1452 connectés
  GPU
  Problème de vitesse du ventirad gpu
n°1868158
Athes80
Posté le 02-04-2009 à 18:42:49  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Alors voici mon problème: je n'arrive pas à régler la vitesse de mon ventirad pour CG. J'ai une Saphire HD4870, avec un Zalman VF 1000 mis dessus. J'ai fait monter mon pc par LDLC il y a plusieurs mois (je ne suis pas un grand spécialiste).
Suite à plusieurs plantages de ma CG sous certains jeux, j'ai voulu augmenter la vitesse du ventilo de la CG. J'ai commencé par aller sous CCC en l'augmentant manuellement. Le logiciel m'indique bien l'augmentation, mais la temperature ne baisse pas! En ouvrant le boitier, je me suis rendu compte que lorsque j'augmente la vitesse du ventilo, le ventilo reste toujours aussi silencieux. J'en déduis donc que la vitesse est au minimum et que l'augmentation de la vitesse sous CCC n'a pas d'influence sur la vitesse réelle.
Autre problème que j'ai découvert: le zalman est censé être livré avec un fan mate2. Or, il est absent de l'installation. Je ne peux donc même pas augmenter la vitesse à partir de ce fan mate.
Donc ma question: est-ce que c'est l'absence du fan mate qui fait que je ne peux pas faire varier la vitesse du zalman? Quelles sont mes solutions?
Quelques précisions:
- le zalman est branché sur une 3pin "CHA FAN2" de ma CM. Les prises "PWR FAN" et "CHA FAN1" sont libres. Est-ce que ce branchement est bon?
Que dois-je faire?
Merci pour l'aide!
Config:
ASUSTeK P5Q (Intel P45 Express) - ATX -
ATI Radeon HD 4870 - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express
Corsair VX550W - Alimentation 550W ATX 12V 2.2
iiyama 24" LCD - ProLite E2403WS-1 - 2 ms -
Intel Core 2 Duo E8500 - Dual Core ! Socket 775 FSB1333 cache L2 6 Mo 0.045 micron
Microsoft Windows Vista Édition Familiale Premium Service Pack 1 OEM 64 bits
Seagate Barracuda X2, 7200.11 SATA NCQ 3Gb/s - 500 Go 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II
Zalman VF1000 LED
Antec Nine Hundred -
Kingston ValueRAM 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL5
Samsung SH-S223F/BEBN - DVD(+/-)RW/RAM 22/8/22/6/12x DL(+/-) 16/12x CD-RW 48/32/48x SATA
Scythe Ninja II - Radiateur avec ventilateur 120 mm (pour socket 775/478 et 754/939/940/AM2/AM2+)
n°1868191
D'JOE
Posté le 02-04-2009 à 20:37:04  profilanswer
Salut !
heu j'vais p'tete dire une connerie (au cas ou j'aurai mal lu)....mais le Zalman doit etre branché sur la Carte Graphique Non ?
en tout cas c'est le cas pour ma 4850 et aucun soucis pour régler le ventilo
EDIT: fan mate2 ce serait pas en cas d'un Zalman sur processeur ça ?
Message édité par D'JOE le 02-04-2009 à 20:45:17
n°1868194
Athes80
Posté le 02-04-2009 à 20:49:29  profilanswer
A vrai dire je ne sais pas vraiment sur quoi ça doit être branché...J'ai laissé ldlc faire le montage.
Il y a bien une "prise" libre sur la CG, mais elle a 4 broches (alors que le ventilo en a 3). Ca serait une piste à explorer.
Et tu contrôles la vitesse avec un fanmate toi? Ou autrement?
P.S: le fan mate fonctionne aussi pour les ventilos de cartes graphiques.
Message édité par Athes80 le 02-04-2009 à 20:50:39
n°1868196
D'JOE
Posté le 02-04-2009 à 20:53:50  profilanswer
Non aucun accessoire sup, le ventilo est connecté sur la carte graphique (logique d'ailleurs)
et j'utilise Catalyst Control Center  38° en IDL 72° en full (mais faut vraiment y aller en OVerclock quoi) avec 25° dans le local
en mode 2 D je règle le ventilo sur 55% (mais je pourrai faire moins bien sur) et en Overclock je laisse le ventilo libre (je décoche)
et ça marche vraiment bien
Message édité par D'JOE le 02-04-2009 à 20:59:45
n°1868197
Athes80
Posté le 02-04-2009 à 21:07:31  profilanswer
OK merci D'Joe.
Est-ce que quelqu'un d'autre a son ventirad pour gpu branché sur la CG plutot que sur la carte mère? (et sans fan mate).
n°1868225
D'JOE
Posté le 02-04-2009 à 22:33:39  profilanswer
Si personne...faire une recherche sur youtube.com et voir dans les videos au cas ou
Ou téléphonner au monteur (héhé)
Message édité par D'JOE le 02-04-2009 à 22:35:49
  GPU
ventirad - bruit du norhbridge/chipset (EVGA X58 SLI)Problème fixation ventirad 4850
Conseils pour changer le ventirad de ma 8800GTProblème pour OC un Q6600
[Probleme]Q6600 sur P35 DS3R : devenu impossible d'OC!Quel Ventirad pour un P4c @ 3,4Ghz (Non OC) beaucoup trop Hot ?
!NEED HELP! 4870x2 changement bios! probleme artefacts!Problème O/C E5200
Remplacer Ventirad GPU
Plus de sujets relatifs à : Problème de vitesse du ventirad gpu
Hit-Parade
