1702 connectés
  GPU
  Aide réglage afterburner msi GTX760
n°2341788
aerotank
Posté le 03-04-2014 à 14:31:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma question est simple : quels sont vos réglages STABLES sur afterburner de votre GTX760 ?
Je souhaite un léger OC et ne pas monter à des températures vertigineuses !!!
Merci à tous  :love: !
Ma config (je sais pas si c'est utile) :
- Zalman Z11 Plus
- Alim Corsair CX500
- DD WD Blue 1To
- CPU I5 4670
- Ventiraid Cooler Master Hyper 212 EVO
- CM Asus H87
- RAM 2x4go PC12800 G.skill
- GPU Msi GTX760 TF OC
- Windows 7 64bit
n°2341790
zendb
Posté le 03-04-2014 à 15:17:14  profilanswer
Pourquoi tu ne test pas toi même ?
n°2341796
aerotank
Posté le 03-04-2014 à 16:11:39  profilanswer
Car c'est long, il faut être patient et j'ai lu qu'il valait mieux demander les réglages stables de quelqu'un d'autre et appliquer ces mêmes règlages.
De plus, je suis un noob de l'OC lol x)
n°2341919
Jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 04-04-2014 à 10:26:22  profilanswer
Je me demande ou tu as lu ça sachant que chaque GPU est différents et aura donc des possibilité d'oc différent rien n'est identique..
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2341920
WizardPC
Posté le 04-04-2014 à 10:33:23  profilanswer
Entre le modèle de la cg, son refroidissement, son bios..
Le boîtier et sa ventilation ainsi que l'alimentation.
Et encore la carte mère la oû tout est branchée..
Mieux vaut le faire sois même :) et puis c'est pas si long que ça et surtout c'est "sans risque", si ça plante tu reboot, si ça dépasse 80° tu arrête.
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2341994
aerotank
Posté le 04-04-2014 à 18:44:07  profilanswer
Très bien je vais essayer dans ce cas. Merci !
  GPU
Besoin d'aide pour un overcloak (néophyte)[Aide] Flux d'air avec 4 ventilo Fractal design R3
aide oc sapphire r9 290 tri-xAide premier oc carte graphique (HD 4670)
4670k + Z87 G45 et aide choix ventilateur boitier[AIDE] WC HomeMade Phantom : validation pièces et ventilo 200/230mm
Aide montage boitier ZALMAN 9 PLUS + 5 ventilateurs 120*120mmMon OC est correct ? Besoin d'aide Merci
[Aide] Modding sur Fractal design define R3
Plus de sujets relatifs à : Aide réglage afterburner msi GTX760
