Auteur | Sujet : [Topic Unique] Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~ |
syl1979 | Reprise du message précédent : Message édité par syl1979 le 16-05-2015 à 01:19:17 |
Publicité | Posté le 16-05-2015 à 01:18:54 |
quentincc It's all ogre now | Il parle peut être de ces types de cables : http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 8580_2.jpg
--------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
dams86 sed -i 's/windows/linux/g' c: | Ouep c le second |
adam21 | Bonjour, je viens vous demandez conseil pour l'overcloking de ma gtx970 Je voudrais savoir si l'overcloking à des effets sur la durée de vie de ma cartes graphiques avec une utilisation hebdomadaire d'environ 10h par exemple. EDIT: Je suis à 1526Mhz et 4059mhz max 73° sans toucher au core voltage mais en mettant au max power limite et t° limite (125 et 91) et il est stable sur haven pendant plus 30 mins. il faut que je teste en jeux maintenant.
Message cité 2 fois Message édité par adam21 le 25-05-2015 à 12:48:12 |
mro | Furmark ne sert qu'a faire cramer les composants et n'est en rien représentatif de perf en jeux, dejà que les bench sont remisent en question... |
quentincc It's all ogre now | FurMark sert a tester ton refroidissement GPU, très peu de jeux arrive a atteindre les température de FurMark, c'est lui qui te dit en gros la température maximum qu'aura ton GPU --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
quentincc It's all ogre now | Essaye d'utiliser le "Kboost" de X precision de EVGA, cela va forcer ton GPU a tourner a ces fréquences max en tout temps donc consommer plus si tu fait que de la bureautique mais tu peut le désactiver --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Publicité | Posté le 29-05-2015 à 20:30:12 |
kykyu |
--------------- Feedback |
syl1979 | Pour la EXOC, le power limit de base est a 200W et un maximum possible a 250W. A comparer aux 170W base et maxi 187W de ma MSI 4GD5T OC.... Message édité par syl1979 le 02-06-2015 à 16:29:05 |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Salut les gars,
--------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
WizardPC |
Essaye avec MSI AB plutôt et coche la modification de tension dans les options.
Une 780 OC est légèrement inférieur a une 970 stock en modèle blower, un SLI de 970 reste supérieur a une seule 980Ti et vu tes résolutions tu gagnera a avoir plus de mémoire. Après faudrait voir des tests en haute résolution entre le SLI 970 et 980Ti pour confirmer --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
quentincc It's all ogre now | Les perfs sont pas non plus si différente, en passant de ton SLI de 780 OC a un SLI de 970 OC tu gagne 20~30% (selon l'OC) à tout casser : http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,21.html
The Real Deal vatos locos forever! | Ca tarde les résultats OC de la 980 Ti 8D --------------- Le noble art ** Respect Your Elders ** Battleaxe Warrior |
julien1h |
dams86 sed -i 's/windows/linux/g' c: | GG, on voit absolument rien |
julien1h | Ctrl+ molette. Message cité 1 fois Message édité par julien1h le 16-06-2015 à 14:48:17 |
cypress100282 | Hello! quels sont vos preset sur 3DMark? performances extreme..?
--------------- http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=751337 |
modrum | Dites c'est moi ou avec les derniers driver nvidia on ne peut plus passer la plage dynamique de l'ecran de 16-235 à 0-255 ?????? |
WizardPC | Oui c'est normal Le 1400 c'est le théorique, le 1489 c'est ton clock max, c'est celui qu'il faut retenir. --------------- Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !! |
matlo74 | Ok merci |
julien1h | GTX 970 MSI Gaming 4G
Message cité 1 fois Message édité par julien1h le 04-07-2015 à 21:14:17 |
julien1h | C'est utile en quoi de pouvoir modifier que le mini du vcore ? Message édité par julien1h le 04-07-2015 à 23:51:51 |
akkro79 |
albatar1976 |
--------------- "Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin |
waylan |
Priorité au core Message édité par waylan le 05-08-2015 à 18:16:34 |
yoganstyle | et pourtant je vous jure que sa part en artefact quand je met + 150 core 160 memory |
quentincc It's all ogre now | ta qu'à essayer avec des benchmark comme 3Dmark ou encore Unigine Valley --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
yoganstyle | pour moi les bench sont pas assez siginficatif je prefere directement tester sur witcher 3 pendant 30 min si je vois des artefacts = baisser
Publicité | Posté le |
