1072 connectés
  GPU
  Ventilo GF4 de remplacement ?
n°1135421
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 17-11-2004 à 12:09:15  profilanswer
j ai le ventilo de ma gf4 suma ti4200 ki tourne plus, si je l'amorce manuelement avek le doigt il se lance, chose un peu compliké a chake boot :D  :pfff:
bon sous window, en passif donk, ca plante pas mais ca chauffe kan meme pas mal..
je cherche un truk vraiment pas cher ki soit efficace comme celui d'origine et ki ne soit pas bruyant
j'ai pensé a un zalman mais 30 € ca fait un peu cher.
des idées ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 17-11-2004 à 12:12:49
n°1135423
freduche
Posté le 17-11-2004 à 12:21:41  profilanswer
J'avais mis un Enermax 80mm sur ma Leadtek TI4400. Mais je sais pas comment tu peut le mettre sur ta Suma. Sur ma Leadtek, juste à visser dessus ;-)
n°1135424
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-11-2004 à 12:22:59  profilanswer
j'ai bien un S2 en stok mais je vois pas koment le fixer.... :??:
n°1135427
freduche
Posté le 17-11-2004 à 12:30:28  profilanswer
Cela donnait un truc comme ça:
http://perso.wanadoo.fr/freduche/photos/pcf.jpg
n°1135433
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-11-2004 à 12:38:38  profilanswer
ben oui toi tu a une plake metalike pour ca.
moi c standard.
ya surment un moyen de le fixer mais bon je suis pas trop brikolo....
n°1135436
freduche
Posté le 17-11-2004 à 12:42:09  profilanswer
Certains le font avec des élastiques ou des colliers en plastique mais c'est risqué. Hormis une solution "officielle".
23E + fdp
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/images/Big/110010-018_800x640.jpg
Message édité par freduche le 17-11-2004 à 12:44:04
n°1135470
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-11-2004 à 13:17:46  profilanswer
c cher ca kan meme.
pour les koliers pq pas j en ai mais je vois pas komment le fixer..
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 17-11-2004 à 14:29:03
n°1135476
freduche
Posté le 17-11-2004 à 13:30:17  profilanswer
[BDD] Systèmes de refroidissement GPU (Home made & commerciaux )!!
http://d2new.free.fr/barbare.JPG
http://membres.lycos.fr/crazymedic/cg2.jpg
Message édité par freduche le 17-11-2004 à 13:36:20
n°1135490
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-11-2004 à 14:28:22  profilanswer
ooch :D
n°1135574
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-11-2004 à 16:29:16  profilanswer
c un 12 ca en plus :D
n°1135628
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-11-2004 à 18:13:55  profilanswer
bon S2  posé avek un lacet de chaussure   j espers ke ca va tenir :D
n°1135809
freduche
Posté le 17-11-2004 à 21:02:01  profilanswer
:whistle:
n°1135817
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-11-2004 à 21:14:14  profilanswer
c deja moi krade ke sur la tof du dessu :ange:
n°1135829
davidon
Posté le 17-11-2004 à 21:36:32  profilanswer
j ai fai idem.
deux gros elastiques noirs avec un ventilo 8cm silencieux (lent).
ca marche bien sur ma gf4ti4200@4600
il souffle du bas vers le haut cad vers la cg
ya pas plus simple :hello:
n°1135831
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-11-2004 à 21:38:51  profilanswer
ta virré le ventilo ds rad avant ?
moi jai tout laissé la.........
jai peur ke ca fasse plus de bruit par kontre komem ca...
n°1135934
davidon
Posté le 17-11-2004 à 23:54:16  profilanswer
oui oui oui moi j ai vire le petit avant !!  non mais ca va pas ;)
verifie que le moteur du vetilo 8 cm n est pas en face du proc. ca marche mieux. lol
2 ventilo en lignes ca peut pas servir a granche chose sinon a consommer plus ou a abimer les moteurs.
Message édité par davidon le 17-11-2004 à 23:56:43
n°1135942
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 18-11-2004 à 00:17:18  profilanswer
nan mais le 1er marche plus
oui ta raison j aurais du le virer....
n°1140125
nard
Posté le 25-11-2004 à 21:07:37  profilanswer
J avais modif un rad de P3 slot1 pour pouvoir le fixer correctement, et mis un ventilo sur la tranche avec conduits permettant de faire un flux d air dans la longueur du rad (et carte) et ventiler un peu en meme temps les 2 faces du PCB pour la ram.
Ca faisait pas de bruit, et ca s'OC bien :)
  GPU
ventilo pour boitier?trou de 80 mm + adaptateur 80 =>120mm + ventilo de 120 = ?????,
Quel Ventilo pour O/C P4 3,2Go S478 ?ventilo pour boitier?
Rheobus + ventilo : quelqu'un peut m'aider?Fixation d'un Ventilo (Aspiration ou Souffleri) sur un Dissipateur CPU
comment adapter un ventilo a 3 pins sur un emplacement a 2 pins?Quel ventilo pour une carte graphique 9600 pro?
Zalman ZM-80CHP ventilo utile ou non ?Remplacement ventilo GF4
Plus de sujets relatifs à : Ventilo GF4 de remplacement ?
