2815 connectés
  GPU
  Récuperer le monitoring d une CG
n°1109081
missilius
Posté le 07-10-2004 à 11:35:03  profilanswer
Comment faire pour récuperer le monitaring d'une CG nvidia avec mbm par exemple ou autre programme.
Actuellement, pour voir la T° de ma CG je suis obligé d'aller dans les propiétées d affichage puis "avancées" et enfin l onglet adoc.
Meme en étant rapide, je sais d expérience que lorque j arrive a lire le T°, elle a déja baissé de beaucoup.
Donc, connaissez vous un prog qui me mettrai cette température dans le tray, ou mieux un addon pour mbm, ce qui me permettrai de l afficher sur mon LCD.
n°1109082
missilius
Posté le 07-10-2004 à 11:44:48  profilanswer
bon apparement, on peut le faire depuis mbm5 mais il faut lui indiquer le nom du programme qu il doit prendre en compte, donc, es que quelqu un connait le nom du programme qui gere la T° de la CG
n°1109294
missilius
Posté le 07-10-2004 à 19:15:29  profilanswer
je trouve pas ce qui affiche la T° dans les propiétés ou dans rivatuner, quelqu un aurait une idée ?
help
n°1109515
missilius
Posté le 08-10-2004 à 11:12:12  profilanswer
bon je fouille deci dela sur le net, apparement il faut trouver un fichier .ocx a mettre dans windows/system et copier un nvgpio.dll dans le rep de mbm5 et taper une commande regsvr32.exe xxxx.ocx !!! mais bon, j aurais besoin d un peu d aide, sont où les cadors du forum là ?
n°1110163
missilius
Posté le 09-10-2004 à 16:51:41  profilanswer
bon j ai trouvé les bus deja
nVidiaI2C0 SMBUS at $3D403E3F
nVidiaI2C1 SMBUS at $3D403637
nVidiaI2C2 SMBUS at $3D405051
es qu un mec calé en VB ou autre pourrait me faire un programme pour recuper ces données ?
n°1115678
stef942
Posté le 17-10-2004 à 12:30:12  profilanswer
y'a un plugin pour mbm qui existe mais il ne marche pas chez moi
http://filesfordino.w.interia.pl/G [...] 0.0.11.zip
g une fx5900 suma et les temps restent à 0  :sarcastic:
tu pourrais tester voir si ça marche chez toi?
pour info, tu dézipp le truc dans le rep mbm>plugin
le topic sur le forum mbm : http://www.livewiredev.com/bbs/sho [...] genumber=1
Message édité par stef942 le 17-10-2004 à 12:31:50
n°1116336
missilius
Posté le 18-10-2004 à 10:35:44  profilanswer
Merci bien, je vais essayer çà
n°1116511
pouet13
Posté le 18-10-2004 à 17:49:48  profilanswer
marche pas chez moi, ça m interresse si vous trouvez un truc )
 iMac 27' - i7 3,5GHz -16Go DDR3 1600MHz - SSD 512Go - GTX 780M 4Go GDDR5
n°1116543
missilius
Posté le 18-10-2004 à 18:47:57  profilanswer
et non çà marche pas, c'est pour les NV17.18.25.28 et NV3X
dommage c'est ce gnere de truc que je cherche pour le NV40
n°1139759
missilius
Posté le 25-11-2004 à 11:41:02  profilanswer
:bounce:
n°1147039
missilius
Posté le 08-12-2004 à 16:51:53  profilanswer
aller c est bientot noel... up
  GPU
Monitoring Asus V9950 GEMonitoring PC sur LCD sans fil
Quel ventilo monitoring : Aspiration ou Extraction ?4 Ventilos 80 X 80 + Monitoring , pas Thermorégulé
[Sondage] Quel est le meilleur RAD que vous ayez pu récupérer ??CENTRALISATION : monitoring sur 9800 Pro 128Mo 256 Bits Toutes marques
y'a t il des pieces a recuperer sur une alim HS ?ventilateur sur adaptateur 'molex':plus de monitoring??
Monitoring températures de baiesPb de monitoring sur NF7-S
Plus de sujets relatifs à : Récuperer le monitoring d une CG
