1441 connectés
  GPU
  Probleme Overcloking 8800gt SPARKLE
n°1752009
spyderone
Posté le 28-05-2008 à 00:24:19  profilanswer
Alors voila mon probleme ma 8800gt de chez sparkle fait planter mon pc au fréquence suivante core 650 / shader 1625 / memory 950 ( temperature 60 degré) sous xp 32 et le seul test que j ai vue pour cette carte sparkle était sous vista et il atteigné  les frequences suivante core 720 / shader 1800 / memory 1060. Est que le probleme pourrait venir de ma version de windos?
Si quelqu'un pouvai m'aider svp
voici un test obtenu sur génération 3d http://generation-3d.com/8800GT-Se [...] r255-7.htm
n°1752356
Gorth
Posté le 28-05-2008 à 17:36:39  profilanswer
Ben... Quand je lis le test, je suis quand même assez étonné.
Moi, j'ai un PNY, et je peux pas dépasser les 1700 en shader. Pour le core, j'atteins par contre les 720 (donc je vire le link clock de 300MHz) et pour la mémoire, je suis resté à 1000 vu que des rumeurs (vérifiée ou non, j'en sais rien) disent qu'il ne faut pas les dépasser...
Tout ça avec ventilo d'origine sur un slot.
Sur le test apparament, ils peuvent arriver à 1790 shaders avec le link clock, ce qui m'étonne vraiment. Soit j'suis tombé sur un moule de merde, soit eux sur un excelent moule.
Et en plus, moi je monte à 98° sous crysis...
En ce qui concerne tes fréquences, en effet, je les trouves quand même un peut basse, ainsi que la température, donc je sais pas trop d'où ça pourrait venir... :/
n°1752477
spyderone
Posté le 28-05-2008 à 21:42:30  profilanswer
svp personne peu m aider? et Gorth tu a raison pour le shader je me suis trompé c était pas pour cette carte du coup pour le shader je sais pas
Message édité par spyderone le 28-05-2008 à 21:45:08
n°1752621
Gorth
Posté le 29-05-2008 à 11:17:01  profilanswer
Même pour le core et la mémoire, tu devrai pouvoir mieux pousser... Et je pense pas que cela vienne de ton windows, soit tu peux overclocker, soit tu peux pas, mais pas d'entre deux. Enfin, je vois pas vraiment de raisons...
Après vérification... (Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ^^) je suis moi aussi sous XP 32, la version 5.1 et j'arrive à monter à 720/1700/1000 avec un ventilo d'origine PNY.
Donc faut chercher ailleurs ^^
  GPU
Problème E8400 + Asus Striker II extremeGros Problème RAM CPU CM
probleme alarme ventilo 8800gtProblème à OC un Q6600 Go avec P5N-E SLI
Problème compatibilité Zalman ZM-GWB 8800 GTS et une Asus 8800 GTSproblème ati winflash
[Résolu] Surchauffe, ventilos HS ?Problème pour OC un Q6600
probleme Oc E4500 + Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2.0 + PC6400 PK
Plus de sujets relatifs à : Probleme Overcloking 8800gt SPARKLE
Hit-Parade
