1376 connectés
  GPU
  Récupération ventirad Twin Frozr pour autre CG
n°2441864
Padshool
Posté le 02-08-2016 à 10:47:09  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai récupéré un ventirad de MSI R9 260 AMD Twin Frozr d'une carte où la mémoire a grillé.
Depuis, j'ai acheté une carte Sapphire R9 290 4Go à bon petit prix (149€) Mais avec l'inconvénient majeur de faire un bruit d'enfer en jeu gourmand car le ventirad est mono-ventilo !
Les écarts de fixation semblent identiques...Pensez vous que la permutation soit possible sans trop de risques sachant que la R9 290 est en théorie plus puissante ?
Merci d'avance !
n°2441865
rougeflo
Posté le 02-08-2016 à 10:55:40  profilanswer
Je dirai oui. Les écartements de fixation sont souvent les même sur une même génération...
Si jamais je peu te donner les entraxes d'une 7950 tf3.
Côtés : 54mmx54mm.
Diagonale : 76.2mmx76.2mm.
n°2441902
Padshool
Posté le 02-08-2016 à 16:33:05  profilanswer
Merci pour ta réponse rougeflo ;) Oui, j'avais mesuré aussi les entraxes...
 Je pense que je vais me lancer...
Ma principale crainte, c'est le PCB de la sapphire qui est plus étroit que celui de la MSI... je vous tiens au jus !
n°2441914
lorenzo298​1
Posté le 02-08-2016 à 18:19:15  profilanswer
C'est marrant je pensais faire le meme chose :D
J'ai une 270x msi twin frozr qui est hs mais quand on
voit les 290x reconditionnées a 149 :love:
Je suis ton post de près  :sol:
n°2441917
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 02-08-2016 à 18:38:03  profilanswer
Salut!
J'ai quelques doutes sur le fait que le ventirad d'une 260 suffise :/ L'idéal serait de trouver quelqu'un qui a passé sa sapphire tri-x sous water et qui serait prêt à te vendre son ventirad pour une bouchée de pain :jap:
BANNI de HFR
n°2441918
rougeflo
Posté le 02-08-2016 à 18:40:26  profilanswer
Le point qui va surement te gêner, ça risque etre la hauteur des composants sur le pcb, et la hauteur disponible sous le ventirad.
Sinon je vois pas de difficultée particulière..
Edit: Je trouve pas la référence de ta R9 260.. Tu est sur du modèle?
Ca serait pas plutot une R7 260.. :/
n°2441920
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 02-08-2016 à 19:18:44  profilanswer
Non mais soyez sérieux un instant : Le ventirad AMD constructeur avec la turbine refroidit la totalité du PCB y compris les VRM et l'étage d'alimentation. Or les Ventirad custom dans 90% des cas sont en deux parties, la première refroidit le GPU et souffle aussi sur la seconde partie qui refroidit les VRM et étage d'alim.
En plus du fait que les 260 ont des ventirad ridicules qui ne suffira clairement pas a refroidir une 290, il te manquera de quoi refroidir les VRM+alim et ta carte tu va la cramer, point barre.
Si tu veux remplacer le système de refroidissement de ta 290, si tu as un PCB d'origine il te faudra IMPERATIVEMENT un ventirad compatible avec ce PCB, et aucun ventirad de 280x ou de 270 ne se le sera. Ou alors tu va devoir chercher des petits radiateurs à fixer sur les VRM et sur l'étage d'alim histoire de les refroidir eux aussi mais là pour le coup ils risquent de ne plus passer sur le ventirad.
En clair, soit tu trouve un ventirad compatible avec ta 290, soit tu as 90% de chance de faire une connerie à moins de très bien connaitre les parties à refroidir et savoir comment t'y prendre, ce qui ne semble pas être le cas...
Message édité par SiZZiGETTE le 02-08-2016 à 19:22:28
BANNI de HFR
n°2441931
lorenzo298​1
Posté le 02-08-2016 à 20:55:54  profilanswer
Non le ventirad des MSi twin frozr et d'un bloc
et souffle sur la totalité du PCB.En mettant des
dissipateur alu du style
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] egory&rb=1
sur la ram er les VRM.
Au pire il teste et verifie les temperatures GPU et VRM si
ça le fait pas il remet son blower
n°2441932
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 02-08-2016 à 20:56:49  profilanswer
Comment tu contrôle la température de ton étage d'alimentation toi pour savoir les radiateurs que tu as posés remplissent leur travail? Les radiateurs que tu as linké vont tenir sur tes VRM OK, mais sur l'étage d'alim c'est une autre paire de manches...
http://67.media.tumblr.com/d8842d428fec811f2e34dd481b1fd117/tumblr_mj321zDLUx1rssw2ko4_250.gif
http://images.bit-tech.net/content_images/2013/10/msi-radeon-r9-280x-ge-oc-review/msi280xoc-6s.jpg http://images.bit-tech.net/content_images/2013/10/msi-radeon-r9-280x-ge-oc-review/msi280xoc-7s.jpg
On voit très bien qu'il y a une partie pour le GPU avec les ailettes et les deux ventilos, et une partie collée sur le PCB pour les VRM > http://www.bit-tech.net/hardware/g [...] c-review/1 C'est ce système pour quasi toutes les cartes graphiques custom et comme tu peux le voir la découpe est spécifique à chaque carte.
Message édité par SiZZiGETTE le 02-08-2016 à 21:20:51
BANNI de HFR
n°2441936
lorenzo298​1
Posté le 02-08-2016 à 21:20:25  profilanswer
n°2441939
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 02-08-2016 à 21:24:54  profilanswer
[:haha prozac]
http://gpuz.techpowerup.com/16/08/02/ahs.png
Ok à quel endroit? Comme tu peux le voir j'ai une R9 290 donc donc c'est justement la carte dont il serait question de contrôler les valeurs.
Message édité par SiZZiGETTE le 02-08-2016 à 21:27:10
BANNI de HFR
n°2441940
lorenzo298​1
Posté le 02-08-2016 à 21:34:06  profilanswer
Je parle des temperatures vrm tu as raison
pour l'etage d'alimentation. :jap:
n°2441941
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 02-08-2016 à 21:37:02  profilanswer
Exactement il n'y a que les VRM, mais pour les 290 qui explosent l'étage d'alim avec leur gourmandise énergétique il faut vraiment bien refroidir cet endroit et c'est pas évident tu as une bande toute fine sur laquelle il est très très difficile de fixer des rads.
Après je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile de faire les choses correctement et il est plus facile de tenter de trouver un ventirad occasion d'une tri-x passée sous water, et surtout bien plus safe :jap:
Edit :
Je viens de regarder plusieurs 290 et certains n'ont pas l'étage d'alim refroidi... Ca fais peur, sur les tri-x c'est le cas par contre et oh miracle le ventirad est en un bloc!
http://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2013/12/ACC_4940_DxO.jpg
L'étage d'alim est donc tout à gauche de la photo, la bande grise, c'est elle qu'il ne faut surtout pas oublier de refroidir à mon sens si tu pars sur un bidouillage custom. En gros, partout où tu as des pads thermique noir/gris sur cette photo, tu devra refroidir (et aussi là ou tu as 3 pads qui sont restés collés sur les VRM).
Message édité par SiZZiGETTE le 02-08-2016 à 22:04:22
BANNI de HFR
n°2441951
Padshool
Posté le 03-08-2016 à 00:37:44  profilanswer
@Rougeflo : En effet, me suis trompé, il s'agit d'une MSI R9 270 GAMING avec TWIN FROZR III ou IV ?? juste une ref : 4670-A87 140304 et seulement 2 caloducs contrairement à la photo du post de SiZZiGETTE...
@SiZZiGETTE : Oui, c'est le refroidissement de la VRAM qui me fait un peu peur ! en effet, deux petits rubans de type chewing gum faisaient office de lien thermique entre les puces et le ventirad...D'ailleurs, l'une des 2 bandes était si mince que c'est certainement la cause du probleme qu'il y avait eu sur la r9 270.
Je vais relever les températures avec ventirad d'origine en stress puis comparer après montage...
Edit : En effet, une partie métallique noire est propre à la R9 290... cela dit, apparemment rien n'empêche d'y ajouter le Twin Frozr : seul le démontage de la carte pourra nous le dire...Merci pour toutes ces infos !
Message édité par Padshool le 03-08-2016 à 00:56:21
n°2442030
zik62
Posté le 04-08-2016 à 08:56:17  profilanswer
Je me permet de venir sur ce post afin d'éviter d'en créer un du même type.
Suite a ma MSI r9 290x gaming 4G qui m'a lâché hier, je souhaitais savoir si je pouvais acheter une carte R9 290X sapphire de reference et y mettre mon ventilateur TWIN FROZR ?
les cartes semble identique d'après les test sur hardware.fr et y'en a une en renconditionné à 135 euros.
Vous en pensez quoi ?
merci d'avance,
n°2442061
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 04-08-2016 à 15:57:59  profilanswer
Si le PCB est de références sur les deux cartes absolument :)
BANNI de HFR
  GPU
Aide pour achat ventiradDois je changer mon ventirad Dark Rock 3 par un Cooler Master Seidon
béquille CG GTX 770OCChoix CG pour water
Marque et modèle du ventirad de cette photo...Quel est ce ventirad ?
Mettre un Twin Frozr III sur une gtx 660ventirad LGA 775 sur I7 1151 LGA --> Possible ?
Ventirad et barrette high profile
Plus de sujets relatifs à : Récupération ventirad Twin Frozr pour autre CG
