1499 connectés
  GPU
  Tensions 980 Ti Lightning
n°2420209
fucky
Posté le 25-12-2015 à 10:45:20  profilanswer
j'essaie d'OC ma 980 Ti Lightning avec Afterburner 4.2.0...
Je constate que la modification du Vcore dans Afterburner n'a aucun effet dans GPU-Z: toujours 1.187V même quand je le règle plus haut.
Alors:
- est-ce que Afterburner est mal configuré? La power limit est à 122% donc c'est déjà pas ça qui limite.
- ou est-ce que c'est GPU-Z qui lit mal la tension? A noter qu'il m'indique: Perfcap reason: Vrel.
n°2420244
Posté le 25-12-2015 à 17:48:53  answer
J'ai le même soucis avec ma 970, et en fait il s'avère qu'on ne peut modifier le vcore avec un RTL comme Afterburner.
Le seul moyen est de modifier le bios de carte graphique (à tes risques et périls).
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7737_1.htm
Donc c'est toi qui voit, même si d'après les mecs d'ici y a quasi aucun risque, perso je ne m'y risque pas :D  (enfin pour le moment car je me paye des méchants artéfacts lorsque j'OC ma carte et ça commence sérieusement à m'énerver cette histoire).
Message édité par Profil supprimé le 25-12-2015 à 17:49:14
n°2420254
fucky
Posté le 25-12-2015 à 20:06:01  profilanswer
merci..
ça m'intrigue un peu quand même, ma carte étant sensée être dédiée à l'OC...
Il y a un 2e bios sur la carte, pour utilisation sous LN2, je vais voir s'il permet effectivement de modifier le vcore via Afterburner. Sinon j'envisagerai de flasher.
n°2420259
willyman21
Posté le 25-12-2015 à 22:43:55  profilanswer
Salut
j'ai été dans le meme cas que toi (sauf c'était une 980ti)
la seule solution était de flashé le bios, y'a pas de risque c'est simple suffit de suivre la procédure comme une recette de cuisine.. surtout toi tu as 2 bios donc pas de crainte
avec le flash tu es sur et certain que voltage est bien appliqué plus besoin de t'emmerder a vérifier sur msi ab si c'est bien effectif etc etc...
bref le flash y'a rien de mieux dans ce cas
n°2420324
fucky
Posté le 26-12-2015 à 20:58:39  profilanswer
j'ai du nouveau. En sélectionnant "déblocage du contrôle de tension: standard MSI" au lieu de extended MSI, le réglage du Vcore passe en mode offset, alors qu'avant je devais rentrer une valeur.
Et là en mettant + 50 mV GPU-Z m'indique 1.21V, ce qui est déjà mieux et devrait je l'espère, me permettre de taquiner 1500 MHz de core clock sans passer par un flashage.
n°2423621
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 26-01-2016 à 22:13:03  profilanswer
salut sinon tu met le bios ln2   .... pourquoi t"embêter
moi je l'ai fait, ta 1.27v direct ! plus de probleme :hello:
n°2423902
Xwar
Posté le 28-01-2016 à 23:25:28  profilanswer
Hello étonnant pour la Lightning, j'ai hésité entre elle et la Msi Sea Hawk, bah je regrette pas http://www.3dmark.com/3dm/10505261
Mais j'en veux plus, vous allez le voir sur le screen, elle ne chauffe pas, j'ai jamais vu ça avec toutes les Ti qui me sont passés dans les mains..
http://nsa37.casimages.com/img/201 [...] 114848.jpg
n°2423903
Xwar
Posté le 28-01-2016 à 23:38:03  profilanswer
Un pro de la bricole pour me faire un bios adapté? j'ai jamais fais donc faudra prendre le temps de m'expliquer les étapes :)
n°2423966
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 29-01-2016 à 12:33:31  profilanswer
Xwar , prend la t° max apres un valley, car le truk de gpuz c'est pas énorme
n°2423993
Xwar
Posté le 29-01-2016 à 15:26:05  profilanswer
J'ai fais 3DMark et la t° monte pas + de 50°, faudrait que je test Valley, ta un lien stp?
n°2424042
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 29-01-2016 à 20:05:49  profilanswer
Unigine valley sur Google ;)
n°2424047
Xwar
Posté le 29-01-2016 à 20:55:55  profilanswer
Ok merci :)
n°2424051
Xwar
Posté le 29-01-2016 à 21:10:57  profilanswer
57° en extrême HD, j'ai stoppé le logiciel car c'est en boucle leur truck? ou sa fini comme 3dmark à un moment?
n°2424052
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 29-01-2016 à 21:14:43  profilanswer
Faut cliquer sur benchmark ;)
n°2424056
Xwar
Posté le 29-01-2016 à 21:28:17  profilanswer
Ok sinon c'est pas mal pour la t°? car j'ai eu la msi gaming, la zotac extreme et sa montait haut en °.. comparé à celle-ci
n°2424058
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 29-01-2016 à 21:36:04  profilanswer
Mais 57 avec ventilo fort ? Ca me parait vraiment bas :jap:
n°2424061
Xwar
Posté le 29-01-2016 à 21:41:38  profilanswer
Non même pas, j'ai voulu faire un screen "Impr écran" et quand je le met dans paint c'est un fond noir..
Je vais prendre une photo, j'ai choisis Preset: Extreme HD, donc le plus haut pourtant?
Je test une tof avec mon tell :)
n°2424064
Xwar
Posté le 29-01-2016 à 21:59:38  profilanswer
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 720931.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/201 [...] 518730.jpg
Comme tu le vois mon ventilo est très bas, j'imagine même pas si je le règle moi même lol :love:
Comme dis plus haut, c'est hallucinant comme elle ne chauffe pas..
n°2424068
Xwar
Posté le 29-01-2016 à 22:06:58  profilanswer
Je ne sais pas si c'est valable, mais avec ma msi gaming le mmo wow me faisait monter à 80° tout au max et la avec la Sea Hawk max 50°, je pige pas pourquoi une telle différence quant a la zotac ee, une vraie bouse..
n°2424072
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 29-01-2016 à 23:12:46  profilanswer
Sacrée température :jap:
Ça doit bien s'OC alors :D
n°2424073
Xwar
Posté le 29-01-2016 à 23:18:14  profilanswer
Ça va ouais, elle a un asic pas trop mal >> 78,5
Tu as quoi toi comme cg?
n°2424074
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 29-01-2016 à 23:21:00  profilanswer
n°2424075
Xwar
Posté le 29-01-2016 à 23:22:48  profilanswer
Sympa et niveau oc sa vaut quoi?
n°2424076
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 29-01-2016 à 23:23:41  profilanswer
1584mhz 2000 pour l'instant
n°2424077
Xwar
Posté le 29-01-2016 à 23:25:11  profilanswer
Ah pu1 quand même et c'est bien stable? niveau chauffe? bios modifié? dsl pour toutes ces questions :jap:
n°2424078
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 29-01-2016 à 23:30:43  profilanswer
stock :D    stable je pense pas  j'ai pas trop test juste un passage 3d mark :D
n°2424079
Xwar
Posté le 29-01-2016 à 23:39:41  profilanswer
Sur ton lien j'ai maté la vidéo qu'il donne et ouais elle a l'air sympa :)
Moi je suis plus sur du 1537mhz 2000 pour la vram, mais sa foire, le pire c'est qu'elle ne monte pas en température, sa lâche avant..
Donc je pense vu sa ° que je peux modifier son bios et avoir de bien meilleur perf.
Tu sais faire toi? :whistle:
n°2424082
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 30-01-2016 à 02:42:05  profilanswer
vois a mettre + de jus
n°2424083
Xwar
Posté le 30-01-2016 à 03:51:29  profilanswer
J'ai testé de mettre à fond le core voltage et rien de mieux :cry:
n°2424084
Xwar
Posté le 30-01-2016 à 04:02:58  profilanswer
A votre avis je crée un topic pour demander un bios modifié?
Car là j'ai l'impression que les membres ne lisent pas dû au titre.. ;)
n°2424092
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 30-01-2016 à 12:49:18  profilanswer
Tu à bien un bouton avec un autre bios dessus ?
n°2424095
Xwar
Posté le 30-01-2016 à 13:12:33  profilanswer
Euh j'sais pas, j'ai pas regardé.
n°2424096
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 30-01-2016 à 13:15:46  profilanswer
celui la c'est comme ma carte ça débloque tout :D
gros V et t° + haute accepté
n°2424121
Xwar
Posté le 30-01-2016 à 18:10:53  profilanswer
Je viens de regarder et non aucun bouton, sa aurait été trop facile :lol:
n°2424126
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 30-01-2016 à 18:38:19  profilanswer
ok je viens de capter le truk :lol:
je pensais que l'on parlait de la carte du titre du post !
n°2424136
Xwar
Posté le 30-01-2016 à 19:07:37  profilanswer
Héhé, donc tu comprends maintenant pourquoi elle ne chauffe pas >> watercooling :p
  GPU
[CONSEILS] WATERCOOLING 980 TI Strix+ i7 5820KWatercooling MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming + i7 4790k
Watercooling GTX 980 TI Windforce ?OC GTX 980 TI
Quelle est l'épaisseur d'un Waterlbock EK - GTX 980 Ti / Titan X ?
Plus de sujets relatifs à : Tensions 980 Ti Lightning
