12 volt au lieu des 5volt du schéma?
Message édité par deviltuner le 03-07-2007 à 13:41:10
HERE IS THE HELL
n°1588335
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-07-2007 à 21:03:48  profilanswer
pas besoin d'autant de transistor!!! quel gachi, je pense que a 2 transistor tu as bien assez!!! tu fait 8 leds par transistor, ca fait 160mA et il tiens 1A, tu peux même mettre les 16 leds facile...
et l'AO donner le courant pour 8 transistor, ca c'est moins sur que ca fonctionne bien...
Message édité par swissforever le 03-07-2007 à 21:04:48
n°1588405
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 04-07-2007 à 02:38:04  profilanswer
ok.
mais je comprends pas trop ta dernière phrase AO c'est quoi ça ??? déso mais les abréviation en électronique ça fait deux lol...
HERE IS THE HELL
n°1588418
arkrom
Posté le 04-07-2007 à 08:19:11  profilanswer
AO = ampli operationnel c'est ton LM324
n°1588524
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 04-07-2007 à 13:12:17  profilanswer
en gros je prend deux transistors voir 3 et c'est ok pour mes 16led
HERE IS THE HELL
n°1588708
arkrom
Posté le 04-07-2007 à 19:57:04  profilanswer
d'après ce que dit swissforever, pour les 16 led un seul transitor suffit,   au pire deux
n°1588735
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-07-2007 à 20:48:40  profilanswer
bah si tu prends un qui tiens plus de 320mA, c'est bon, mais si tu veux être sur qu'il ne chauffe pas tu met 2*8 leds, et là aucun blem! même pour un BC547 ou autre BC107B, qui sont normalement jusqu'à 500mA, à confirmer
n°1588782
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 04-07-2007 à 21:49:20  profilanswer
ok ok j'en prendrai deux comme ça no soucci.... et sinon ça va le 5volt comme entrée sur le schéma faut pas prévoir du 12V?
HERE IS THE HELL
n°1588786
arkrom
Posté le 04-07-2007 à 22:00:40  profilanswer
oui ca ira, le LM consom que dalle, le transistor pareil, et la tension des DEL doit être réduite par une résistance, alors pourquoi augmenter la tension pour la reduire ensuite  :pt1cable:
donc sauf si c'est ton alim qui ne fourni pas asses en 5V, aucun interet de changer la tension
Message édité par arkrom le 04-07-2007 à 22:02:37
n°1588794
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-07-2007 à 22:16:42  profilanswer
bah pour mettre plusieurs leds en série, et utiliser que un transistor sans risque de tout cramer!
n°1588800
arkrom
Posté le 04-07-2007 à 22:50:15  profilanswer
spa faux, bien vu
n°1588948
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 05-07-2007 à 11:25:12  profilanswer
donc je peux grader l'idée des 5 votl et des deux transistors?
n°1589163
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-07-2007 à 17:48:14  profilanswer
bah le plus économique serais le 12V, avec je sais pas par exemple 4 leds si elles ont 2.5V, et une résistance en série de 100 ohms si le courant est de 20mA dans les leds, et comme ca tu as plus que 20mA  de consommation au lieu de 80mA si tu prends une tension de 5V et plus de transistors...
je connais bien ca parce que a mon ancien boulot, on faisait tout comme ca (affiche lumineuse, par exemple dans parking, ou alors les trucs handicapé, libre/complet,...)
n°1589188
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 05-07-2007 à 18:06:25  profilanswer
ok ok mais alors je n'ai plus le lm324 dans le schém c'est simplement mettre des leds en série ou parallèle sur une entrée de 12 volts....
HERE IS THE HELL
 Page :   1  2
Page Précédente
  Mod elec
AKASA tapis anti-bruit, ou le posé de préférence ?Mise en place effet peltier, dois-je modifier mon circuit WC ?
Effet peltierQuestion ? Comment faire un effet miroir sur des Racks ?
Adhésif effet bois ?push pull avec transistor à effet de champ
Effet des rayures sur un ventirad ?peinture effet miroir sur boitier
effet peltierPLAQUE A EFFET PELLITIER (tout ici !!)
Plus de sujets relatifs à : pose de 16led dans un pc avec effet clignotement.
Hit-Parade
