1018 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[Topique unique] GTX 580 Recensement des O/C
n°2233754
stokos
Posté le 21-07-2012 à 19:02:41  profilanswer
Les temps sont passées à environ 55° depuis que j'ai rajouté une seconde carte @850mhz h24.
Je pensais que ça chaufferait plus quand même ! Tant mieux :jap:
Pas de problème de vrm qui sifflent sur aucune des deux cartes.
n°2283865
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 23-03-2013 à 16:29:12  profilanswer
salut , je suis un newbie dans le monde de l'oc , j'ai une gtx580 pny xlr8 1.5go , que puis je en tirer ?
 j'ai une alim cooler master silent pro 1000w .
n°2284772
neostouve
Posté le 27-03-2013 à 00:42:08  profilanswer
bon je suis stable a 1.063v avec ma pny gtx580 1.5go xlr8 .
je suis a 888mhz gpu , 1776mhz shader, et 2100mhz pour la ram .
elle tient a 906gpu , et 2160 ram , mais j'ai eu 2 erreurs a occt en test 1 heure. Pas de plantage apres 6 heures de tomb raider "a fond"
n°2349626
neostouve
Posté le 05-06-2014 à 20:21:58  profilanswer
Up , déterrage :) , j'ai changer de config , je la recycle sur une z87 rog et un i7 4770k 4400mhz , w8.1 u1 , mais je me souvenais plus trop de mes chiffres finaux sur msi afterburner , ouf que j'ai retrouver ce post !!! c'est juste sauf que je peut baisser le vcore a 1.038v a 884mhz/2120ram
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°2353570
TheCreator
zwiiiii and then shbrouk tak
Posté le 04-07-2014 à 16:41:29  profilanswer
[:lardoncru]  même si ça a l'air bien mort :o
on va voir jusqu'où elle monte la petite :o
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
n°2353573
neostouve
Posté le 04-07-2014 à 17:11:18  profilanswer
perso je suis obliger de les laisser monter a 100% (sli) , j'ai du arrimer mon pc au sol :)
sinon mes cartes OC monte a 90°
n°2353621
TheCreator
Posté le 05-07-2014 à 11:33:08  profilanswer
ça marche pas mal ce petit engin, un bon 950MHz@1.125v, stable en jeu, ça chauffe un peu par contre, 85° sous l'eau. L'OC me permet de passer le seuil de la fluidité sur WoT tout à fond, ça fait plaisir :D
par contre vous utilisez quoi pour oc? idéalement j'aimerais un soft qui fasse de l'osd et l'oc. J'utilise evga precision X + gpuz, mais c'est un peu usine à gaz :D
n°2353643
neostouve
Posté le 05-07-2014 à 13:26:16  profilanswer
msi afterburner , puis confirmation avec heaven et 3dmark puis occt , 1 heures pas plus .
si ca tourne bien avec 0 fautes , je flash la carte .
n°2361517
neostouve
Posté le 30-08-2014 à 10:54:31  profilanswer
il faut que tu flash ta carte , pas le choix , car il te faudrait plus de voltage aux frequences 2d si la carte plante sous windows .
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4242_1.htm
n°2361640
neostouve
Posté le 31-08-2014 à 00:38:52  profilanswer
c'est si simple et rapide de flashouillé la carte , faut pas se torturer.
n°2362315
neostouve
Posté le 03-09-2014 à 20:22:32  profilanswer
perso je les flash en 5 minutes chrono , avec mod du bios :)
n°2366873
fredlacana​u
Sur la plage abandonnée...
Posté le 04-10-2014 à 18:47:01  profilanswer
bonjour,
je possède une Gainward GTX 580 1536 Mo Golden Sample (OC)
elle commence à avoir de plus en plus de mal dans les jeux récents, je l'ai donc OC à 900@1.05v au lieu des 783 d'origine.
Je pense qu'elle pourrai faire plus, pour l'instant je ne dépasse pas les 79°C en burn (j'ai un Arctic Accelero Xtreme III dessus)
Par contre impossible a flasher j'ai bien l'impression.
GPU-Z ne trouve pas mon bios et nvflash me sort beaucoup de "unknown"
Avez vous déjà eu le cas avec cette marque ?
Message édité par fredlacanau le 04-10-2014 à 18:47:34
n°2366874
TheCreator
Posté le 04-10-2014 à 18:49:21  profilanswer
stable en jeu intensif, je suis à 950/2100 @1.213v
ça tient pas du tout occt par contre. Mais bon j'ai un pc pour jouer à wot, pas pour regarder des logs :o
j'ai jamais essayé de flasher, du coup si ya une réponse je prend :D
n°2366875
fredlacana​u
Posté le 04-10-2014 à 18:51:01  profilanswer
1.213v , ça chauffe pas trop ?
je croyait que c'était 1.1v la limite à ne pas trop franchir :)  ...
n°2366880
TheCreator
Posté le 04-10-2014 à 19:16:39  profilanswer
elle est sous un gros water, et nan ça chauffe pas! après une game de 10 minutes de wot j'ai un 55° max donc ça va :D
n°2366881
fredlacana​u
Posté le 04-10-2014 à 19:19:10  profilanswer
ahhh le water ... ya que ça de vrai :)
Moi elle "tousse" sous Middle Earth Shadow of Mordor, impossible de jouer en 1920x1200 avec ses "pauvre" 1.5 Go de ram les graphisme en ultra.
n°2366891
neostouve
Posté le 04-10-2014 à 21:31:17  profilanswer
elle doit te faire des corrections d'erreurs de tout les coté ...
n°2366897
TheCreator
Posté le 04-10-2014 à 22:07:02  profilanswer
j'ai mesuré au mieux en fps sans que ça plante  [:sub42:4]
n°2366950
fredlacana​u
Posté le 05-10-2014 à 10:19:07  profilanswer
En fait après plusieurs tests je me suis arrêté à
920 core pour 1.113 v
Le flash à l'air de fonctionner, GPU-Z me sauvegarde bien mon bios, et je ne peu le modifier qu'avec Nibitor, mais j'ai peur de flinguer ma carte alors je me tâte...
Message édité par fredlacanau le 05-10-2014 à 10:40:51
n°2366974
neostouve
Posté le 05-10-2014 à 11:09:57  profilanswer
c'est tres tres bien ! 0 erreur sous msi combustor apres 30 minutes de test ?
n°2366979
fredlacana​u
Posté le 05-10-2014 à 11:37:47  profilanswer
test en cours, j'ai tout laissé par défaut pour Kombustor
edit:
j'ai mis GPU core burner v2 (FurryPQTorrus)
là ça chauffe trop, ça dépasse les 95°C.
Je vais démonter mon rad et changer la pâte thermique, je trouve les température un peu trop haute par rapport à il y a 2 ans quand je l'avais installé.
edit2:
avec le changement de pâte thermique il y a du mieux mais ça monte quand même à 84°C
Kombustor fait beaucoup plus chauffer la carte que 3dmark ou un jeu gourmand ...
je suis redescendue à 900@1.113v
Message édité par fredlacanau le 05-10-2014 à 14:27:42
n°2366993
neostouve
Posté le 05-10-2014 à 17:33:56  profilanswer
si c'est stable avec kombustor , il y a des forte chance que cela passe , "heavenbenchmark 4.0" et aussi un bon test .
84° pour une 580 , ca passe encore , mais elle n'aime pas les grosse températures , elle font des "défaut" a partir de ces températures .
n°2366994
fredlacana​u
Posté le 05-10-2014 à 17:36:45  profilanswer
Avant que je change sont ventirad d'origine :
http://nsa25.casimages.com/img/2011/01/04/110104105129630200.jpg
elle dépassais les 100°C :sweat:
dans un silence d'autoroute
Message édité par fredlacanau le 05-10-2014 à 17:37:43
n°2366995
neostouve
Posté le 05-10-2014 à 17:37:24  profilanswer
perso ma pny tient un vcore a 1.038v a 884mhz/2120ram et reste toujours sous 80° .
En lui donnant 1.110v elle tient 960mhz ... mais prends 90° en 2 minutes :) , il aurait fallut la watercooler , mais c'est trop vieux maintenant , je suis passer a une r9 290x , et je l'ai watercooler celle la par contre :)
n°2428526
love22956
Posté le 08-03-2016 à 21:52:43  profilanswer
Bonsoir je me permet de remonté le topik pour vous demander un services.
je dispose une asus gtx 580 direct cu 2 et je souhaite la oc.
quel serai le top en oc car j'ai mis 900 et 2004 pour la mémoire et 1100mv.
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Overclock E8400 P5E, vos avis pour finaliserAide OC GTX 285 XFX
WaterCooling GTX 590Gtx 560 ti soc
Augmenter voltage GTX 580 Phantom 3 [Résolu]Overclock de mon Amd Athlon X2 260
overclock 560 ti CU2 TOP ASUSOverclock i5 2500k sur P8P67 pro
Help me! Premiere Overclock i7 930!
Plus de sujets relatifs à : [Topique unique] GTX 580 Recensement des O/C
