1465 connectés
  GPU
  question sur l'overclock d'une saphire 4870 X2
n°1872239
kroospix
Posté le 14-04-2009 à 17:10:00  profilanswer
Bonjour à tous
C'est mon premier post j'espère que vous serez indulgents si je suis un peu gogol ou si les infos étaient sous mon nez et que je ne les ai pas trouvées.
Voila mon problème : je souhaite overclocker une 4870 X2 sapphire. Or comme vous le savez sur l'ati overdrive impossible de dépasser 778 MHZ pour la fréquence GPU...
2 questions donc :
est ce l'ati overdrive qui me limite ?
(en quel cas je n'ai qu'a installer RIVA TUNER, même si du coup je ne pourrais pas modifier le voltage)
Ou est ce le bios qui me limite ?
(en quel cas je vais devoir flasher ce bios...je suis pas dans la mer..)
j'ai trouvé ce tuto en anglais pour flasher mon bios :
http://i4memory.com/f18/4870x2-overclocking-9747/
Merci d'avance d'éclairer mes lanternes...
n°1874365
alpine01
Posté le 19-04-2009 à 09:13:36  profilanswer
salut
je pourrais avoir ta config s'il te plait.
n°1874370
kroospix
Posté le 19-04-2009 à 09:47:17  profilanswer
Bonjour
merci d'avoir répondu
Ma config:
E8500 cadencé à 45OO mhz
Carte mère Gygabite EP 45 ds4
GPU 4870 X2 Sapphire
4 G DDR 2 8500
DD Samsung 7500 T/M 1 Tera
Alim Cooler Master 620 W
y a t il d'autres choses dont tu aies besoin ?
par ailleurs, j'ai utilisé Ati tray tools, et j'ai l'impression que ca a tout détraqué niveau fréquence. je m'explique.
J'ai créé un profil à 800 mhz pour le cpu, mais la machine faisait un bruit monstrueux du au ventil que j'avais mis en manuel, et la gestion des profils était capricieuse (il inversait souvent profil 2D et 3D) donc je l'ai viré.
Mais je crois que les profils sont restés écrits quelque part car même apres avoir nettoyé le régistre et réqctivé le CCC dans outils administrateurs, il semble que la fréquence 800 soit restée. (je le vois à mes points dans 3D Mark 2006 (étrange non ?)
en plus, cela ne marche que si je désactive l'overdrive, car des que je l'active (même a fréquence inférieure à celle d'usine) je ne peux plus lancer d 'appli 3D)
Existe t il un logiciel de monitoring GPU qui me permettrait de lancer une appli 3D en même temps et de connaitre réellement ma fréquence ?
Qu'en penses tu ??? étrange non ? en tout cas ATT n'était pas une tres bonne experience.....
  GPU
Aide Overclock E8400WC sur Sapphire HD 4870 512 mo
OC débutant E6600+P5Q3wifi+4870comment réglére fréquence du 2 ème gpu sur une ati 4870 x2
Petite question électriqueOverclocking d'un CF 4870
Overclock ATI HD4850 + dual screenOverclocking détaillé dans les règles Duo/Quad: ( X48T / EP45T Q9650)
question sur un projet watercooling
Plus de sujets relatifs à : question sur l'overclock d'une saphire 4870 X2
Hit-Parade
