1400 connectés
  GPU
  Refroidir une Radeon 9600 Pro & mon vieil athlon xp 1800 ?
n°1022746
ginjack
Posté le 23-05-2004 à 20:27:38  profilanswer
Depuis peu mon athlon xp1800 se plante au bout d'un certain temps d'utilisation, surtout lors de travail sur images, ou dans les jeux. N'ayant jamais considéré l'intérêt d'un bon boitier+ventilation, j'ai fait les frais d'un gros nettoyage : plein de poussières agglomérées sur les ventilos et radiateurs, beurk !
Maintenant ça va mieux, mais le micro plante encore sur les jeux, je suppose que la température de ma Radeon 9600Pro grimpe trop (comment en être sûr sans sonde ?)
Donc je prévois d'acheter un boitier Antec Sonata, de remplacer le ventilo de mon Taisol Aqua 690 par un Noiseblocker S2, et enfin de mettre un "Arctic Colling VGA Silencer" sur ma Radeon.
1-Qu'en pensez vous svp ?
2-Seule la revision 3 du Arctic est compatible avec la 9600, quelqu'un sait si elle est dispo dans le coin de Surcouf ou sur le net ?
Merci !
n°1022749
korrigan73
Membré
Posté le 23-05-2004 à 20:32:36  profilanswer
si tu laisses le boitier ouvert ca continues a planter?
c quoi tes temp CPU et boitier?
n°1022793
ginjack
Posté le 23-05-2004 à 21:56:57  profilanswer
en ce moment CPU à 62° et système à 51° boitier fermé, mais ça a tendance à grimper d'avantage, puis à sentir le chaud (si si), puis à planter.
Je précise que rien n'est overclocké et que le micro a bien tourné depuis les deux ans que je l'ai, sans avoir jamais vérifié les temps avant.
n°1022808
piedmature
Posté le 23-05-2004 à 22:19:11  profilanswer
ouai, non là, ça va moyen. faudrait ventiler tout ça, le cpu chauffe un peut surtout que j'ai l'impression que tu nous donne les t° en idle donc ça peut monter a 70° en charge voire meme plus avec un movais ventirad ce qui est probablement le cas.
Et pour la CG il suffit de toucher les rads et si tu te brule mais que tu peut juste laisser ta main dessus c'est que tu est a 60 65° et si tu peut tenir que 1 ou 2 seconde t'aproche des 70°.
Ba touche ton rad cpu a sa base et tu poura comparer.
Message édité par piedmature le 23-05-2004 à 22:20:08
  GPU
ATI 9500 pro chez LDLCOverclocking Hercules 9800 non pro,resultats?
watercooling athlon xp2600+ ?5900XT vs 9800 Pro
Bios et overclocking sur 9700 pro All-In-WonderRadeon 8500LE BBA PN 109-85700-00A BIOS!!! Aidez-moi
Cooling / Overclocking d'une Radeon 9800pro / montage VGA SILENCERQue faut il faire a une 9800 pro pour qu elle devienne un XT ?
Quel radiateur pour remplacer celui d origine d un Radeon 9800proRefroidir ma radeon vivo 64,le ventilo tourne plus
Plus de sujets relatifs à : Refroidir une Radeon 9600 Pro & mon vieil athlon xp 1800 ?
