1383 connectés
  GPU
  Questions de crash
Questions de crash
n°1865123
rukmuth
Posté le 24-03-2009 à 19:52:44  profilanswer
J'ai une GTX 260 sous watercooling (uniquement le gpu, le reste avec les rads d'origine de GAINWARD ) OC a 700/1000/1509.
Elle me fait des misères sous Empire total war, à savoir un plantage qui commence par l'apparition de triangles de toutes les couleurs (rose, vert...) translucides qui partent du milieu de l'écran vers l'exterieur dans tous les sens puis ça freeze...
Deplus il arrive rarement que les vidéos en flash fasse planter le pc aussi : La vidéo commence par pixeliser bizarrement ( des genre de | de toutes les couleurs emplissent la fenetre) et des artefacts apparaissent près du pointeur de la souris puis rapidement ça freeze
Est ce que c'est un bug hardware ou bien c'est bug software  ?
Je joue à Hawx, GTA 4, ou encore à HL2 sans plantage ni artefacts...
Je pensait que les temps de la cg ou du proco était en cause mais la cg reste en dessous de 60° (dans les 3 températures de GPU-Z) et coretemp m'indique que mon Q6600 ne dépasse jamais les 70°...
Merci de vos avis, Fabsther.
Ma boutique : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6253_1.htm Mon W/C : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1.htm#t184
n°1865410
Gorth
Posté le 25-03-2009 à 15:13:35  profilanswer
Essaye de supprimer l'overclocking de ton CPU et GPU, et regarde si ça te le fait toujours.
n°1865437
toto6246
Posté le 25-03-2009 à 16:08:55  profilanswer
peut etre que les partie du gpu sollicité dans empire total war , sont pas les même que celle qui fonctionne avec les autre jeux , ati tool a un bon test pour voir la stabilité da la carte 3d commence par ca
n°1865655
rukmuth
Posté le 25-03-2009 à 23:21:38  profilanswer
Ati tool aucun artefact pendant 2 min...la flemme de continuer ca a l'air ok; J'essaierai en enlevant l'OC du proco...
n°1865675
rukmuth
Posté le 25-03-2009 à 23:55:56  profilanswer
Et tout oc retiré ca plante encore...
n°1866020
Gorth
Posté le 26-03-2009 à 21:51:48  profilanswer
Tu peux commencer par vérifier si les drivers sont à jours, voir les réinstaller.
Ou essayer avec une autre carte graphique pour voir si ça ne vient pas d'elle...
n°1866067
rukmuth
Posté le 27-03-2009 à 00:40:36  profilanswer
baf la carte est neuve, monté en watercooling je veux pas démonter du coup...
Pour les drivers c'est les derniers...Bref il reste plus qu'une seule possibilité : -surchauffe mémoire ou VRM ou NVIO
-bug du jeu
Je vais mettre un ventilo a souffler sur la carte pour voir...
n°1866074
mucht
Posté le 27-03-2009 à 01:25:11  profilanswer
remet les frequence d'origine de ta cg pour voir
je suis sur que c'est ca :d
n°1866256
rukmuth
Posté le 27-03-2009 à 14:45:24  profilanswer
déjà essayé ça plante pareil : j'ai testé avec un ventilo sur les vrm ça change rien reste le nvio...
  GPU
  Questions de crash
problème avec des mini-DIN 5 pin non-compatibles...O/C Q6600 G0 . Petites questions niveau temperature ?
refroidissement i7 : quelques questionsquestions sur O.C 9800gtx+ en Sli
quelques petites questions avant de modifier ma tour[AVIS] Montage WaterCooling -> questions
o/c d'un Q6600 sur P5Q-pro: questions sur les voltages[overclocking] Questions de noob E8400
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...Petites questions o/c E6750
Plus de sujets relatifs à : Questions de crash
