1531 connectés
  GPU
  Problème SLI de asus 970 strix
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2399450
benjidu75
Posté le 11-07-2015 à 22:10:27  profilanswer
Je viens de faire un sli de 970 et je ne comprends pas, quand je le test sur les jeux, jusqu'en 1440p sa va mais des que je met le 4k 2160p sa me fait des lignes vertes. on vois le jeux derrière mais sa saccade en vert!!! Est-ce déjà arrivé a quelqu'un?
Je n'ai rien modifié dans le bios, peut être que c'est ce qu'il faut faire?
Une fois les cartes installé et branché, j'ai allumé le pc avec windows 8.1, n'vidia a reconnu directement le sli et m'a demandé de si je voulais " optimiser les performances 3D " je l'ai activé. Je ne posséde pas d'écran 3D donc est ce que cela aurrait un rapport avec ça?
n°2399451
willyman21
Posté le 11-07-2015 à 22:36:24  profilanswer
Pourrai-tu nous envoyer une photo de ton écran lorsqu’il y a ce probleme de ligne verte ?
Tu met la photo en ligne ici par ex: http://www.hostingpics.net/  et tu nous envoi le lien ;)
As-tu essayé tes deux cartes mais une par une pour savoir s'il y  en avait pas une défectueuse ?
Bon courage :hello:
n°2399452
benjidu75
Posté le 11-07-2015 à 22:45:54  profilanswer
Non j'ai pas essayé une par une. Mais pourquoi sa le ferai que sur le 4K. Je vais essayé de faire sa pour la photo de l'écran.
n°2399453
benjidu75
Posté le 11-07-2015 à 23:05:11  profilanswer
Incroyable mais vraie, j'ai désinstallé les pilotes, nettoyer le système puis réinstaller et c'est bon sa marche.
n°2399454
benjidu75
Posté le 11-07-2015 à 23:10:47  profilanswer
En fait le sli n'était pas activé, je l'ai activé et sa refait le problème
n°2399455
benjidu75
Posté le 11-07-2015 à 23:24:17  profilanswer
willyman21 a écrit :
Bon courage :hello:
Voici le lien : http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 0en4K1.jpg
n°2399456
benjidu75
Posté le 11-07-2015 à 23:48:12  profilanswer
Je vien de remarquer que en 1440p j'ai le meme nombre de fps sli activé ou désactivé
n°2399457
willyman21
Posté le 12-07-2015 à 00:06:10  profilanswer
Télécharge GPU Z et regarde bien si le sli est activé
http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2010/11/gpu-z-triSLI-enable-460x600.jpg
Tu dois voir marqué "enabled"
Et essaie déjà tes cartes une par une en 4k tout à fond sur un jeux bien lourd afin d'éliminer tout problème matériel
C'est pas normal que tes fps changent pas... essaie un autre jeu au cas ou celui que tu essaie ne gère pas le sli
Ta essayé avec un autre pont sli ? inverser le sens ?
Message édité par willyman21 le 12-07-2015 à 00:06:59
n°2399460
benjidu75
Posté le 12-07-2015 à 00:21:09  profilanswer
Oui c est bon ces sur enabled. Je vai remettre 2 photo. Une du gpu z et une autre du boitier car les 2 cartes sont casiment collé. J ai du mettre une petite cale entre les deux car autrement la 1ere touche la 2ème.  Sa peut etre un lien mais sur un topic on ma dit qu il ni avait pas de problème.
n°2399461
benjidu75
Posté le 12-07-2015 à 00:33:16  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/371976pc1.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/973663gpu1.jpg
Sur l'image on voit bien la 2 ème carte qui descend vers le bas, je pense que demain je vais tous démonter car avec le ventirad je vois rien et je n'ai pas la place de mettre les doight. peut etre que la 2ème et mal insérer mais si c'était le cas windows ne le détécterai pas. demais je vais essayer ma nouvel carte seul on verra.
n°2399462
benjidu75
Posté le 12-07-2015 à 00:46:21  profilanswer
Ma carte mere une p8z77-M pro et bonne je pense, non?
n°2399465
chtit
R-CB5
Posté le 12-07-2015 à 01:28:42  profilanswer
oui elle est compatible sli
par contre, le fais que tous soit tres tassé, à mon avis c'est ca le soucis
pourquoi avoir pris une carte mere Micro ATX alors que ton boitier prend jusqu'a de l'ATX classique ?
avec une carte mere ATX, tes deux carte ne serait pas coller, chaufferais moins, et n'aurais surement pas de soucis
mon topic de ventes
n°2399467
benjidu75
Posté le 12-07-2015 à 01:37:53  profilanswer
Je cherche une carte mere atx de chez asus en z 77 1155 d'occase car j'attend la ddr4 a la portee de tous pour tous changer.
A l époque où je l'achtet je n'etais pas aussi informé sur les configs gamers. Je ne pensais pas faire un sli.
A la base Je voulais mettre celle du haut en watercooling mais je trouve que ces cher le wc.
J en avait parler sur un topic et on m a dit que ce n etais pas grave. Je vais chercher plus activement une nouvelles cm atx
n°2399479
malania17
Posté le 12-07-2015 à 12:24:59  profilanswer
J'ai une MSI Z77 MPower. Si cela peut te dépanner. Ou alors une ASUS Z68-V pro/gen3.
n°2399482
benjidu75
Posté le 12-07-2015 à 12:59:18  profilanswer
Tu la vendrai combien ta msi? Et la z68 on peut pas oc le cpu avec, si?
J'ai fait des tests ce matin : La carte graphique que je possédais déjà fonctionne super bien, pas de surprise. Je l'ai téter sur les 2 ports pci express 16.
La deuxième que je viens d'acheter fonctionne aussi trés bien, sur les 2 ports.
La j'ai laissé la nouvelle et j'ai du enlever le sli.
C'est bizarre, il reconnait les 2 cartes graphiques, que sa soit n'vidia dans windows et dans le bios. J'ai mis gta 5 et dans les paramètres graphiques il reconnait bien les deux, mais ces comme ci je ne profiter pas de la 2ème, vu que j'ai le même nombre d' fps activé ou désactivé.
La je bloque. J'ai un câble hdmi pour la résolution 4k relié a la télé, peut être qu'il sature avec le sli?
Ce n'ai pas un problème de chauffe car même au début du jeux, quand les fan des gpu sont éteint sa le fait.
n°2399483
benjidu75
Posté le 12-07-2015 à 13:15:27  profilanswer
J'hésite a acheter un i5-4690K et une asus Z97 pro gammer. Est ce que sa changerai quelque chose au niveau des lignes PCI express 3.0 16 par rapport a la mienne? Et est ce que les gpu haswell ont plus de calcul des lignes PCI express 16 ????? Si oui je pense qu'il faut que je l'achète.
n°2399484
malania17
Posté le 12-07-2015 à 13:18:36  profilanswer
50€ fdp out.
n°2399485
malania17
Posté le 12-07-2015 à 13:19:45  profilanswer
Le jour et la nuit. Mais ce n'est plus les même tarifs.
n°2399486
Rayaki
Posté le 12-07-2015 à 13:22:15  profilanswer
j'ai déjà eu ce soucis ingame de ligne verte :) inverse le sens de ton pont SLI ou rachete en un :)
n°2399487
benjidu75
Posté le 12-07-2015 à 13:29:40  profilanswer
A ouais !!! J'ai déjà inversé le pont c'est pareille. Je me tâte a changer tous carrément. Merci sa fait plaisir que je ne soit pas le seul, sa me rassure.
Malania tu pense que c'est le jour et la nuit avec le 4690K et la Z97 pro gamer ???
n°2399489
chtit
R-CB5
Posté le 12-07-2015 à 14:49:37  profilanswer
y'aura un leger mieux, mais le jours et la nuit non loin de là, ca n'en vaut pas le coût  ;)
mon topic de ventes
n°2399492
willyman21
Posté le 12-07-2015 à 15:12:12  profilanswer
Si ta config c'est ça :
Processeur : I5 3570K ( souvent a 4.2 Mhz )
Carte mère : Asus P8Z77-M Pro
Acheter un i5 4690k  et une carte Z97 ne vont rien changé en terme de performance.
Après ta carte mere a peut-etre un probleme au niveau du port pci, ce qui provoque ces lignes vertes, mais changer tout pour ça te rapportera 3% de performance maximum... ca vaut pas le coup et on est même pas certain que ce soit ta carte mere le problème
Essaie de trouver une autre carte mere en Z68/Z77  pour tester ton sli et voir si le soucis viens de ta carte mere. Et si sur une autre carte mere ça fonctionne, alors change simplement ta carte par une d'occasion (50 € environs en moyenne) et tu sera tranquille... investir dans un 4690k + z97 c'est inutile vu ta config actuelle
http://www.ocaholic.ch/modules/sma [...] 58&page=13
==> exactement pareil      3570k = 4670k = 4690k
Message édité par willyman21 le 12-07-2015 à 15:17:58
n°2399494
benjidu75
Posté le 12-07-2015 à 15:18:57  profilanswer
Après ta carte mere a peut-etre un probleme au niveau du port pci, ce qui provoque ces lignes vertes, mais changer tout pour ça te rapportera 3% de performance... ca vaut pas le coup et on est même pas certain que ce soit ta carte mere le problème
C'est ce que je pense aussi. Je vais essayer de trouver une autre carte mère car c'est pas terrible que les cartes soient collées. Je pense que c'est le pont sli qui est défectueux ou qu'il y a un problème a ce niveau, vu ce que m'a dit Rayaki.
n°2399495
benjidu75
Posté le 12-07-2015 à 15:21:51  profilanswer
Je t'ai envoyé un message en message privée
n°2399556
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 13-07-2015 à 12:51:32  profilanswer
J'ai remarqué que tes deux cartes sont alimentées par le même câble PCI-express.
Tu n'as pas d'autre câble de disponible sur ton alimentation pour avoir chacune un câble différent?
A plus,
n°2399557
chtit
R-CB5
Posté le 13-07-2015 à 13:05:57  profilanswer
bonne remarque, je n'avais pas vu, et je trouve ca ettonant aussi que la GTX970 n'ait qu'un seul connecteur 8 pin
essaye avec un cable pour chaque carte, eu lieu de brancher les deux sur le meme cable ;)
mon topic de ventes
n°2399563
benjidu75
Posté le 13-07-2015 à 14:24:15  profilanswer
Oui j'en ai d'autre connecteur pci express. Je les brancherai séparément. J'avais hesité a le faire.
Il faut que je trouve une autre cm car elles sont trop collée, je vais essayé de trouver sa rue montgallet car ils en vendent plus des neufs en 1155. Au pire une bonne occasion.
n°2399573
zonka
x58 forever!
Posté le 13-07-2015 à 16:06:31  profilanswer
Hello j'arrive en cours de route mais dans ma pratique les soucis de lignes vertes etc dont souvent liés à des problèmes de connectique/cable HDMI.
=> c'est du DVI ou HDMI?
=> tu as essayé un autre câble?
n°2399586
benjidu75
Posté le 13-07-2015 à 19:50:32  profilanswer
C'est du HDMI ( hight speed with ethernet ) spécialement pour le 4K. Avec une carte pas de problème.
Non je n'ai pas essayé avec un autre câble, mais avec une aucun soucis.
n°2399691
zonka
x58 forever!
Posté le 15-07-2015 à 14:45:00  profilanswer
J'essaierais quand même avec un autre câble d'une autre marque
n°2399694
benjidu75
Posté le 15-07-2015 à 14:55:25  profilanswer
Ok. Il y a 2-3 personnes qui m'on dit que sa leur était arrivé et que le problème venait du pont sli. J ai commandé une cm d occasion format atx ( que j ai trouvé grace au forum ). Je vais la recevoir cette semaine ou l autre on va voir. Je vais tous réinstaller puis essayer avec le nouveau pont sli. Si le problème persiste j irai trouver un autre cable, peut etre de meilleur qualité si il y a.
n°2399803
zonka
x58 forever!
Posté le 16-07-2015 à 13:58:19  profilanswer
Certains ont essayé jusqu'à 8 ponts SLI différents en les inversant etc.
Sans succès.
Google regorge de posts similaires sans solution hormis ceux qui avaient des ports HDMI non compliants sur leur télé etc.
Bon courage
n°2399948
benjidu75
Posté le 17-07-2015 à 13:05:12  profilanswer
Sans succès.
Bon courage
La tu me fais peur au niveau des ports hdmi non compliants sur la télé.
Tu peux m'en dire plus a ce sujet stp car je ne connais pas sa. Merci
n°2399970
zonka
x58 forever!
Posté le 17-07-2015 à 16:03:44  profilanswer
Pareil pour moi, le HDMI est un format tellement hétérogène, et les ports de ta télé pas tous les mêmes etc, que c'est une vraie jungle.
Avis aux spécialistes ; en tout cas, c'est clairement une galère, il faut limite faire une danse indienne pour que ça fonctionne :(
n°2400089
willyman21
Posté le 18-07-2015 à 13:07:10  profilanswer
Apparement ce serait un probleme d'affichage de l'écran en hz... a regarder de ce côté la
Essaie de lancer un jeu avec une résolution prédéfinie que tu aura crée et bloqué sur 30 hz
Bien sur oubli pas de changer les paramètres du jeu après
n°2400096
benjidu75
Posté le 18-07-2015 à 14:05:13  profilanswer
Ok j'essayerais sa mercredi, jour de l'arrivé de la nouvelle carte mère.
n°2400111
benjidu75
Posté le 18-07-2015 à 16:34:50  profilanswer
Tu peux me dire stp comment faire pour lancer un jeux avec une résolution prédéfinie que j'aurrai créée et bloqué sur 30 hz car je ne connais pas sa du tous. Merci
n°2400121
55speed
Posté le 18-07-2015 à 18:55:04  profilanswer
J'avais le même problème avec ma TV sansung UHD, ça marche avec une carte mais pas avec deux, dès que que tu dépasse le 1440p t'a des ligne vertes...
Il vaut mieux jouer sur un vrai écran de PC pour évité ce genre de souci !
n°2400122
benjidu75
Posté le 18-07-2015 à 19:04:38  profilanswer
Ah d'accord, j'ai pas fini les frais lol. C'est mieux l'écran pc mais ces plus petit... Je vais voir ça mercredi, merci.
n°2400127
55speed
Posté le 18-07-2015 à 19:47:06  profilanswer
Oui mais pour avoir essayé les deux on est tous aussi bien assis devant un petit écran, tu te met juste plus près c'est tous, et le pitch d'un 1440p 27" est plus fin que celui d'un 2160p 48"
L'idéal serai de jouer sur du 48" en 8K mais ce n'est pas pour tous de suite, actuellement l'idéale c'est de jouer sur du 1440p G-sync. Et encore pour avoir un bon résultat il faut un SLI de GTX980, et ça reste encore un chouilla  trop faible pour GTA5 je trouve, pour witcher 3 et la pluspart des autre jeux c'est juste parfait, toujours au dessus de 60-70FPS :love:
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  GPU
Problème alimentation?Problème validation 3D mark FireStrike
overclocking Strix GTX970 ocProblème GT 640
970 planageProblème Laing DDC 3.2 PWM / WC O11D
Problème H100i[AIDE OC] Gigabyte GTX 970 G1
aide asus extreme 4 (q-led )cpu led redProbleme de FAN !
Plus de sujets relatifs à : Problème SLI de asus 970 strix
