1154 connectés
  GPU
  Sonde senfu et 9800 hercule (Besoin de conseil svp)
n°919137
vanessam
Posté le 24-11-2003 à 14:24:36  profilanswer
Voila j'ai besoin d'un conseil, avant de watercoole mon gpu de ma 9800 hercule je voudrais installer une sonde senfu voir la difference de temp  et aussi si ca choffe pas trop en overclockant.
Pour l'instan ma 9800 prend 410 pour le gpu sans artifact en air cooling, mais j'espere plus avec le waterblock.
Ma question est toute simple c'est ou la mettre ?
car si je le met entre le rad et le gpu je perds de la surface de contact nan ? c'est pas important ?
sinon sur la 9800 hercule il y a le ventirad d'un cote et un petit rad au dos de la carte sur le gpu puis j'e la mettre la ?
Voila merci de votre aide.
ah aussi est ce que je dois mettre toute la parti de la sonde en contact avec le gpu ou une petite suffit (moitie par exemple)
Message édité par vanessam le 24-11-2003 à 15:15:38
n°919182
vanessam
Posté le 24-11-2003 à 17:01:15  profilanswer
Allez un p'tit coup de main y'en a pour 30s pour celui qui sait
Message édité par vanessam le 24-11-2003 à 17:01:40
n°925098
ganadorf
Posté le 05-12-2003 à 10:15:02  profilanswer
up up up ça m'interresse aussi. ;)
Je viens d'acheter le cooler master aerogate II (variation 4 ventilo independant et 4 sonde thermique) et je voudrais savoir comment mis prendre avec les sondes :??:.
donc meme question pour la carte graphique (9800 pro), en la fixant au dos du gpu soit derriere, s'est bon ?
et surtout avec quoi les fixer ? chaterton, scotche electrique ?
sa va pas fondre ?
merci a+
  GPU
sonde GPUBesoin d'aide!!
Demande de conseil pour ventilationDésactiver Sonde Thermike Ventirad P4 3Ghz BOX !?
Novice + ou - bien équiper ayant besoin d'aide !!!!!!!!!!Lequel de ces ventilo pour mon chipset besoin d'avis !!!!! (photo)
Besoin d'un avis pour des ventilateursoverclocking 9800 np hercules
Besoin d'aide sur l'installation d'un SLK 947 de Thermalright svp
Plus de sujets relatifs à : Sonde senfu et 9800 hercule (Besoin de conseil svp)
